Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44234 • Страница 1045 из 2212<  1 ... 1042  1043  1044  1045  1046  1047  1048 ... 2212  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 09.12.2024 13:52, всего редактировалось 165 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Фото: 55
Grant писал(а):
Получается, что от установки новой оперативки на хваленых б-дай чипах производительность снизилась?
А вы отстраивали вторичные и третичные тайминги?
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Еще не успел. Но разве может так сильно снизится производительность из-за таймингов? Частота ведь стала 4000 вместо 3200.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 55
Конечно. Частота тут второстепенный фактор)
Фото: 53
Вторички и третички скорее всего криво встали, надо их вручную править.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 62
sewenstar писал(а):
и можно ли там чего то накрутить еще?
Можно :) Вот что я выжимал из тех планок что у Вас сейчас. Правда было на Апексе, напруги далеко за 1.5В, да и тесты памяти я не гонял :) Только 3Д бенчи. Зато "попугаи" впечатляют 46516
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 133
не, не, - ваши планки сейчас в коробке еще пары себе ждут чтоб 8 планок было, - они то 4000+ берут влет на 1,5В, - с ними все понятно,
а это - двуранги двухсторонние G.Skill 4*16 64ГБ, - из новых, майских....
52753
нашим то системам 32ГБ - мало... а 64 разогнать до 4000 не просто...
так что у меня такой спортивный интерес появился вдруг..
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 62
sewenstar писал(а):
на картинке- двуранги
Ок, Если учесть что и те и те самсунь B-die, то как некий ориентир можно попробовать.
Фото: 133
кстати, а вы 8 планок не пробовали гнать? не хотят двуранги в CR - T1 идти ни в какую.
Фото: 62
8 планок по 8 гиг на б-дай работали 4000 16-16-16-30-1Т. Двуранги у меня на хуникс G.Skill F4-3600C16Q-64GTRGC на 1Т тоже идут. Но как говорил ни на 1мгц ни на 1 тайминг лучше чем зашито в ХМР не ходят. То есть 3600мгц 16-19-19-32-1Т макс
Фото: 133
skydan писал(а):
Поставил оперативку Patriot 4400 MHz 4х8 Гб, чипы б-дай. На 4400, 4200 не пошла. На 4000 идёт с таймингами 17-17-17-38 1T.
Но в бенчах результат снизился - например в линХ 0.9.5 со старой оперативкой (3200@15-16-16-36 1Т) было 930-960 Гфлопс, а с новой - 860 Гфлопс. В сайнбенче со старой оперативой было 84хх, а сейчас 83хх. Получается, что от установки новой оперативки на хваленых б-дай чипах производительность снизилась?
да сейчас накрутим - не вопрос...)
Скрины из МемТвик приложите пожалуйста. Все 3 страницы.
Какие напряжения на памяти VDRAM, System Agent, VCCIO, UNCORE voltage?
Ну и из Aida скрин - скорости памяти посмотреть какие.
Так же в Aida есть тест PhotoWorks - по нему проще ориентироваться при сравнении общей производительности...
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
вот это и удивительно... почему двуранги хуже чем 8 планок гонятся... 1Т у меня пошел только с такими таймингами
52817
скорость хуже чем в 2Т получилась и поднять не получается - сыпет ошибки от любых изменений.
Вторички все ослаблены на всю. Напряжение 1,5..
Ито 1Т удалось включить только после принудительной центровки напряжений в БИОС.
к концу недели тоже будет 8 планок - попробую их разогнать с вашими в паре (с 4мя нормально все - 4000 научился брать)
уж даже не знаю че они за чипы такие напихали в двуранг, что ведут себя не как B-die...
Фото: 62
Новодел :) Все разогнано до нас. С завода :) Ну или могу только предположить что с разводкой там все хуже чем в одноранговых.
Фото: 133
у памяти 288 контактов у 8ми разьемов 2888, у процессора 2066 с кучей повторяющихся, - полюбому каждый слот от слота на одном канале отличается только сигнальным контактом "слот селект" Ранк от ранка "ранк селект" а чип от чипа "чип селект", а все основные дорожки (данные-адрес-команды) общие на каждом канале по пути к процессору.
Это как так можно было развести двуранк на плашке, что даже разводка через отдельный разьем материнской платы оказалась лучше работающей, чем их разводка на одной планке?
Да думаю дело в чипах все таки... хотя люди даже старые двуранки с отборными наборами б-дай на 3733 тоже не могут завести выше 3200... загадка прям...
Ребят подскажите как разогнать память, G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 2х16, XMP 3200 тайминги 16-18-18-38 ссылка на скрин из Thaiphoon https://ibb.co/ftzQX14 , материнская плата Asus rog strix z390-F gaming, проц 8700к ( сток) . Память вообще открызывается стартовать на любой частоте выше 3333, даже с вольтажем 1.4 и автотаймингами, единственное что пулучилось это запустить ее на 3333 mhz 16-18-18-38 1.4 вольта, на этой же платформе пробовал плашки друга гнать crucial ballistix micron e-die спокойно взяли 3600 16-19-19-39 1.35v. Неужели у меня совсем память деревянная? Подскажите пожалуйста, может что-то делаю не так я новичек.
Я пробовал даже банально взять 3466 на 1.4 вольта с таймингами 16-18-18-38 , система просто не стартует, пробовал автотайминги, тоже нет старта.
Мне бы взять какие 3600 с адекатными таймингами cl16-17 и было бы круто :-)
i7 8700k/Crucial DDR4-3600 32GB/Asus z390-f gaming/2хSSD 860evo 500гб/Zotac RTX3060ti/Seasonic focus plus 550w/Win10x64 pro
Фото: 29
qudbik ты купил говеные деревянные бидаи дуалранги, они славятся тем - что нихрена не могут. Брал подобных пару комплектов и сдал на следующий день обратно. Продавай и покупай едаи если важен обьем в 32 гига или хороший кит бидая типа 3200с14 одноранга.
Russian Overs Team
Фото: 133
Ага. Из того же ящика, наверное что и у меня планки Г. Скилл.
Только Т2..посмотри мои посты выше - там все параметры есть, при которых они хоть как то едут...
Напряжения какие на процессоре sa, io, mech(ring, uncore) ?
Фото: 29
меняю твой говеный кит 32 гига на гскил ргб, который 4200с16 в 1т ходит 2 по 8 (как раз к свом корсарам доставишь), я из него конфету сделаю на гене :-)
Russian Overs Team
Фото: 55
Позже буду пробовать ужать некоторые тайминги, а пока на скорую руку :-)
"Во все тяжкие"
Memories
TeamGroup 4700Mhz CL 17-17-17+RaMTesT.jpg [ 502.02 КБ | Просмотров: 570 ]
TeamGroup 4700Mhz CL 17-17-17+AIDA64.jpg [ 460.53 КБ | Просмотров: 570 ]
Сделал, как вы просили
#77 #77 #77 #77 #77
VDRAM=1.359
VCCSA=0.832
VCCIO=1.12
Vuncore(Vcash?)=1.1
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Последний раз редактировалось skydan 23.06.2020 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
"Во все тяжкие"
:shock:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
skydan писал(а):
VCCSA=0.832
они так от простых кофейников отличаются, что на са ниже номинала на 0.1в могут 4000с16 в 1т? :shock:
Russian Overs Team
Фото: 133
Там есть uncore зато)
