AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем) Если 2 других банка tRAS=tRCD+12(для CCDS) tRAS=tRCD+18/21(для CCDL) Для 3-х других банков tRAS=tRCD+16(CCDS) tRAS=tRCD+24/28(для CCDL) Полная формула tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально) k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
skydan писал(а):
Сделал, как вы [/img][/url] [url=https://postimg.cc/p995W8zq VDRAM=1.359 VCCSA=0.832 VCCIO=1.12 Vuncore(Vcash?)=1.1
Да нормально все с памятью.. Спасибо. Uncore offset в биосе асуса - отдельный пункт и hwinfo его не мониторит. Нужна core v программа от асус чтоб его посмотреть, но проще прям в биосе прописать uncore offset +0.480в руками Остальныe все по 1,175 - sa, io, mech. На память VDRAM 1,45 - 1,5 на обе стороны.(при этом в настройках питания ставим Экстрим 140% и все фазы питания памяти) Обязательно включаем автоматическую центровку половины напряжения памяти если не хотим ошибок в 1Т режиме.
И можно гнать.
16-16-16-36 1Т первичные, 4000, вторичные тайминги в авто. Быструю загрузку выключить. Переключатель мемтестОК!! Если есть на плате - включить. Пресет для разгона сохраняем, чтоб когда не стартанет проще было вводить не все сначала. Попробуйте. Судя по всему должна она стартануть у вас в 16-16-16-36 1Т, при тех вводных что я написал.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Если пойдёт с такими параметрами - будем вторички настраивать..
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
garison87 писал(а):
они так от простых кофейников отличаются, что на са ниже номинала на 0.1в могут 4000с16 в 1т?
Я ж говорю - че то с памятью.)) интел хвалилась что контроллер переработала до официальных 3000.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
эти голубые те еще ..... в 10 серии тоже контроллеры мол 2933 против 2666 на 9й серии, только i7 c i5 как не держали особо 4200 и выше так и не держат (есть исключения, но их сильно меньше), а i9 может и 4400 не брать. АМД умно поступили - мол максимум производительности на 3600 без разгона и ужимайте тайминги, если Финик поехал 1900 - то 3800 частоту и ужимайте. Хотите выше 3800 - поделим шину напополам, чтобы КП проца справлялся и будет Вам на 3 райзене 4400 держать)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Москва
sewenstar писал(а):
Да нормально все с памятью.. Спасибо. Uncore offset в биосе асуса - отдельный пункт и hwinfo его не мониторит. Нужна core v программа от асус чтоб его посмотреть, но проще прям в биосе прописать uncore offset +0.480в руками Остальныe все по 1,175 - sa, io, mech. На память VDRAM 1,45 - 1,5 на обе стороны.(при этом в настройках питания ставим Экстрим 140% и все фазы питания памяти) Обязательно включаем автоматическую центровку половины напряжения памяти если не хотим ошибок в 1Т режиме. 16-16-16-36 1Т первичные, 4000, вторичные тайминги в авто. Быструю загрузку выключить. Переключатель мемтестОК!! Если есть на плате - включить. Пресет для разгона сохраняем, чтоб когда не стартанет проще было вводить не все сначала. Попробуйте. Судя по всему должна она стартануть у вас в 16-16-16-36 1Т, при тех вводных что я написал. Если пойдёт с такими параметрами - будем вторички настраивать..
Я вот так сделал, вроде пошло на 16-16-16-36 1Т при 1.4 В. 1. Uncore Offset есть в биосе, т.е надо +0.48 туда вбить? Пол вольта сходу не многовато? 2. Не понял про центровку, где это искать, подскажете? 3. Фаст бут выключил. #77
skydan писал(а):
Сделал, как вы просили
Первая картинка МемТвик- третьичные тайминги - справа. Откуда там семёрки? У вас же одноранговая память... Хм.. Там в биосе надо все в авто поставить. Всё эти тайминги. Только первичные пропишите. 16 16 16 36 1Т
Самое то. Сам был в шоке. Автоматом так ставит у меня а меньше 450 не стартует
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Чуть позднее расскажу. А пока апять первый и последний скрин мес твик и скорости в aida при новых таймингах. ТREFi 520 поставьте ещё пока, остальное все во вторичных - авто.
#77#77#77 Может имелось ввиду tRFC? Я поставил его на 520. Потому что tREFI в биосе стоит несколько десятков тысяч. Сделал скрины с таймингами 1.4 В, 16-16-16-36 1Т, 4000 МГц, tREFI = 520 Uncore, кстати, не трогал пока, стоит в Авто.
Ага. Из того же ящика, наверное что и у меня планки Г. Скилл. Только Т2..посмотри мои посты выше - там все параметры есть, при которых они хоть как то едут... Напряжения какие на процессоре sa, io, mech(ring, uncore) ?
Подскажи где пост и как их погнать и сколько у тебя вышло, SA - 1.25 IO - 1.25 , mech(ring, uncore) - это я не знаю, но у меня какая-то другая проблема, материнская плата похоже не хочет ставить напруги которые я ей вбиваю, если отключен xmp профиль
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
garison87 писал(а):
ты купил говеные деревянные бидаи дуалранги, они славятся тем - что нихрена не могут. Брал подобных пару комплектов и сдал на следующий день обратно. Продавай и покупай едаи если важен обьем в 32 гига или хороший кит бидая типа 3200с14 одноранга.
Их вообще никак нельзя разогнать даже до 3466?
_________________ R7 9800X3D/Adata DDR5-6000 32GB/Gigabyte X870 Elite/2хSSD 860evo 500гб/Zotac RTX3060ti/Seasonic focus plus 550w/Win11x64 pro
А какая вообще температура плохая считается для памяти? не важно разгон или сток. Критическая так сказать, или уже на какой память может начать сыпать ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
По спецификациям вроде до 85 °С должна работать в домашних и офисных компьютерах. Смысл снижения температуры в том, чтобы улучшить стабильность и долговечность памяти при разгоне. Не забываем, что у нас тайминги ужаты по самое не хочу и напруга задрана.
Industrial Temperature An industrial temperature (IT) device option requires that the case temperature not exceed below –40°C or above 95°C. JEDEC specifications require the refresh rate to double when TC exceeds 85°C; this also requires use of the high-temperature self refresh option. Additionally, ODT resistance and the input/output impedance must be derated when operating outside of the commercial temperature range, when TC is between –40°C and 0°C. Automotive Temperature The automotive temperature (AT) device option requires that the case temperature not exceed below –40°C or above 105°C. The specifications require the refresh rate to 2X when TC exceeds 85°C; 4X when TC exceeds 95°C. Additionally, ODT resistance and the input/output impedance must be derated when operating temperature Tc <0°C.
Normal Temperature Mode REFRESH commands should be issued to the device with the refresh period equal to tREFI of normal temperature range (-40°C to 85°C). The system must guarantee that the TC does not exceed 85°C when tREFI of the normal temperature range is used. The device may adjust the internal refresh period to be longer than tREFI of the normal temperature range by skipping external REFRESH commands with the proper gear ratio when TC is below 85°C. The internal refresh period is automatically adjusted inside the DRAM, and the DRAM controller does not need to provide any additional control. Extended Temperature Mode REFRESH commands should be issued to the device with the refresh period equal to tREFI of extended temperature range (85°C to 95°C, or 95°C to 105°C) . The system must guarantee that the TC does not exceed 95°C, or 105°C. Even though the external refresh supports the extended temperature range, the device may adjust its internal refresh period to be equal to or longer than tREFI of the normal temperature range (-40°C to 85°C) by skipping external REFRESH commands with the proper gear ratio when TC is equal to or below 85°C. The internal refresh period is automatically adjusted inside the DRAM, and the DRAM controller does not need to provide any additional control.
When temperature-controlled refresh mode is enabled, the device may adjust the internal refresh period to be longer than tREFI of the normal temperature range by skipping external REFRESH commands with the proper gear ratio. For example, the DRAM temperature sensor detected less than 45°C. Normal temperature mode covers the range of -40°C to 85°C, while the extended temperature range covers -40°C to 105°C.
The normal temperature range specifies the temperatures at which all DRAM specifications will be supported. During operation, the DRAM case temperature must be maintained between 0°C to 85°C under all operating conditions for the commercial offering.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
да, я с телефона писал - его и имел ввиду. Потом вы его снизите до 327 еще, а REFi поднимите до максимума 32767 - но это в самом конце. На сладкое...
Но прежде мне не нравится TRRD(s) И TRRD_L - они 5 и 4 соответственно (как в ХМР профиле)
Вообще стремиться надо к таким цифрам вторичных таймингов (попробовать поставить их) а уже если они не пойдут - то искать в чем дело.
и обратите внимания на эти цифры - у вас же не двуранг - откуда там семерки? вот так в четырехканале на одноранге они выглядят - найдите их в БИОС ии проверьте чтоб "авто" стояли. После этого выключить питание и перезагрузиться на холодную..
А сколько тест скорость показывает в aida, в тесте скорости кеша и памяти? Перевалила скорость записи за 100 уже? копирование?(когда я говорил про тест с aida - я другой скрин имел ввиде - ФотоВоркс - это для вас, лично, чтоб понять когда хватит гнать))
По поводу центровки опорных напряжений у меня они вот так обзываются - без этого у меня вообще 1Т не работал.. если эти настройки есть конечно у вас. подробнее можно прочитать тут https://www.systemverilog.io/ddr4-initi ... alibration
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
а если не в авто а в ручном режиме весь твикер перевести?
Добавлено спустя 30 минут 59 секунд:
до критической вы врядле дойдете - система повиснет из за изменений сопротивлений проводников и внутрикристалльных соединений при нагревании. Ни какие IOLы не помогут компенсировать. Вообще для любой техники 90 градусов - это уже плохо. Полевые транзисторы могут и до 125 градусов работать, но очень ограниченно по току(раза в 3). То есть их номинальная заявленная мощность с каждым градусом снижается.... а сопротивление и паразитные утечки возрастают, что снижает граничную частоту в свою очередь.
Да вроде я ей вбиваю на агент 1.25 а она все ровно при перезагруззке пишет 1 вольт, я пока тут пытаюсь разобраться но ничего не выходит у меня с этой памятью, только 3333 Mhz , ну не увжели даже на этих чипах нельзя выжать 3466 -3600 ?
XMP пррофиль убрать , поставить "мануал" и в нем все выставить вручную. С нуля. Нужны скрины биоса.... так непонятно - я уже подзабыл вашу платформу... Но не в памяти дело походу, если это такая же как у меня память.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 42 секунды:
G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 2х16, XMP 3200 тайминги 16-18-18-38 ссылка на скрин из Thaiphoon https://ibb.co/ftzQX14 , материнская плата Asus rog strix z390-F gaming, проц 8700к . Такая у меня пмять и проц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
