Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 106 из 557 • <  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
угу, это я и имел ввиду :) ... метод копирования строчек приводит к наличию ошибок по невнимательности.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
A1BEKON писал(а):
Dark_Ogr у оригинал 6 слойная PCB, у не оригинала 4, также оригинал=Кореа, неоригинал=Китай.
Так у Хайникса и в Китае есть завод, так что данное сравнение не уместно.
Прошу помощи - все это время пользовался памятью DDR SDRAM Kingston PC3200 2x512 mb, гнал проц с 2ГГЦ до 2.5ГГЦ спокойно без ошибок. Все отлично, был ею доволен, решил поставить еще 2х512 mb той же модели KVR400X64C3AK2/1G. Купив понял, что они немного разные
(вверху новая, внизу старая). Поставив вместе решил разогнать, не гонятся вообще, т.е. ни в какую, отдельно разгонял 2-е новые планки, выше 2.3ГГЦ винда не запускается. Что предложите делать, это из-за разных чипов, как я понимаю. Будет ли прирост от этих 2ГБ оперативки? Если нет, то как с наименьшими затратами поменять на что-то другое. Просто жалко 2000 р. за новую память
Clubber прирост то будет, поставь понижающий делитель памяти.
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Mosfet а кинь ссылку того FAQ, плиз ;)
Clubber
у меня точно такие же планки 2*512, но что только я не делал не хотят они гнаться и все тут :x А ты свои насколько сильно разогнал? изначально они 200MHz, что у тебя получилось?
как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R
Какие такие? С маркировкой Кингстон? Вот до 230 гонятся и все - дальше ни в какую... А на стареньких чипах до 250 гонятся, при понижении делителя проц мона гнать и до 2.65. Как поставил 4 планки получилось черти что :(((
при 4х планках памяти разгон всегда хуже, выстави максимальные тайминги поиграйся с субтаймингами
Clubber
вот эти, но как ни бился я ни напряжением, ни таймингами, ни субтаймингами, выше 210 не гонятся и все тут
Что производительнее будет: 2х512Мб или 4х256Мб ? Или разницы никакой?
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus 4 по 512 мегабайт и желательно на 16 чипах. Ищи тесты там всё расписано и обьяснено.
V l a d вообще то если ты внимательно читал, то он писал что лучше 4*256 или 2*512, т.е. обьем один и тот же, а кол-во модулей памяти разное ;). A1BEKON
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 28.07.2007 11:46
в зависимости от платформы, вообще 2*512 более стабильны, читай FAQ, там я писал об этом поподробнее.
A1BEKON Для его платформы именно так как я анписал выше, а читать его видимо родители не научили, привык спрашивать, а почему?
A1BEKON Почитал я его уже давно )), смутило просто что некоторые любят ставить 4 меньшего объема, а некоторые - 2 большего. Но прочитав пост о нестабильности 4х планок в разгоне задумался...У меня камень сейчас на 4GHz пашет, память 5:4 212,5МГц
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 28.07.2007 17:08
Pacificus Ну тогда ищи тесты, там ясно показано, что контроллер памяти твоего чипсета любит большее количество микросхем памяти и на стабильности работы это не сказывается.
вообще то в любом случае 2*512 более выгодный вариант, стабильность выше, разгон выше.
V l a d Pacificus завязывайте здесь ругаться ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
тему почистил, больше не оффтопьте
Был ясно задан вопрос, что быстрее. В его варианте быстрее 4 планки по 256Мб или 2 планки на 512Мб, но двухсторонки. При этом оба варианта будут одинаково стабильны, а так как сейчас поанки на 512Мб идут в основном односторонние, то при его варианте лучше 4 планки по 256Мб. У него же не Атлон.
Что обозначает в названии памяти "DDRII 1024Mb PC800 Patriot RTL" вот это последнее RTL и как ваше мнение о ней? Разгоном особо заниматься не собираюсь.
|Bambuk|
RTL = retail - розничный?
Цель спора есть изменение природы истины.
если разгонять не будешь, то бери любую, производительность то, у всех практически одинаковая (без разгона 533 и 800 будут примерно одинаковы)
Подскажите я правильно сделал или нет. У меня 2 планки по гигу 667 самсунг. Я поставил их в 2 слота одинакового цвета, правильно я сделал для их работы в 2-х канальном режиме?
Каждому свое!
Сейчас этот форум просматривают: Xerx и гости: 24
