Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 106 из 124<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
flash6242 я все таки определился - будет камуфляж от ocz,а там житие покажет....
Phenom II X4 940@3.7GHz+TT BT(VX)/GA-MA790X UD4/HIS 2X5770/2х2GB TEAM Xtreem Dark@800@CL4/Targa S2+Chieftec 460W
есть вопрос:
как может быть что память тесты проходит без ошибок (memtest, prime, s&m) , а в реальных програмах(играх) выдает ошибки?
Slon1982
Почитай выше, что я писал фес по поводу совместимости p45 и ocz pc8500. И ещё: вы что-нибудь разгоняли на своём компе? Очень часто при разгоне к примеру процессора могут возникать проблемы такого рода даже если частота памяти равна или меньше номинальной. Проблему можно попробовать решить установкой другого соотношения fsb : dram и поднятием напряжения. У меня была такая проблема - все тесты проходятся на ура, стоит включить тот же кризис - может даже бсод вылететь.
Фото: 17
у мя память оцз Fatality 2*2 gb(шлак :rip: :gun: ) вот что пишет цпу-з OCZ2F8002G и ЕПП 5-4-4-15 2т при 2.1в.А вот на сайте оцз пишет OCZ2F8004GK и таймы ЕПП 5-4-4-18.Очепятка или что?и еще что означает OCZ2F8002G.
OCZ ето понятно,800 тож поняино,2G-тож понятно,а 2F что означает?????
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
2 обозначает тип памяти ddr2 (если ddr3, то соответственно будет стоять 3), а f - соответственно серию fatality (если к примеру у тебя reaper , то будет ocz2rpr8002gk)
У меня вопрос такой:
У меня стоит оперативная память (OCZ DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) [OCZ2SE8002GK] System Elite) я хотел ещё такую же пару поставить, но в продаже не могу найти уже давно, но есть вот такая пара 2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Vista Upgrade 5-5-5-15 [OCZ2VU8002GK].тайминги,напрежение совпадают разнеца ,я так понял, только в серии (System Elite и Vista Upgrade) .Будут они работать вместе или нет ?
Заранее спасибо =)
LEON_007
Будут, куды они денутся! Правда лучше взять 2х2 Gb чтобы не нагружать чипсет.
у меня вопрос следующий...имеется память PC2-9600 OCZ Flex XLC 5-5-5-18 Dual CH Kit of 2 OCZ2FX12002GK - две планки по гигу, плата материнская гигабайт GA-EP45C-DS3 rev1.0? держит с последней прошивкой 1333+....куча настроек, но...установить не могу конкретно 1200 частоту на память - получается или 1066 или 1333 - работает само собой и так и так...про тайминги пока не говорю..как вообще добиться такой частоты? и что лучше - уменьшать тайминги - или повышать частоту?..я так понимаю частоту?
Denver09
Лично моё мнение - поставить частоту памяти 1066 MHz и попробывать уменьшить тайминги до 4-4-4-15. А 1200 можно выставить только если есть независимое друг от друга трактование частоты FSB и DRAM. А его ,как я знаю на P45, нету (если ошибаюсь - поправьте), тока на NForce.
На частоте 1066 удалось поставить лишь 4-5-5-15, больше никак - не запускается система, напряжение стоит 2,1, эверест даёт вот такое:
Скорость чтения Core 2 Duo E8500 3166 МГц Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 Dual DDR2-1066 4-5-5-15 CR2 8049 Мб/с
Скорость записи 7082 Мб/с
Скорость копирования 7212 Мб/с
Задержка 61.9 ns
Denver09
Тоже не плохо - ведущий тайминг CL=4! Для системы на Е8500 очень даже хорошо (минимальные сертифицированные тайминги для 1066 MHz равны 5-5-5-15).
Есть такая память, та что третья лишняя http://xmemory.ru/osnov.php?idstat=80&idcatstat=21 OCZ Titanium Intel Optimised 5-5-5-15. В ФАКе пишут, что нельзя давать выше 2,25V, если не Микрон. На сайте OCZ указан разбег 2,1-2,3V. Там же пишут, мол гонится неплохо. Неужели даже под обдувом не стоит ставить 2,3V? Разгон под 2,3V лучше. Вроде в списке смертников такой нет. Хотя может от того, что не так давно у нас продают? Что скажете?
flash6242 при напряжении 2,1 в удалось поставить на таймингах 4-5-5-15 частоту памяти 1111, сразу эверест дал ещё более лучшие результаты, в мемтесте ошибок пока нет, пытался поднимать частоту памяти путем увеличения шины до 500 и уменьшении множителя процессора..но - увы - система не запускается, ещё вопрос - до какого напряжения можно поднимать мою память: PC2-9600 OCZ Flex XLC 5-5-5-18 Dual CH Kit of 2 OCZ2FX12002GK? - 2,1 это предел? что касается охлаждения - то здесь у меня всё в порядке - 4 кулера 140 мм стоят на вдув, 3 кулера 140 мм стоит на выдув)
Denver09
Вроде на ней должно быть написано про максимальное напряжение!? Хотя сами OCZ не рекомендуют поднимать выше 2.1 В
Подскажите пожалуйста, как можно выяснить, задействован ли EPP OCZ2N800SR2GK - где то это отображается ?
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
DeathMan2k4
EPP - Enhanced performance profile. Немного теории: в модулях памяти тоже содержится блок где хранится вся информация о модуле (частота , тайминги , напряжения). Что-то вроде Cmos. У обычных модулей длина ключа этого блока 96 кбайт. В нём содержится несколько стандартных для любой оперативки профилей (JDEC). У модулей с EPP длина блока расширена до 112 кбайт. В этом дополнительном "куске" содержится информация о более производительных режимах работы оперативки (которые соответственно прошли сертификацию). Т.к. технология EPP - детище NVIDIA, то этот дополнительный блок могут "читать" только чипсеты Nforce. Так что EPP - это не какая-то функция, которая включается и выключается. По поводу режима EPP можно посмотреть при помощи утилиты CPU-Z в закладке SPD
ну там есть EPP #1 а вот меня интересует он активен или нет ?
DeathMan2k4
Для того, чтобы его использовать нужно зайти в биос и вручную выставить значения EPP (они у тебя на скрине). Посмотреть что получилось можно в закладке Memory. Если значения там совпадают со значениями EPP , то значит он "включился"
flash6242
что то я не совсем понял:
- как выставить вручную EPP (поставить что ли латентность вручную, тогда какой смысл в этом EPP если он автоматом не работает)
DeathMan2k4
Да, именно так. А смысл - примерно тот же, что и в функциях авторазгона на материнских платах. То есть никакого (если это только не sli ready) , кроме того, что производитель даёт пожизненную гарантию на использование памяти в таком режиме. Просто очередной рекламный ход с красивым названием от nvidia и производителей памяти. nvidia любит такие штучки. Пора уж привыкнуть.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 17
cron
