Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
Alterus я ж говорю, все перепробовал. И чем выше напруга тем больше ошибок Alzov при таких VDD2 и SA валятся ошибки и синий экран. Делаю меньше, синего экрана нет, но ошибки хз куда еще копать и какие напруги менять
Добавлено спустя 42 секунды:
Alterus писал(а):
Или мой конфиги копируй
увидел твой конфиг в профиле, буду тестить
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Последний раз редактировалось FSergey 27.07.2022 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
anta777 писал(а):
понижать tREFI.
Ок, согласен, что это снизит частоту греющей чипы зарядки ячеек. Я же больше про другое имел в виду, что если Т высокая, то ячейки просто не смогут так долго держать заряд.
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой маркировкой на оперативной памяти Kingston, в частности Kingston KF560C40BBK2-32. Какие на них чипы? Те, что закреплены в потоке имеют маркировку E [T] MH, а здесь E [0] MH.
Фото
Последний раз редактировалось Ulravist 27.07.2022 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой маркировкой на оперативной памяти Kingston, в частности Kingston KF560C40BBK2-32. Какие на них чипы? Те, что закреплены в потоке имеют маркировку E [T] MH, а здесь E [0] MH. #77
Да, у меня были такие, только на частоте 6000, hynix там стоял.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
garison87 писал(а):
Что то моя MSI EDGE не особо горит желанием работать выше 6400 Все тайминги даже в авто скидывал - запуска на 6600 нет. Через Мемори трай ит стартанула на 6666, но с конскими 46-46-46-100 и хз куда копать, вроде напруг с запасом накидывал, тайминги только не завышал (думал в авто выставится корректно). Пока экстрим прогнал на 6400 с радиками
Такая же мат плата, память тоже хуникс, на новом биосе не удалось на 6600 завести?
Не подскажите какие напряжения выставляли непосредственно в биосе на частоту 6400 и таймингах 30-38-38-52? У меня ошибки, подозреваю где то не ту напругу поставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2003 Откуда: SPb.RU Фото: 0
Siablo писал(а):
VDDQ - 1.45
я на новом биосе MSI не могу выставить между (не помню, 1.41, что ли) и 1.465. После какого-то порога материнка сама ставит 1.465 вне зависимости от ввода. 1.45 ставишь, меняет на 1.465. Может, что-то делаю не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Стерлитамак Фото: 0
fedx
Да не, у меня видеокарта, в повседневной нагрузке, жарит под 80С, а память (DDR5@1.3В), в это же время, под 60С, обычное дело. Зато тихо:D Просто непривычно высокие температуры для PCH, потому и удивился:) Уже почитал профильную тему, осведомился.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: СПб Фото: 9
Ребят, застрял на 6400, пробовал расслабить первички и поднять напряжения - бут есть, даже в винду заходит, но дальше либо синька, либо ошибки в тестах. Что поправить можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Ну каждый проц имеет индивидуальный кп, поэтому вольтажи могут кардинально отличаться. У меня на 6400 SA 1.2, на памяти 1.435 VDD2 - 1.33 VDD TX 1.33 На 6600 SA 1.05 RAM 1.47 VDD2 - 1.35 VDD TX 1.35
Может у него на юнифайке все нормально, но у меня аналогичная ситуация - это кривая работа анлока, я об этом 10 раз писал точно. 1.435 - нормально, а 1.44 и выше превращается в 1.47-1.485 и так до 1.48 в биосе, которые дают уже 1.5
Спасибо, низкое напряжение я ставил походу. Это 6600 вы на каких таймингах умудрились завести? Тесты проходит? Память та же зелёная плашка хуникс?
почитай несколько страниц назад - там все вольтажи и тайминги в скринах есть. планки - черные патрики на хуниксах, те же 8 слоев, М-дай и ренесас, что на зеленках - только дурацкая наклейка прямо на чипах, а у хайниксов по умному - с обратной стороны. Иногда даже мысли возникают, что нужно наклейку снять - вдруг она не дает чипам через термопрокладку охлаждаться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
