Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35928 • Страница 1055 из 1797<  1 ... 1052  1053  1054  1055  1056  1057  1058 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
megabox писал(а):
неа. не хочет RTP 5. автоматом поднимает до 6
У меня RTP 5 получается поставить только при отключении GDM. Если включено, то так же автоматом поднимает до 6.
Ryzen 5 3600X, B550 AORUS PRO, G.SKILL Trident Z F4-3600C16 2x8Gb, Radeon RX 570 8Gb
Не получается отключить - tm5 ошибками сыплет.
r5 5600x / rx 6700xt nitro+ / tuf b450m pro s / gskill 3200cl14
artxays ну в игровой сессии память дополнительно снизу видюха греет ещё. tm5 с конфигом от 1usmus в 10 прогонов - t=42-45° - ошибок нет с включённым GDM.
Вертушка крутит в зависимости от нагрузки. Их спереди 2шт стоит вообще. В простое и при низкой нагрузке 50% - дальше по мере прогрева ЦП.
nextgen24 писал(а):
Если не сложно скиньте ваш скрин ZenTimings, как сейчас стоит
ZenTimings_Screenshot_27253121,3980726.png [ 32.24 КБ | Просмотров: 1183 ]
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Куратор темы
Фото: 22
megabox ну ты нашел кого слушать, не нужно отключать GDM при четных таймингах, бестолковые советы от artxays нужно удалять сразу. Результаты в Аиде у тебя отличные.
Блок SCL=2 пробуй.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 59
:lol: а нужно только при нечётных отключать? Ничосе, обоснуешь?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Поясни зачем ты удалил пост в котором было написано, что на универсале ошибки, после того как человек тестил конфигом лусмуса и их небыло?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Решил сидеть на 3600 с более низкими напряжениями. Подскажите можно еще что- нибудь ужать по таймингам?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
RCDWR=8
RP=19
RAS=41
снижать затем RC вместе с RAS 59/40,58/39 и так далее
RRDL=4
WTRL=6 или 8
WTRS=3
WR=12
RTP=6
RFC=544 или 552
SCL(оба)=2 или 3
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
FastD Спасибо! Если влоб сравнить сток @3600 16-18-18-18-36 (UCLC FCLC 1800) и такие тайминги как на скриншоте, то примерно какая разница может быть в тестах и приложениях?
anta777 писал(а):
RCDWR=8
RP=19
RAS=41
Снижение RCDWR ,происходит за счет повышение RP и RAS?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Нет.
его вообще делать ниже чем trcdrd нет смысла
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 26.10.2021 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер, вставил из драм калькулятора данные:
драмкалк.png [ 57.76 КБ | Просмотров: 936 ]
Все завелось проверки проверились, и тест мем и аида и двое суток в нагрузке без вылетов и перезагрузок...
Аида бенчмарк памяти
разгон 3800.png [ 90.89 КБ | Просмотров: 936 ]
Зен тайминг
зен тайминг.png [ 30.02 КБ | Просмотров: 936 ]
Посмотрел бенчмарки других, скорость чтения и записи такая примерно как получилась и у меня, но частота при этом 3600.
Я если честно удивился что моя оперативка на говно чипах взяла 3800 при сл16, если из коробки идет 3200 и то со встроенным xmp профилем.
Со встроенным профилем на 3200 скорость чтения была примерно 48к, сейчас же стала 56к. в принципе прирост на лицо, но может можно еще что то подкрутить? Гоню для увеличения производительности в вычислениях (не для игр).
Проц как видно разогнан до 4575.
Драм вольтаж 1.42
Patriot Viper 4 Blackout PVB432G320C6K, чипы по маркировке с наклейки Hynix CJR, радиаторы не снимал.
Добавлено спустя 35 минут 56 секунд:
Решил взять и тупо выставить частоту на 4000 флцк 2000.
разгон 4000.png [ 90.9 КБ | Просмотров: 917 ]
Тест стабильности проходит, ошибки в мемтест сыпятся, какой параметр из таймингов можно подрегулировать чтобы ошибок не было? Производительность очень уж порадовала...
AMD Ryzen 7 5700G
ASUS PRIME X570-P
Patriot Viper 4 Blackout PVB432G320C6K DDR4 - 2x 16ГБ
Фото: 59
Какой именно?
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Можно
anta777 Настроил как вы сказали.
TM5 с вашим конфигом Universal пройден. Сейчас Prime 95 в режиме Large FFT поставлю на пару часов.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Стабильность сначала прогоняю аидой, потом мемтест от Асмус)
AMD Ryzen 7 5700G
ASUS PRIME X570-P
Фото: 59
бенч аиды или что то другое?
И идут ошибки?
Тест стабильности системы от Аиды, в мем тесте минут за 5-10 ошибок нет. Дальше пока времени некогда было проверять, ведь во время этого теста по сути ничего не запустить, ибо будет влиять и могут выдаться ошибки из-за обращения к оперативе в больших объемах другими приложениями.
AMD Ryzen 7 5700G
ASUS PRIME X570-P
Фото: 59
универсал 2 из шапки прогоните и напишите сюда
Доброго времени суток
Достаточно давно настроил себе память, все работает, никаких проблем. Смущает меня то, что полученные настройки стабильны лишь с высоким напряжением - 1.4 В. Столько я ставлю в bios, сколько по факту - знать не могу, датчиков нет. Снижение даже до 1.38 ставит крест на стабильности. Отмечу, что RyzenDramCalc для частоты 3333 рекомендует 1.34-1.36 В. Вопрос вот в чем: у меня пережаты какие-то тайминги, из-за которых приходится задирать напряжение, или просто память "дубовая"? Спрашиваю это с мыслью, а поедет ли эта память на 3733-3800 CL16 с разумными (до 1.45 В) напряжениями, когда я сменю процессор на 5600x (скорее всего). Понимаю, что разгон - лотерея, но скажите, типично ли такое напряжение (1.4В) для таких настроек, или в среднем оно меньше?
Конфиг:
R5 2600, Asus Tuf B450 Pro gaming, 2x16 GB Crucial Ballistix Sport
MemSettings.png [ 1.41 МБ | Просмотров: 962 ]
Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
Сейчас этот форум просматривают: acidjunk2010, dezmand07, Steel Storm, undll, WhiteRatify и гости: 10
cron
