Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Макеевка.
V l a d писал(а):
MSC Читай мануль к своей МП.
Читал но не могу понять, в англ. не шарю. Написано приблизительно такое:
channel A DIMM A1 and A2
channel B DIMM B1 and B2.
Я поставил в ячейки A1 и B1, вроде так задействованы два канала и А и Б, подскажите правильно я сделал, и как можно узнать в 2-х канале память работает или нет?
N.E.D. спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2007 Откуда: ;)
Ребят! Очень срочный вопрос! Некогда FAQ читать - прям ща нужно покупать память! Вопрос такой: собираюсь брать для dual channel, в магазах есть уже готовые двухгиговые киты, но если брать две*1гиг планки по отдельности выходит дешевле. Есть ли разница между тем и другим?
_________________ Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Здравствуйте, поскажите пожалуйста: есть память 1Gb DDR400 NCP, есть мать Asrock 4i48 на которой стоит CeleronD 2.5 (или 2.6 не помню). Мать не стартует. С памятью Hynix 256 Mb DDR400 (2 шт) работает нормально - показывает их в биосе как DDR266. В чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
PARTYzan_fr.USSR ECC - это память с коррекцией ошибок. Память такого типа может определять ошибку в 1 бит и исправлять 1 бит, или определять ошибку в два бита. Используется на серверах для повышенной стабильности. В десктопных конфигурациях не нужна.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Тестил, работает. Биос прошивал последней прошивкой. Попробую поменять на Hynix, может заработает.
Вообще в принципе работать должно? Или DDR400 с FSB400 не работает в принципе?(в биосе частота стоит 100 и множитель 26 (множитель залочен))?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
V l a d смысл твоего сообщения? У него проц с 533 Мгц шиной, а как известно чтобы ддр400 на 200 заработала, нужен проц 800 МГц FSB, а у него 553, следовательно память даже с делителем 1:1 будет работать как 333.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2005 Откуда: Москва
СРОЧНО!!!
есть 2 планки DIGMA DDR400 по 512mb.
но cpu-z пишет что работают они на частоте 133mhz, т.е шины, хотя должны на 200.
Скрин прилагаеться, да и ширина модуля 64bit это нормально?
http://slil.ru/24692394
abe
Да, абсолютно. Ну да, работают конкретно сейчас на частоте шины. Так очевидно, выставлено в настройках. Судя по скрину Everest, они являются DDR400 и могут работать на шине 200. Но сейчас не работают, ибо синхрон.
Всё в норме.
2 Vlad - да я знаю
2 A1bekon проц у меня работает на 400 мгц (почему не знаю, ядро Northwood).
Вобщем - поменял на Hynix - все заработало!!!
Вывод - NCP и Asrock несовместимы? Мне кстати начали лапшу на уши вешать в сервис-центре, что на старых мат. платах 1 гиг не поддерживается Если что - контора называется Z, в Новосибирске, а также есть в других городах Сибири. Типа антирекламы - не советую к ним обращаться. Пришлось немного поругаться, прежде чем зашевелились немного.
Antinomy писал(а):
abe abe писал(а): ширина модуля 64bit это нормально?
Да, абсолютно. Ну да, работают конкретно сейчас на частоте шины. Так очевидно, выставлено в настройках. Судя по скрину Everest, они являются DDR400 и могут работать на шине 200. Но сейчас не работают, ибо синхрон.Всё в норме.
У меня в биосе принудительно выставлено на DDR400!. Таже частота и на дефолтной загрузке.
abe То что память у тебя DDR400, говарит лишь о её наминальном режиме ... фактический же режим работы памяти зависит от FSB и FSD:DRAM.
Возможно твоя мат.плата работает только в режиме FSB:DRAM 1:1 ... тогда так и получается: FSB = 133МГц и частота памяти 133(266)МГц.
А может там джампер какой надо переставить или еще что-то.
почитай мануал мат. платы, к примеру у меня была мат. плата которую выпустили в 2001 году и она поддерживала 1 гб.
А твоя память просто оказалась несовместимой.
