Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
1usmus, хотелось бы получить ответ на счет случайных паттернах. Автор программы разрешает 8 - значные, а в твоем конфиге используется для генерации шаблона 9-значные, 16-ричные числа... Как это так?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2019 Фото: 1
lDevilDriverl писал(а):
froz-777ager29Didirot оформите нормально свой вопрос
У меня такие вопросы сейчас: 1. Phenomenum пишет tRAS = tCL + tRCDRD + 2. Сам это правило видел в некоторых статьях. В шапке приведена таблица таймингов для Micron Rev. E, где это правило не выполняется и заявлено правило минимального tRAS = tCL + 20 В калькуляторе правило tRAS = tCL + tRCDRD + 2 так же не сходится с пресетами для Micron Rev. E. У Micron Rev. E. свои правила в отношении tRAS? 2. Существует ли разница в латентности памяти между Zen, Zen+, Zen2 при одних и тех же планках памяти? На какие показатели ориентироваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
ager29 1. У разных чипов разные возможности, что работает для первичек b-die, не будет работать для e-die. 2. Да. Зависит не только от архитектуры, но и от качества экземпляра, его кп и даже разница в частоте будет давать разные результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
1. В калькуляторе, по моим наблюдениям, взаимозависимость таймингов много где не соблюдается. Вообще не надо воспринимать Калькулятор как истину в первой инстанции – он, скорее, показывает начинающим падаванам, в какую сторону двигаться. Памяти нужны эти 2 лишние такта. Установка значения tRAS меньше, может вызвать падение производительности. Пруф: https://www.overclock.net/forum/25801780-post3757.html
2. Да, причем довольно значительная. Для Zen цифра меньше 70 нс. является очень хорошим достижением. Хорошие результаты это 70-72 нс. На Zen+ и Zen 2 я видел задержки плоть до 63-64 нс. Причем, на 8-ядерных процессорах, в не зависимости от поколения, задержка меньше. Так же, в небольшой степени зависит от частоты самого процессора.
3. Самое главное: разница в 1-2 нс настолько незначительна, что нет смысла просиживать неделями в обнимку с плашками, закручивая им тайминги. Разве что, ради спортивного интереса.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
Remarc писал(а):
частота с приемлемыми таймингами,у тебя тайминги от 3800+ а частота лишь 2933 ставь по райзен калькулятору в соответствии с типом чипов твоей памяти
спасибо. промежуточный итог 3066 17-17-17-25. Тайфун почему-то не запускается ( И с правами администратора, и в режиме совместимости с чем попало...). В чём же дело? На работе отлично работает.
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
ниже не делается? по тайфуну,попробуй его не с диска C запускать и при выключенном фоновом софте,хотя это скорее шаманство,но мало ли либо другую версию еще
да я и тому рад ))) память покупалась беспородная, дешёвая. старые версии (версию, если быть честным ) уже качал-запускал Не с диска С, спасибо, обязательно попробую
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
Здравствуйте. Память Samsung [M378A1G43TB1-CTD] 2 модуля по 8 гб покупались в разное время: Китай и Филипины. Первичные меньше не хотят. А вот вторичные, третичные, RTL блок может и можно настроить. По инструкции пару раз попробовал - Либо не стартует либо ничего в скорости не меняется. Не особо разобрался с формулами. Плюнул на формулы, настроил по аналогии с другими отчетами.
Посмотрите - есть ещё что можно попробовать под ужать и что дает эффект в скорости или в латентности?
0.jpg [ 110.14 КБ | Просмотров: 2336 ]
5.jpg [ 87.99 КБ | Просмотров: 2336 ]
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Всем доброго дня! Собрал новый комп на рязани 3600. Мать Asus TUF B450 Pro Gaming. ОЗУ Crucial Ballistix Sport lt 3200 на Микронах.Обновил биос до последней версии, занизил вольтаж проца, как многие рекомендуют, поставил энергоплан от 1usmus. Настроил тайминги и субтайминги в райзен мастере (за что отдельное спасибо Leo777). Получилось частота 3600, чтение порядка 51,5 и задержка 69. Протестировал memtest5, ошибок нет. В общем-то все устраивает. Если бы не одно но. Все настройки сидят в райзен мастере и при старте винды приоритет идет райзен мастера, а не настроек биоса. То есть, я хотел параметры таймингов и субтаймингов прописать в биосе, но система не подгружает эти параметры. И вроде ничего критичного нет, работает все стабильно (пока аидой64 стресс тесты делал+testmem5), температуры и вольтажи проверил (температура рязани+кулер дарк рок4 радует, ~60град), вроде тоже норм, скриншоты настроек райзен мастера тоже себе сделал, если что-то вдруг собьется и надо прописать снова все. Что я делаю не так и обязательно ли новичку переносить с райзен мастера параметры в биос? До этого сидел на хеоне и с райзен мастером не работал, все настройки делал только через биос.
_________________ Ryzen 5 3600 ~ be quiet dark rock 4 ~ Asus TUF b450 Pro Gaming ~ BLS2K8G4D32AESBK 2x8Gb ~ RTX 2070s JS Palit 8GB ~ BitFenix Formula Gold 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
Не обязательно использовать RM, просто сбросьте профиль в RM, в биосе в AMD Overclocking настройки памяти поставьте на Auto - и будут применяться настройки биоса AI Tweaker/DRAM timing control )
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Разгоном процессора/памяти лучше заниматься в биосе. Желательно вообще райзен мастер использовать только для просмотра вбитых в биосе таймингов и не более. Для мониторинга есть программа HWinfo64.
Сбрасываете райзен мастер.
Screenshot_5.png [ 26.21 КБ | Просмотров: 2291 ]
Далее настраиваете всё в биосе. Тайминги и пр. настройки памяти редактируются в AI Tweaker/DRAM timing control
Спасибо. Ответы подробные. Новые вопросы не возникают. Подправлю tRAS и по последнему кругу тестами пройдусь
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Guns писал(а):
Делюсь результатами разгона BLS2K16G4D30AESB.
AMD ® Ryzen™ 7 3700x Motherboard Model: Asus x570P
Ballistix Sport LT Gray (2 ranks) Total Size: 32687 Type: Dual Channel DDR4-SDRAM Frequency: 3800 MHz - Ratio 3:57 Timings: 16 19 16 36 58 1T
Следующим этапом trc на 56 сделал и trfc 550. Тест так же успешно пройден. Интересно у кого какие результаты с этой же памятью на 3700х и результаты тестов в мембенч райзен калькуляторе.
Еще пробовал улучшать, или это твои лучшие показатели? у меня тоже 3700х, только мать 470прайм, у тебя 570 прайм. таиминги точно такие же как у тебя. А вот частота 3733. Результаты в аида аналогичные твоим разница может быть в 0.5 процента. В мембенче у тебя сколько выбивает что в драм калькуляторе?
