Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
Vovik так и есть, из за увеличения частоты bclk остальные компоненты а именно фабрика и память так же поднимают частоту, можно поднастроить за счет уменьшения в биосе
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: ПавловскийПосад
Что она делает: при обнаружении ошибки в Data Fabric эта настройка позволяет «заморозить» (freeze) очереди команд (queues) всех модулей DF. Это нужно, чтобы предотвратить повреждение данных. Кроме того, включение опции принудительно запускает сигнал Sync Flood на аппаратном уровне (HWA), даже если механизмы коррекции, так она должна быть енаблед иди диазблед что то я не догоняю я про Freeze DF module queues on error = Enabled может таки в дизаблед ?
Когда для этого параметра выбрано значение Enabled (Включено), система при обнаружении ошибки замораживает все очереди команд DF (прекращает их обработку), чтобы предотвратить повреждение данных. Кроме того, принудительно генерируется сигнал Sync Flood на уровне аппаратного обеспечения (HWA), даже если механизмы коррекции ошибок (MCAs) отключены. во так искусственный интеллект говорит
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ну подожду если ще раз будет в Disabled поставлю , но сюдя по всему механизмы коррекции ошибок не это ограничивает
Vovik писал(а):
Для самого жесткого тестирования частот, напряжений, таймингов памяти и IF нужно выключить тренировку DFE и все коррекции DF в биосе. Скрытый текст AMD CBS menu: -Platform First Error Handling = Disabled -SMU and PSP Debug Mode = Disabled -Power Supply Idle Control = Typical Current Idle -Disable DF to external downstream IP Sync Flood Propagation = Sync flood enabled -Disable DF sync flood propagation = Sync flood enabled -Freeze DF module queues on error = Enabled -DF Cstates = Disabled
все поставил как наш гуру сказал , будем посмотреть
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 24
DII31 писал(а):
shuler37 а ты свой 9850 на сколько настроил?
Нисколько. Сток + чуть заниженная кривая. У тебя процессор холоднее, только что увидел что во время теста 71* у меня было, подозреваю что буст ниже чем у твоего. Дома жара, завтра буду дома сидеть включу сплит, посмотрю какой буст.
Vovik писал(а):
поставил все, тестирую дальше
Добро.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 11.08.2026 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
что самое прикольное то это что не было ни Бсод ни перезагрузок оно тупо повисело 10 сек и опять все зажглось даже телек включился как обычно после потухания экранов прикольно это ...
Как будто видеодрайвер слетел. Глянь в журнале windows может реально драйвер. Или там никаких ошибок нет?
угу только оно быстрее там до секунды, я сидел и смотрел секунд 10 , ждал , типа жать резет или нет , а оно все взяло и загорелось .. я такого в жизни ни разу не видел
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 359
Сейчас ради интереса решил проверить влияние вторичек. Но перед этим, включи режим Миксед вместо Нормал, что дало немного чтения и копирования в аиде, но задержка осталась такой же. Тестил на частоте 6000мгц 36-38-38-38-76-114. Чтобы максимально придерживаться соотношению джедек, взял сначала пресет из частоты 5200, потом поставил все в авто, естественно все вторички увеличились (первички зафиксированы). В аиде разницы 0, даже задержка как была 73.8, так и осталась. Вот и смысл пердолинга с одним таймингом, если они все скопом ничего не дают? Только в фотоворксе результат в авто упал на 500 попугаев, но это такое, в нем зен+ больше очков давал чем зен2. Из вторичек, только tREFI 65535 зафиксирован, но его влияние неоспоримо.
Добавлено спустя 5 минут: Да и вообще, хз как там на самом деле контроллер работает, на железном уровне, со всеми этими "формулами" если толк, по сути, только от CL RCD и REFI. Частота вообще ограничена IF, и не удивлюсь, что ужав вышеупомянутые тайминги до максимума, на частоте 4800 разница с 6000-6400 будет в районе погрешности)))
