Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 1067 из 1798 • <  1 ... 1064  1065  1066  1067  1068  1069  1070 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 6
IC9517 а вы пробовали протереть контакты от жира и/или окислов? Ваша проблема похожа именно на это. (касается не только памяти, но и проца). Также посмотрите как у вас идет провод от вентилятора, не идет ли он прямо по дорожкам с планками. И не идут ли другие провода там же с обратной стороны платы. Не перетянута (изогнута) ли плата?
The KMS писал(а):
вопрос в том, что у меня PBO
а в чем вообще смысл что-то тестировать со включенным PBO? Это то же самое, что сделать линейку из резины и по ней всё замерять.
Я даже больше скажу: скинь частоту памяти на 2133 и оставь пбо, и в некоторых бенчмарках ,например цпу-з или синебенче(может быть и в короне) получишь неплохой прирост.
Фото: 79
artxays писал(а):
IC9517 в корпусе не печка?
Нет, корпус открыт при тестах и память обдувается
61609
Пробовал (дважды) и писал об этом в теме. Поначалу показалось, что стало лучше, но потом проблема повторилась. Не обратил внимание при установке, но при первой очистке отметил что контакты были потускневшие (особенно по краям). Память несколько месяцев лежала без дела без упаковки. Чистил обычной резинкой (синей не нашел), потом спиртом. Потускнение ушло.
Провода вентиляторов были поблизости от памяти (от контактов памяти с обратной стороны платы), убрал. Плата не была изогнута, кулер крепится к заводским ушкам, он не создает большого давления.
Проц был новый из упаковки, ножки я пальцами не трогал :) Как в случае чего чистить ножки проца?
Фото: 6
хз, только если щеткой типа зубной и какой-нибудь жидкостью(спиртом например). Чистить каждую 1331 ножку уж точно не стоит)
Наверное так и постарела. Условия, судя по окислам, были неидеальными.
Куратор темы
Фото: 22
На кой черт мне на 5600х фикс нужен? Сильно конечно, тебя тоже фиксики покусали?))
Так для информации тебе, с PBO 3-5 прогонов, результат будет одинаковый в Corona1.3, погрешность 0.5%, специалист...
Тесты от vol2008, делались так же с включенным PBO, что нормально для адекватного овера, с результатами можешь ознакомиться, чуть выше.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 4
Народ всем привет! Разгон, конечно дело благородное, но.... есть ли смысл на 5600X 4000/2000/2000 или так, для статистики, красоты и самоуспокоения? Что то пруфов особо не нашёл.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Ребят, подскажите пожалуйста, возник вопрос касательно теста стабильности в мемтесте, в основном проблемы описывают в ошибках или не включении системы или на край синий экран смерти
А на что обращать внимание, если экран после двух-трех циклов без ошибок просто ушел в темноту?) разумеется перезагрузил подождав пару минут, система завелась и как ни в чем ни бывало
Ryzen 5900X+Noctua NH-D15 | Palit GTX 4080 GameRock Premium | ASUS ROG CROSSHAIR HERO VIII | G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] | Corsair HX750
Фото: 29
Где нибудь еще такое проявляется? Linpack например? Или blender? Попробуйте еще y-cruncher тест 17 - HNT (проходов 5).
PJVol @OCN, Anandtech
woobzor черный экран на Zen2 говорят часто из-за Vsoc, подвигайте его туда-сюда. Причем не обязательно в большую сторону.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Доброго времени суток!
Прошу проверить мою настройку на ошибки и дать рекомендации по исправлению.
Также использую CTR 2.1 RC5 для процессора (может быть это важно).
Комплект Crucial Ballistix Black [BL2K16G32C16U4B], 2x16, XMP 3200@16-18-18-36. Чипы: Micron E-die, 2 rank.
Удалось поднять частоту до 3733 MHz, FLCK: 1867.
DRAM Voltage: 1.4 V
SOC Voltage: 1.1125 V
CPU LLC: Medium (Level 3)
SOC LLC: Normal (Level 2)
CPU: Ryzen 5800X
MB: Gigabyte B550 AORUS PRO AC
Без ошибок пару раз прогнал тесты TM5@1usmus_v3, Cinebench 20 (Score: 6029), 3DMark + игры.
При частоте 3800@16-21-16-16-36, DRAM Voltage: 1.45V, SOC Voltage: 1.2V тесты проходит, но в играх вылетает (скорее всего контроллер не может уже, решил на 3733 остановиться).
ZenTimings
AIDA Cache & Memory Benchmark
Thaiphoon Burner
AIDA PhotoWorxx
GIGABYTE B550 AORUS PRO AC, Ryzen 7 5800X, Ballistix [BL2K16G32C16U4B] 2x16 ГБ 3800@16-21-19-19-38, ASUS RTX 2060S
Фото: 4
AndreykaEKB VDDG оба параметра должны быть меньше VSoc на 0.4 (насколько я помню), для 3800MHZ 1.2V для VSoc думаю, что многовато. VDDG должны быть больше VDDP. GDM off никак? Да, и тестировать лучше ТМ5, можно с конфигурацией от 1usmus, Anta, Universal.
Ryzen 9 5900X
спасибо!
а это может быть еще из-за повышенной температуры?
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977 я делал где то тесты в теме, но по факту, 1% камней, могут в такие частоты, поэтому смысла особого нет наверное.
AndreykaEKB можно результат в Cinebench R20 с HWinfo приложить.
VSOC 1.1v, VDDG CCD, 0.95, IOD 1.05.
Температуры чего? :-)
t.me/The_KMS
Фото: 4
Я свой проверил, частоту 4000/2000/2000 берет. Просто не знаю, какие напряжения безопасные, какие нет. При 1,2V на Soc, материнка накидывает 0,048 - думаю много. ТМ5 Универсал2 без ошибок (тайминги авто), а вот в HWInfo ошибки сыпяться. То ли из-за таймингов и сопротивлений, то ли из-за частоты. Вот думаю, заморачиваться или нет?
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977 а WHEA нет? Он у тебя одночиплетный или мутант?
У меня настройка из фотоальбома работает с VSOC=1.11v и 1.8 PLL(vdd18)=1.95v
Замеры напряжений от vol2008
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS писал(а):
SRV1977 а WHEA нет?
вот там ошибки и сыпется. Про "мутантов" не слышал - немного из темы выпал. Как определить?
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977 у тебя одночиплетник я думаю, способов определения масса ZT или CTR например, ССDcount=2 (два чиплета один из них неактивен)
t.me/The_KMS
Фото: 4
Это "гуд" или "не айс"?
Ryzen 9 5900X
Фото: 38
Ребята, собрал комп, попались просто крайне дубовые плашки памяи. G.Skill F4-4000C18-16GVK По xmp не хотят работать, занижая частоту до 3933\3800 сыпет кучей ошибок и бьёт все файлы! Soc поднял до 1.38 дальше боюсь, это помогло лишь частично. В тестмем5 без повышения напруги ошибки сыпало сразу, а теперь, просто по истечении. 1.5-2 миинут. Вот и вся разница. На память накинул напругу до 1.475
Я наверно чего-то не понимаю... может кто-то подсказть что делать дальше то?
Прилагаю скрины с тайфунбёрнера
61664
61665
61666
61667
экспортироованный файл настроек из тайфуна приложить не могу, запрещено настройками администрации... Из-за форматов
Господа, что можно подкрутить по таймингам? Мне не очень нравятся результаты Аиды :mda:
korino писал(а):
Soc поднял до 1.38
тут выше 1.12 обычно никогда не требуется. максимум 1.2. для чего 1.38, откуда эта цифра?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
