Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2005 Откуда: Москва
Mosfet писал(а):
То что память у тебя DDR400, говарит лишь о её наминальном режиме ... фактический же режим работы памяти зависит от FSB и FSD:DRAM.Возможно твоя мат.плата работает только в режиме FSB:DRAM 1:1 ... тогда так и получается: FSB = 133МГц и частота памяти 133(266)МГц.А может там джампер какой надо переставить или еще что-то.
Раньше стояла память hynix 2x256 и работала без проблем 4:3, проблема в памяти?
Никаких джамперов нет.
Мать Asus P4GPL-x
abe Тогда даже не знаю в чем дело.
Попробуй поработать с одним модулем (по очереди), в разных слотах ... если все равно память не заработает на 400, то тогда возможно какая-то не совместимость или еще что.
Братцы! Имею такую память: http://people.overclockers.ru/vansergeich/record2 .
Думаю прикупить еще столько же, такой же... Где может быть подвох? Кто нибудь уже набирал таким образом 2 гига?
Сейчас планки пашут на 800мгц при 4-4-4-12. Разгон убрал из за жары. Сталкивался ли кто нибудь с проблемой разгона на материнке из профиля?
A1BEKON тут на форуме люди пишут что де проблемы могут быть с контроллером памяти, питанием, слабый или никакой разгон, адресация, то сё. насчет питания может быть, четыре планки по 8 чипов на каждой... Хотелось бы на 450 всей кучей разогнаться:)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
Flash.#13 нет нельзя, у них разное напряжение, тайминги, частоты, количество пинов и т.д. к тому же ваша материнская плата не поддерживает DDRII, если есть желание то в FAQ-у это все расписано поподробнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Приветствую вас знающие люди, подскажите, пожалуйста, в такой проблеме. Раньше у меня в системе (GA-8IPE1000MK 865 РЕ) стояло 512 мегабайт Kingmax (2* 256 mb). На одной планке памяти находится 8 чипов по 32 mb (8*32mb) и она односторонняя. Приобрел 2 планки памяти каждая по 1024 мв Samsung. Каждая планка двухсторонняя и на ней находится 16 чипов по 64 мв (16*64 mb ). Попробовал подключить их. Подключил сначала их все сразу, т.е. 4 планки в 4 слота – итог, при включении жуткое постоянное пищание (прерывистое, типа точка, точка, точка). Выключил, вынул старые 2 модуля по 256 мв каждый Kingmax, вставил 2 планки памяти по 1024 мв каждая Samsung. Итог система стартует, отображает проц, его чистоту, пишет, что память включается в Dual Channel, что ее обнаружено на 2 гига, все работает, но до загрузки винды не доходит, выдает черный экран и пишет, что Windows не может загрузится и предлагает варианты загрузки, там безопасный режим, обычная загрузка, с работоспособными параметрами и т.д. При выборе ни один из выбранных вариантов не позволяет загрузить винду, автоматически перезагружает систему и так по кругу. Убрал одну планку Samsung 1024 мв, оставил одну1024 мв Samsung . Итог – система стартует, отображает проц, его чистоту, пишет, что память включается в Single Channel, что ее обнаружено на 1 гиг, винда прогружается, все работает, пару предупреждений каких – то показывает о невозможности стартовать каких – то служб, также выдает, что память не может быть read, далее работает, но при запуски игры через минуту комп перезагружается. И так по кругу. Разгон был убран, проц и память работали в соотношении тактов 1:1 в биосе. Знатоки, подскажите, что мне с этим делать, как завести 2 гига, всю ночь бьюсь, помогите! Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды извините за повтор пожалуйста, что то все висело, пару раз кнопку нажал на мыше....вот и получилось
Юрьич писал(а):
Всем привет! Не подскажете, какие должны быть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ тайминги для стандартных 5-5-5-15(16), 4-4-4-12, 3-3-3-8?У меня Patriot PC2 6400 512Mb.
скачай memset и посмотри.
miigg попробуй понизить частоту памяти для стабильности, повысить чуть-чуть напряжение, и в крайнем случае подними напряжениена северном мосту, также обнули биос, тайминги выстави максимальные.
Razoritel 1). Заполни конфигурацию компьютера у себя в профиле.
2) 32х битная винда не может видеть больше 3.25гб оперативной памяти.
3) рекомендую почитать обьявление, если же что-нибудь будет не понятно, то тогда спрашивай, ответим на все ваши вопросы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Вопрос по памяти имеющейся в моем профиле (Corsair CM2X1024-5400C4PT 675MHz 4-4-4-12 XMS5402v5.2)имеет радиаторы
Используется в номинале на ощупь теплая~45-50C* Открытый стенд + небольшой поток 120мм
До этого на другом компьютере была память DDR,так вот она была всегда холодная Должна ли DDR II иметь такой термо режим?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
