Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
ScorpionicK писал(а):
2700X CPU @ 4.15GHz
странно, неужели фотоворксу настолько накласть на процессор, получается тест зависим только от частоты памяти и задержки памяти.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Phenomenum писал(а):
Памяти нужны эти 2 лишние такта. Установка значения tRAS меньше, может вызвать падение производительности.
Кстати у себя заметил только рост задержки с 59 до 65 нс при установке tRAS = tCL + tRCDRD + 2, без этих двух получаю 59 - 60 нс.
Bootlegger писал(а):
Тайфун почему-то не запускается
Может еще что-то сидит на SMbus? Тайфун об этом предупреждает при старте, что ему нужен низкоуровневый доступ к SMBus и просит закрыть все остальное что его использует (aida, cpu-z, ryzen master итд)
Стоит ли мне разогнать память до 3200 с таймингами 16-19-18-19-38 или лучше оставить 3000 с таймингами 14-15-14-15-32 (ryzen 5 2600 4ггц)
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: Память покупал очень давно, были очень дорогие, пришлось брать 2400 с минимальными таймингами и разгонять, таким образом обходилось гораздо дешевле)
oc.png.jpg [ 168.22 КБ | Просмотров: 2311 ]
чипы памяти hynixMFR, выше 3000 дается с трудом, взять может и 3333 стабильно на 1.37, тайминги конские
то на 3200 явно можно сделать лучше, чем 16-19-18-19-38
в том то и дело нельзя.. чипы памяти дерьмо, они в xmp профиле шли 2400 с таймингами 12-14-14-35, тайминги максимально зализаны под 3000 Хотелось бы узнать стоит ли мне тратить кучу времени ради 3200 с конскими таймингами, выше к своему посту приложил скрин как обстоят дела с 3000
Еще бы мне хотелось узнать какое будет правильное значение для tRAS при 14-15-15-32-52, ставил разные значения 37,28,35,30,32 разницы не заметил вообще, при этом на всех значениях все стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Дмитрий134 у всех чипов свой температурный лимит, у хороших самсунг бидай вроде бы после 50 ошибки, но она и греется не так уж активно, у микрон едай это проявляется после 70 градусов. на хюниксах свои лимиты да и даже внутри одного техпроцесса могут быть разные лимиты
icebeltik на немецком форуме такие опыты ставили и пришли к выводу что до 70 градусов едай микрон работают нормально, сам то я разумеется не обладаю возможностями поставить эксперимент https://www.hardwareluxx.de/
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: 13-й район Фото: 2
Добрый вечер. Хотелось бы совета, выслушаю любое интересное мнение! Вообще разогнать не могу память, всё перепробовал! По калькуляторам и прочим советам выставлял, либо синий экран, либо ошибки валом сыпет! Опыт разгона на Интеле имею, несколько раз разгонял эту же память что сейчас установлена G.SKILL F4-3733C17D-16GTZA (чипы samsung b-die), на Интеле I7 8700K гнал до 4100 с таймингами 17-17-17-29, НАПРЯЖЕНИЕ 1.39в, ПРОШУ УЧЕСТЬ - ЭТО НА ИНТЕЛЬ! На Рейзене 2700Х и материке ROG STRIX X470-I GAMING, максимум что удалось достичь - это не очень стабильных 3733 с таймингами 17-17-17-33, на втором часу Мемтест 5 ошибка! ProcODT 53 для моей памяти самый стабильный, остальное либо синий экран, либо нестабильная работа! 3800 16-19-16-16-36, ошибки валом, либо синий экран. Напряжение на память пробовал 1.4-1.45, SOC 1.1-1.125, ProcODT и все прочие настройки и тайминги и вторичку, все перебрал, ВОЖУСЬ 3 НЕДЕЛИ! Менял 3 раза процессор, думал контролёр не очень, А НЕТ ВСЁ В ПОРЯДКЕ С НИМ! 2 штуки Рейзена 2700Х и один 2600Х. ЕСТЬ НЕКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ К МАТЕРИНКЕ: ШИНА НА 100 ТОЛЬКО РАБОТАЕТ: 99, либо 101 и вообще любое изменение, ведёт к зависании на логотипе STRIX при загрузке. Не знаете что можно ещё попробовать? Не знаю сам стоит ли попробовать другую память, ЭТИ МОДУЛИ ВЫБИРАЛ ИЗ 5 КОМПЛЕКТОВ, на чипах samsung b-die, именно эти оказались самыми лучшими НА ИНТЕЛЬ. Что делать не подскажите? Есть последние мысли: может Рейзену не нравится моя память или второе, с материнкой нелады, хотя работает идеально всё в стоке?
Последний раз редактировалось galich 11.12.2019 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Провел свои замеры . Проц 3600х плата с7н память g skill 3200 cl 14. Выставил 3733 1х1 14 16 14 14 28 1.5в ,включил тм5 , включил бублик и память греется до 53 градусов . Повторил тоже самое ,лишь скинул частоту до 3666 14 16 14 14 28 1.45в + бублик в итоге 52 градуса .
Сейчас этот форум просматривают: A454, WebBlast и гости: 41
