Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 109 из 557<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
A1BEKON Спасибо, за мысли, что то помогло, вынул батреку - обнулил биос, ок, чудо, заработали 2 планки памяти каждая по 1024 мв Samsung! Пишет, что определил их, что они стартовали в Dual Channel, винда грузится. Хорошо, захожу в прогу S#M, а она выдает, что всего памяти видет 2048мв, а доступно 1600. Кстати и в 3В Ьфклу 2006 такая же картина в сведениях о системе, хотя определяет, что в каждом слоте по гигу. Cpu-z так же показывает, что два слота заняты, какждый по 1024 мв.Что с этим делать и как бороться?
Дело не в 32х битной* так-как под Vista тоже самое/ У процов AMD что-то набодяжили с контроллером памяти* нет ли каких патчей типа AMD Dual-core optimizer* чтобы эту проблему решить?
miigg А что здесь удивительного? 2048-1600=448мб жрет винда и проги.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Фото: 7
Чё-то не пойму - везде пишут, что "меньшие тайминги - это всегда круче". При этом в некоторых статьях делают поправку - но пока видел только касательно систем на nForce2 - что некоторые тайминги (кажется, tRAS) для достижения максимальной производительности должны быть установлены в конкретные, неминимальные значения... типа особенности чипсета. Есть ли такие "особенности" у А64, конкретно у АМ2? Или действительно абсолютно ВСЕ тайминги - чем ниже, тем лучше?
Да и общий принцип как-то не очень понятен.. Здесь пишут, что "Trc - является комбинацией таймингов Tras+Trp - минимального времени активности строки и времени ее закрытия (после чего можно открывать новую)". Это значит, что он в идеале должен быть как раз Tras+Trp? Или же всё-таки чем меньше тем лучше? У меня по умолчанию DDR2-800 работает как 4-4-4-12-17. Я сначала понизил до 4-4-3-12 - вроде SPi чуть быстрее считать начал... а затем Trc с 17 понизил до 11. Понижал с шагом по 1, а 11 стало самым быстрым значением - с ним стабильно видна хоть и небольшая, но разница в SPi. И какой из этого вывод? :) Нормально ли это - понижать Trc, или в SPi небольшой прирост есть, а в других приложениях не будет? Как с точки зрения теории - нормально ли так понижать?
откуда такие сведения? еще раз повторю что 32х битная винда не увидет 4гб.
А также виста 32х битная не увидет 4гб.
Нужна 64х битная ОС.
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
Sara Cahota чем ниже тайминги,тем выше производительность, но для более высокого разгона тайминги увеличивают.
Фото: 7
A1BEKON
Да это я понимаю - с максимальной частотой памяти я уже определился, её ограничил процессор.. и теперь понижаю до минимума тайминги. Меня конкретно интересует Trc - нормально ли его понижать ниже Tras+Trp? Не приведёт ли это к нестабильности в каких-нибудь приложениях?
Народ помогайте никак не удаеться завести двухстороннии модули на DDR400. Все модули по 512 digma и samsung работают только на 266, хотя раньше стояли hynix 2x256 работали без проблем DDR400. Что делать???
Мать p4gpl-x в мануале поддерживает двухсторонние. А может это и не в двухсторонке дело? Сравнить то не счем.
P.S. В биосе принудительно выставлено ddr400, при загрузке память определяется как PC-3200, а в винде cpu-id показывает 266 :((((((
ShowTime baby
A64 x2 5200+ & Hinyx-orig. DDR2-667 2 модуля по 1GB("DualChannel"). Что-то не пойму в чём дело: И Everest & и Sandra показывают скорость чтения ~ 7300 MB/sec. Сегодня тестил оперативку Memtest86+(ver._1.70) и там увидел стрёмные цифры - 1950 MB/sec :( . В чём может быть засада, и есть-ли она вообще :?: ? RAM тестил из под DOS'а.
Sara Cahota Во-первых, ту статью писал я (Что такое тайминги?). Оригинал здесь. Про рекомендации по конкретным таймингам писал тоже я. Здесь. И вроде как там приведены ссылки на тесты.
Да, в идеале. Но идеалы - вещь абстрактная. Ибо Trp может вообще не быть в цикле. Тогда Trc=Tras. А Tras хотя и состоит из таймингов CL, Ras2Cas, Tbl\2, но состоит не всегда (строку могли открыть и закрыть, без чтения). Потому и лучше иногда понижать (для таких случаев). Поскольку это обозначаемое время (тайминги) - минимальное, то если нужно, RAS может занимать и больше времени (при чтении потоком). Для A64 Tras оптимальным тоже был не равным 5, а больше, 7-11. Это для DDR1. С контроллером AM2 дела не имел и тестов нормальных не видел, потому в статью не добавил.
Что мерить тайминги нужно не Spi, а Winrar ;) и\или RMMA, benchmem.
Нормально.
abe В мануале должно быть сказано, в какие слоты двустороннюю память втыкать.
CPU-Z попробуйте для проверки.
flint_se Everest & Sandra=Ахинея. Сколько можно повторять?
DOS'а или защищенного режима DOS в Винде? Лучше прогоните RMMA и benchmem для полноты картины. И забудьте про "попугаев" Everest\Sandra. Они мне показывали 800МБ\с на запись там, где даже 250 никогда не было отродясь. И даже в идеале быть не могло. (i815).
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy да в любых слотах одно и тоже. rate 1:1=133mhz(DDR266)
ShowTime baby
делитель то стоит как 1:1, а потом удивляешься... Если у тебя есть повышающий делитель, то попробуй выставить 400, если нету, то так и будет.
Antinomy писал(а):
Что мерить тайминги нужно не Spi, а Winrarи\или RMMA, benchmem.
01 марк очень хорошо мерит производительность.
Фото: 41
У меня такой же вопрос как у Harp, но только если к своей профильной памяти я добавлю точно такую один в один но 2х512Мб - 2xDIMM 512Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X1024A-6400] 5-5-5-15, то как все 4 модуля общим объемом 3Гб будут гнаться? Также как и щас у меня гонятся или проблемы могут быть? Все модули абсолютно одинаковые - 2х1024+2х512.
И будет ли разница где нить заметная 2Гб памяти или 3Гб или лучше просто взять другую 2Гб более быструю скажем 1100МГц 5-6-6-15 OCZ 8800 Gold серию?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 на данный момент разница между 3 и 2гб минимальна, т.к. все современным играм хватает 2гб, но примерно через год 3гб будут уже необходимы.
Здесь действует закон Мерфи, чем больше модулей памяти, тем хуже стабильность и разгон.
Да и контроллеру памяти будет тяжеловато синхронизировать 4 модуля памяти, а разгонять тем более.
Фото: 41
A1BEKON
То есть думаешь забить на 3Гб и взять 1100МГц 5-6-6-15 OCZ 8800 Gold серию или подобную, а через год взять скажем 2х2048Мб?
"Team Russia"
Himik_15 это все очень спорно.
Но лучше взять 2*2гб, все-таки стабильнее, но это всего лишь мое скромненькое мнение )))
Фото: 41
A1BEKON
Так Висту в этом году я ставить не планирую и ХР обычная 32-битная только 3.2 увидит, да и на год думаю 2Гб хватит, а там через год может вообще все поменяю и ДДР3 возьму, посмотрим, пока наверно 2Гб на год заглаза!
"Team Russia"
Himik_15 Так виста обычная тоже будет так же видеть память как и XP.
Фото: 41
V l a d
На сколько я знаю только Стартер Здишен так видет, так если ставить Висту то Ультимат и Корпорате, нафиг она урезанная нужна, да я ее в этом году вообще не планирую и стало быть мне не надо 4Гб, а 2003 сервер тоже нехочу - ХР устраивает - уже отработана и проверена годами - глюков у меня особо нет, так что мне более 2Гб тогда думаю на год хватит!
"Team Russia"
Тестил из под чистого DOS'а с загрузочного CD. "Everest" & "Sandra" - это как реперы: т.е., IMHO, главное даже не абсолютные тестовые цифры в них, а соотношение цифр при тестировании у 2-х 3-х 5-ти компьютеров. Другими словами если на заведомо исправной машине и выставленном "BIOSOptimizedDefaults" тест "Memory Read" показывает ~ 7300 MB/sec, а на другой - аналогичной по конфигурации и опять-же выставленном "BIOSOptimizedDefaults" - 5200 MB/sec ясно что на второй машине какой-то аппаратный косяк :) .
flint_se
С точностью до чипсета ;) Ибо у разных контроллеров характер обмена с памятью разный.
Согласен. В чём тогда проблема? Или у вас мемтест только на одной машине такое показал, а на других - нормальные цифры? Вы сравнивали разные машины одной версией мемтеста?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
