Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1083 из 1793<  1 ... 1080  1081  1082  1083  1084  1085  1086 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
NOFX tRFC неверный, должен быть кратным 16 = 272, как пройдешь все тесты попробуй ProcODT=32-36.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 18.11.2021 22:16, всего редактировалось 1 раз.
The KMS :beer: спасибо.
Пошел гонять тест!
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Фото: 4
The KMS Вот м стоит выбор между 2х16 и 4х8. (оффтоп), что будет лучше и комфортнее, то и оставлю
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Подскижите плиз. Как можно проверить память или систему всю на фризы? Спасибо.
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977 у меня дуалы G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C14D-32GTZR] сильно грелись, были вылеты, колхозить обдув для режима 24/7 не вариант, поэтому мне 4х8 больше вариант подходит.
12sunflowers попробуй OCCT, вообще методика тестирования от xyligano в шапке актуальна.
t.me/The_KMS
про фризы написано в теме 1ххх райзенов
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Приветствую народ. Отстал от темы. Что у нас в плане разгона памяти на Zen3 ? Можно пользоваться всем известным калькулятором с прессетами от Zen2 ? Имеется: Материнская плата ASUS TUF B450M-PRO GAMING , Процессор AMD Ryzen 5 5600G, BOX , Модуль памяти Crucial Ballistix BL8G26C16U4R DDR4 - 8ГБ Х2 . Понимаю,что мат.плата с памятью не Бог весть какие, собирал ПК маме,на встройке. Мучался целый день данная память даже 3000MHz не берет на прессетах из Ryzen DRAM Calculator 1.7.3 Zen2 ни fast ни safe.
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Фото: 4
The KMS Не поверишь! Что то пошло не так. Ни 4х8, ни 2х16 даже 3800/1900 не взялись. Учитывая, что с Микронами 2х16 я с лёгкость взял 4000, дело не в процессоре. Где то что то я упустил походу... :?:
Ryzen 9 5900X
SRV1977 было похоже. 2х16 микроны - старт до 3600. 2х16 бидоны - максимум 3266, выше не тренируется.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977 надо смотреть :-)
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
у меня дуалы
Забрал сейчас 2 комплекта G.Skill TRIDENT Z NEO [F4-3200C14D-32GTZN]
производство октябрь 2021 года. Будем посмотреть. Кстати упустил момент,инфинити фабрик сняли ограничение или ещё нет. Те-же 3800 максимум?
Фото: 4
The KMS , Hro сейчас вторички на 3600 оттюнингую, потом буду уже штурмовать. Пока неплохо, 3600 CL15, 1.51V
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вот только я где то упустил с напряжениями VDDG. Раньше было VDDG = VSOC -0.4. Сейчас у всех все по разному.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
3600 CL15, 1.51V
SRV1977 писал(а):
Пока неплохо
Что же тут хорошего? Это 4х16 или 4х8?
Куратор темы
Фото: 22
Ограничение вроде как на 4200+, примерно 1% камней могут в IF1900+ без WHEA.
У меня на 1.41v CL15 едет на синглах.
Можно по формуле, можно дефолтные поставить, у меня напряжения на скрине ехали в любых конфигах без проблем, но лотерею никто не отменял.
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS Пока дуалы тестирую.
Снимок экрана (1).png [ 442.49 КБ | Просмотров: 711 ]
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Какие скрины выложить?
Добавлено спустя 56 минут 2 секунды:
The KMS писал(а):
Последние страниц 100 почитать, везде пишется о том, что "Тайминги это не набор цифр, а точные формульные значения."
Зачем вы пережимаете тайминги я не понимаю просто, о каких то скринах для рамочки речь вроде не идет, рабочие конфиги же настраиваете.
В сотый раз...
Шаг 1: настраиваются напряжения на нужной частоте, перед этим тестируете ваш процессор, на предмет его возможностей в плане разгона IF (FCLK).
Для этого выставляем частоту памяти на 3200Mhz, а IF например на 1900-2000 и т.д., пробуем загрузиться, этот пункт подробно в теме опять же вам объяснят, для частот выше 3800, требуются дополнительные манипуляции с напряжениями, мой совет настройте сначала память на частоте 3800, даже если ваш блок IOD, способен на большее.
Шаг 2: сначала настраиваем первичные тайминги, все вторичные в АВТО! Работаете с этим конфигом день, пройти тест можно пару раз по 8+ циклов, после чего уже, сохраняете профиль. Если датчиков температуры нет, а плашки в тестах горячие, исключите момент перегрева и ошибок связанных именно с ним, поставив обдув на время всей настройки, пример у меня в альбоме, температура модулей памяти, не должна превышать 48°, меньше лучше.
Шаг 3: приступаете к настройке вторичных таймингов и сопротивлений, все свежие версии BIOS, выставляют их в АВТО ,вполне адекватно. Повторяем пункт с тестированием, первичные и вторичные тайминги не пережимаем, меньше не всегда лучше.
Шаг 4: скидываете сюда ZenTimings, комрады поправят настройку, специалистов в теме хватает.
Шаг 4: с помощью AIDA64, смотрите что получилось, сравниваете с эталонными результатами. Важна не скорость или латентность в первых трех пунктах а ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА, именно этот параметр оценивается в теме, а не ваши цифры в mb/s, ns.
tRAS = tCL + tRCRD (+2 на Micron Rev.E Rev.B)
tRC = tRAS + tRP либо больше, для Micron tRAS + tRCDRD+2
tRTP = tWR /2
tWRRD либо 1, либо кратно tRDWR. Пример 9-1, 8-1, 9-3, 8-2.
tRRDS=4 всегда.
tRRDL=4, либо 6-7 для дуалов.
tFAW=16 всегда.
tWTRS=4 tWTRL=12, дефолтные значения, рекомендую остановится на них.
Просьба к специалистам, если есть что добавить, пишите, дополню список рекомендаций, кто бы их читал ещё конечно :dirol:
По моему мнению можно добавить следующее:
tCWL- напрямую зависит от tCL. К примеру, если tCL - нечетный (15), то правильное значение будет tCWL=14, если tCL четный, то правильное значение tCWL= tCL или tCL - 2, причем наблюдается зависимость пары tWRRD и tRDWR в следующих значениях, при tCWL=tCL и -1, то лучше всего подходит пара 9/1. При tCWL=tCL-2, пара tWRRD/tRDWR ,будет 8/2 соответственно!
P.S. Немного почитал ветку! :acute:
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 19.11.2021 16:36, всего редактировалось 3 раз(а).
RDWR=CL-CWL+5+WPRE
WRRD=CWL-CL+4+RPRE
CWL=CL при четном CL
CWL=CL-1 при нечетном CL
WTRL=RTP на него ориентироваться
WRRD=1 = auto
tRAS=tRC-tRP всегда
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 4
anta777 Привет! Ты свой конфиг Extreme для ТМ5 давно менял? А то у меня примерно 1-1.5 года назад имеется, может обновить?
Ryzen 9 5900X
Я rdwr-wrrd в авто ставлю, плата сама меняет в зависимости от cl-cwl
Есть новый абсолют.
Фото: 4
anta777 писал(а):
Есть новый абсолют.
Пойду, скачаю.
Ryzen 9 5900X
