Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке): DDR2: OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта) OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации. OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели. OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4 OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979 OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1 OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520 OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch> OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день. OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008 OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы. OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта) OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_ OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper DDR3: OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb: OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928 OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981 OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
память OCZ FlexIIXLC 9200. максимум что смог на ней добиться: #77конечно ждал от нее 1200. поднятие напряжения до 2,3-2,4 ни к чему не приводит.бывший хозяин говорил что она у него без проблем работала на 1205. может еще от процессора зависит? какие у кого соображения есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
Извиняюсь, может этот вопрос уже задавался, интересует следующее. Встанут ли в соседние слоты ReaperX, которые с двумя тепловыми трубками, не будет ли мешать радиатор?
Подскажите пожалуста.У меня память OCZ Gold 8800,работает на 1127 при 5-6-6-15.Выставлена напруга 2,36-работает стобильно.Вопрос в следующем-напряжение не высоковато?Т.е можно ли меньше ставить напругу-память будет вытягивать или нет.Просто я где то прочитал и выставил такое напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2008 Откуда: Латвия - Рига
Для статистике отпишусь
Воад Имееться память OCZ 6400 неизвестноя какаято на сайте ОСZ такой нету но она с радиаторами осZ бронзоваво цвета SPD перепрошил (но он самый обыкновенный 6400 памятти с таймингами 5-5-5-15 CT 2
#77 разгоняеться до 1110 скрина евереста к сожелению нет =( а может и больше могла но мать по шине выше 310 неподнимает
пробовал благадоря им разогнал проц на балко в -4 былиб болше морозы больше результат ) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=535229 отступлю от темы http://www.ripping.org/signature.php?cpuid=707http://www.ripping.org/database.php?cpuid=707 вон он я на 3 месте (вы меня извените но 3 дня отмечал ети 3926 воад а 2-ые OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15
если выставить их как @800 выше 980 неразгонютьсся при 6-6-6-18
а при 667Мг разгон у 1 и у 2 практически одинаков 960-965
#77 ну а по дефалту отлично стоят на 910
#77 чтож память отличная уже почти год стаит под напругой в 2.3 доволен ею !прошивка стоит от sli ready но на производительность/стабильность невлияет
OCZ сила =Ъ
обменял 667 на 800 corsarx2 .. название длинное не помню, выставил тайминги .. напругу не повышал ....
стала больше греца видео карта
работоспособность заметно увеличилась
Всех приветствую! Господа, помогите разобраться новичку по вопросу оперативной памяти. Дело вот в чем. Вчера приобрел 2 вот таких вот комплекта и поставил их вот в такую мать на авто настройках все запускается определяется объем как надо только вот частоту он мне показывает 1066 вместо 1333. Пробовал вручную довести до его сведения, что это за память стоит. Выставлял 1333 на память, 10666 туда же, так вот при таком раскладе определяется все нормально, грузится нормально, запускаю игру бсод и рестарт машины. Вопрос-где порылась собака и что крутить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2008 Откуда: Спб
Zottex , какая напруга на памяти при этом? если поднимаете до 1333, то и вольтаж нужно завышать - на офсайте ищите свои плшки - должно быть указано напряжение
_________________ В 93г пытались меня подсадить на окна 3.11,не получилось, вскоре вышли 95-98. А с Вистой и Семистой аналогичный случай
по инфе с сайта напряжение должно быть 1,7, у меня выставлено 1,74 Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
vladimir_zvl писал(а):
Zottex т.е. получается у тебя стоят 4 плашки? тогда навряд ли ты возмешь номинал. 4гиг мало??
Да, стоят 4 плашки по 2 гига каждая, 4 гига в принципе нормально, но 8 лучше и что значит не возьму номинал, поясните пожалуйста.
Кстати до этого в предыдущем конфиге на матери Asus P5E3 Deluxe стояли OCZ Gold 4 планки по гигу и нормально все определялось и гналось.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Воронеж
Люди, кто-нибудь имеет опыт общения с OCZ2VU8004GK Память 4GB DDR2 PC6400 (800MHz) DIMM CL5 5-6-6-18 OCZ XTC kit of 2 Vista Upgrade
Что-то уж больно напрягают тайминги дефолтные...
Есть ли какая-либо статистика уменьшения таймингов на таких плашках без (большой) потери частоты?
Zottex
но 8 лучше
смотря для чего. в большинстве толку не будет. для серваков лучше. так что если для игр и быта, то хватит за глаза и 4гиг. да и напругу действительно ставь больше, не бойся. можешь смело 1,8 поставить и попробывать. для разницы, поставь 2 плашки и посмотри. не только возьмет твою частоту, но наверняка и разгонится.
Спасибо большое, буду пробовать. Добавлено спустя 1 час, 36 минут, 13 секунд Все ему поставил вручную. при загрузке пишет 1333 все нормально, но потом Эверест показывает память как 1066 опять и вольтаж ну очень завышает. В биосе стоит 1,72 Эверест показывает 1,81, чем ещё посмотреть вольтаж на памяти можно? И что это за софт откуда скрины в теме. чуть выше?
все тот же Эверест: сервис - тест кеша и памяти. вот здесь почитай: http://www.overclockers.ru/lab/28013_2.shtml проц какой? гнать будешь? возможно лучше перепрошить биос поновее. с оффсайта.
Проц взял Е8600 гнать буду, кстати интересная тема, поставил, как советовали 2 планки чтоб 4 гига осталось, эверест показал что в одной из этих планок чипы микрон во второй оцз, выкинул оцз нашел 2 с микроном сейчас проверяю. Для сравнения поставил минут 15 назад ради эсперимента старые планки свои это 4 планки по гигу оцз платинум 1333/10600, вот они сразу биосом определяются как 1333 и эверест их так же определяет, а вот тесты в эвересте почти один в один с 8гигами фаталити. Странно. Биос прошил сразу же сейчас стоит последний, который нашел на офф сайте. Добавлено спустя 9 минут, 19 секунд А по поводу показаний вольтажа, что посоветуете? На всех планках памяти данные вольтажа завышены в эвересте относительно того, что я выставляю в биосе. Добавлено спустя 45 минут, 29 секунд Хм обновил Cpu-z так он мне как и предыдущий показывает, что память стоит 533мгц/8500 хотя даже на самих планках наклейка 10600
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
А вот интересно только у меня такие проблемы с OCZ reaper 1200MHZ 5-5-5-15(18)
1 На них написано рабочее напряжение 2.1 вольта.. но на этой напруге они на этой частоте даже не запустятся на асусе.. причем пробовал на разных матреях асуса и чипсетах... запускаются на 2.25 но стабильно работают на 2.36 2 И еще глюк заметил... на процессоре q9550 планки стабильно работают на 1215mhz на 4-5-4-14 а вот когда ставлю проц e2160 они только работают на 5-5-5-15? в чем собака порылась??? может в каких-то делителях частоты и других таймингов которые ставит асус при другом процессоре и множетелях?
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Тут DDR3 обсуждают вообще?
Интерисует у кого как пошли OCZ Platinum OCZ3P1333LV2G 6Гб кит (7-7-7-20 1T)?
Я пока смог разогнать до 1600Mhz и тайминги 9-9-9-25 1T при 1.665v
Взял OCZ platinum 8000 ( 2x2048) на мамку M3A78.. и может я туплю но держит она только DDR2 - 800, и заявленную 1033 не держит , да я и посмотрел
PC 8500 это последнее что мамки держут на АМ2+ , а 8000 как будто промежуточная. Если можно очень кратко что сделать , или куда смотреть(ссылкой)
Спасибо..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
