Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35932 • Страница 110 из 1797<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Мужики, есть память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C14D-32GTZR) (2x16Gb KIT), как из нее сделать 3600cl16 :D я в этом деле полный нуб :fingal: Может есть у кого готовые настройки :fingal:
Фото: 14
ifritfromff10 Ryzen DRAM Calculator в помощь, там есть готовые пресеты для плашек на чипах samsung b-die
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 3
ager29 писал(а):
Как понять применяются ли настройки из BIOS? Есть альтернатива Тайфуну?
Во-первых, скрин из RTC
Во-вторых, что за память? (по настройкам похожа на e-die)
В-третьих, врядли получится tRCDRD снизить до 18 на такой частоте (либо придётся задирать напряжение сильно)
И последнее tRFC можно понизить до 530 (и потом попытаться снизить до 510)
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Ballistix Sport LT на Micron E-die
3733 16 16 19 16 36. На 1.45 по вольтажу.
Дальше еще не крутил. Тупо все значения фаст в калькуляторе. Как думаете еще тайминги пробовать ужимать? Или не стоит и начать уже понижать вольтаж?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Фото: 3
3800/1900 не берёт?
А зачем так много вольтажа на память?
У меня точно такая же память прекрасно работает на 1,4в
попробуйте мои настройки, начните с tRFC=560 и vDRAM=1,42v
47411
0. Спасибо за ответ
1. Прошу прошения. Все перемешалось в голове. Перепутал RTC c Тайфуном. Исправил
2. Да, память Ballistix Sport LT Gray BLS8G4D30AESBK.M8FE (E-DIE)
3. Напряжение пробовал на память 1,45 и на SOC 1,1. Не помогло. При этом удается tCL = 14 выставить. Проходит быстрый пресет ТМ5, но прироста в той же Аиде не дает особо, а напряжение приходится ставить 1,44 на память. Сейчас на tCL 16 напряжение 1,37 (может и снизить можно еще)
4. tRFC мне тут рекомендовали держать кратно 8. 530 и 510 не вписывается в эту кратность. Может попробую 544, но уже устал от этого развлечения =) Сейчас камню добавил +1 к множителю. Латентность чутка упала. Тестирую
Фото: 3
3. tCL = 14 выставить. Проходит быстрый пресет ТМ5, но прироста в той же Аиде не дает особо, а напряжение приходится ставить 1,44 на память. Сейчас на tCL 16 напряжение 1,37 (может и снизить можно еще)
1. Всё норм :)
3. По мне не стоит такого завышения напряжения (так же как и разница tRCDRD 18 и 19 :) )
4. Тогда 528 - должно получится без ошибок (ниже 520 и ещё ниже 512 (тут возможны нюансы)), не слышал про 8 (но 580 тоже не кратно :) )
ager29 писал(а):
3800/1900 не берёт?
3800 пробовал в самом начале, потом забил, решил 3733 лучше собрать.
Твои тайминги у меня завелись, но сыпят ошибки. Откатил назад скинул tRFC=с 592 до 540. Ошибок в тестах нет, в бенчах прирост есть.
Как думаешь может 12 слишком круто, попробовать 16-14-19-14 (остальные пока не трогать) и попробовать еще tRFC=520 сделать?
Фото: 3
А холодную перезагрузку делали после применения моих параметров? с моим конфигом возможно tRTP=8 не пошло, попробовать бы с 12 и потом до 10 опустить
tRFC такое не поедет) - но попробуй, неудачный опыт - то же опыт :?:
Да 14 можно, tRDWR=8 и tWRRD=4, SCL оба по 4
Не делал. А надо было? райзен мастер определил что все тайминги были установлены... Тайминги менял через биос.
поставил, все завелось, ошибок нет. но нет и прироста относительно конфига, до изменений. Получается пока дал результат изменение trfc
Также снизил до 1.42 все тесты проходят.
Думаю, может ну его нафиг дальше крутить. Сейчас все тесты проведу если стабильно так и останусь. У меня разница в тесте аиды с вами - 1.5%. Не стоят они моих нервов. :lol:
cert писал(а):
4. Тогда 528 (ниже 520 и ещё ниже 512), не слышал про 8 (но 580 тоже не кратно )
Там скрин не актуальный. На нем только хотел показать непонятку с CUD BUS. 560 было. Поставил 528. Тесты гоняю
Фото: 4
Парни, всем ку! Кому верить? TestMem64 говорит об отсутствии ошибок, AIDA64 стабильно 15 мин, MemTest5 сыплет ошибки...
И еще непонятный мне вопрос: тайминг tRFC по умолчанию 630 (350ns) куда двигать? в сторону увеличения или понижения???
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Если сыплет, значит так оно и есть.
Фото: 23
SRV1977 1. шапка>Полезный софт>TM 5 0.12 1usmus V3 config 10-15 циклов, LinX v0.7.0 от elesin38 и мем бенч в калькуляторе с кастомными сетапами. будет достаточно.
2. крутить в меньшую.
3. Ryzen 5 2400G отвратительно гонит память, при наличии MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z я бы заменил на 2600х, 2700х или 3600-3700х
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 4
Спасибо, я очень уважаю ваш совет! Только я сейчас не обсуждал процессор, мне кажется что память разгоняет процессор а не наоборот, вроде как память разгоняет материнка....
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Этот калькулятор для меня погоду показывает и бенч не запускается
Добавлено спустя 5 минут:
Нажимаем - кидает на 42... страницу
Ryzen 9 5900X
Предупреждение
Фото: 1362
SRV1977 писал(а):
мне кажется
Вот именно, что тебе так кажется...
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15957621
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 4
423 страница этой темы
Ryzen 9 5900X
В первую очередь на разгон памяти влияет сама память и процессор, а точнее контроллер памяти, который находится на кристалле процессора.
Добавлено спустя 47 секунд:
https://mega.nz/#!49wCiKIA!jPQMugbDlV1f ... CYco4dkzc8
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 4
Значит я ошибался.
Ryzen 9 5900X
А с R5 3400G всё так же плохо?
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Сейчас этот форум просматривают: KirillBar, N1ghtwish и гости: 7
