Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
antiOVER писал(а):
чо делать?
Ничего. Microsoft блокирует периодически данный драйвер. У меня сейчас на 26H2 так же. Нового драйвера PawnIO я не нашёл. Может выложат с какой нибудь новой версией ZT. У меня правда чуть по другому работает. но из за того же драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
Народ есть два варианта а. KINGBANK KRRW series 32Gb (2x16Gb) DDR5-6000 DIMM (K5.01.FLM5ED9304) M-Die Hynix б. KINGBANK KFRW series 32GB (2x16Gb) DDR5-6000 DIMM White Heatsink RGB (K5.01.FLA5ED9503) A-Die Hynix Платформа планируется Z890+ Ultra 5 250K Plus или Ultra 7 270K Plus что надо этому зверю?!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Снова здравствуйте. Все пытался настроить хоть как то знаменитые micron a-die, но пока они не осилили данный тест На фото самое долгое время теста, до этого менял напряжения на память до 1.35-1.36в(выше не любят), опускал до 1.28в (ниже уже ошибка почти сразу), vsoc и vddio немного опускал(хотя сейчас в допустимых пределах находятся), trfc опускал поднимал, 3-е тайминги зафиксировал что ставит сама мп, только те что не работают на однорангах на 1 изменил; Ошибки были хаотично а 3-до 18 циклов. Может ли cl так сбоить(в xmp 40) или вторички? или может вообще сопротивлениями нужно играться? Понимаю что на 3d процессоре не сильно выйграю, но хочет все таки не в xmp сидеть, который так же не совсем то и стабилен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Не та тема.
Касательно же вопроса, под ультру берите модули с частотой повыше, которая реально достижима, а не просто на модулях нарисована. И нормальную материнку, которая сможет эту частоту взять. Там для латентности 62-63 ns нужно либо ~8000 в 1Т режиме, либо ближе к 9000 в 2Т.
Без этого будет латентность как у древнего зиона и результаты сильно хуже желаемых.
Если для игрулек и не хотите возиться, то лучше купить 7800X3D какой-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
XMP там который 7400 не едет на 6000? Если едет стабильно, ставь VDD=1,35 и vsoc=1,20 проверяй. Потом по 2-3 тайминга снижай как здесь, пока не найдешь проблемный.
_________________ •MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D• •KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV •RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W• •SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Нет, на данных xmp 6000 cl 40-48-48 при 1.25в если не путаю. Так я и снижал, но обычно tm циклов 15 хватало, а тут решил больше и понял что не все так хоршо. На память 140 мм вентилятор поставил даже на всякий случай
Всем привет. Имею 7800x3d, Msi Mag B650 Tomahawk. Сегодня обновил биос на AGESA 1.3.0.1d и там появилось кое-что новое. Можете подсказать, что это за новые субтайминги tCCD_L, tCCD_L_WR и tCCD_L_WR2 ?
Можешь оставить в Авто. Профита их снижение практически не даёт. Под практически я подразумеваю отзывы одного человека который утверждает, что снижение tCCD прибавило ему на копейки скорость в карху.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Phenomenum Я просто так выразился Все xmp/expo считаю "условно рабочими", т.к. кроме первичек, ничего там не меняется) 13 циклов прошел и выключил, решил что работает. spellcraft Пробую теперь заново
Запустил снова в Expo, напряжение на память 1.25, ошибка практически сразу на 1м цикле, решил добавить 1.35 и вот пока ном. Так же trfc выставил как предлагает профиль, или все же лучше все одинаковые значения ставить для начала?
Screenshot_2.jpg [ 164.18 КБ | Просмотров: 1657 ]
Еще смущает что в авто мп, сама ставит разные значения RDWR, я ранее когда вчера писал, по этой причине их фиксировал в большую сторону.
Такой вопрос, как просмотреть какие настройки DDR Training Options материнка навыбирала в авто режиме? Там где "RX/TX DFE Taps" , "RX / TX 2D_TrainOpt" и прочие ZenTimings их не показывает, в BIOS они тоже не отображаются
Здравствуйте! Помогите, а то запутался с напряжениями Имею kingbank 32 6400 cl32 mdie 1.4 Single Rank без обдува(подсветка off). Хотелось услышать мнение опытных, где убавить-добавить, хочу стабильный холодный 6000cl30 2133 1) Vsoc вызывает самые непонятки у меня мало плохо много плохо, ткните носом меня в конкретный вольтаж(если важно 5080 и gen5 ssd) 2) VDD 1.35 достаточно для 6000 30 36 36, для меня как будто это психологический максимум 3) Nitro 1.2.0 8x 8x нужно в моем случае или спустится на 1.2.1 auto auto, тоже относится к GDM 4) tRDRDSCL 6 tWRWRSCL 6 tRDWR 16, есть смысл ужимать соответственно 5 5 15 (тоже работает у меня) 5) tWRRD 2, работает 1(вроде как для стабильности нужно добавлять) P.S. Заранее благодарен, настройка для игр на TV LG Oled 165hrz. Пока писал VT3 2 часа стабильно, также absolut anta777 1час с прогревом видеокартой t58.5
antiOVER писал(а):
понял. спс за инфу!
Не за что. Сам пока не нашёл решения. Вместе с какими то последниями версиями ZT данный драйвер был обновлён и всё отлично работало. До этого уже были подобные приколы от майкрософт. Думаю нужно просто ждать заплаток на Win 26H2.
Всё хорошо. Особого смысла тратить время на поиск более низких напряжений нет. SCL так же особого профита на 5 не дадут. Nitro конечно лучше 1.2.0, нежели 1.2.1, хоть так же разница копейки. Просто оставь всё как есть. Разве что soc можно попробовать ниже, но я бы оставил так.
Сейчас этот форум просматривают: <AMD> и гости: 25
