Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44794 • Страница 1093 из 2240<  1 ... 1090  1091  1092  1093  1094  1095  1096 ... 2240  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Сделаю вброс для тех, кто на Z490 MSI и DRAM Frequency до 4133 пока что включительно. У вас не работает настоящий ваш CL, работает CL+1 от того, что вы ставитите в BIOS. Инфа проверена не одним тестом. Чуть позже распишу почему.
Фото: 33
Данная информация не верна. у меня показатели такие же как и должны быть и на 4400 и на 4600 с CL17 выше CL17 на интеле идет снижение производительности, если бы CL+1 было правдой это было бы наглядно видно.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Поверь мне, дорогой, я не первый день в этой конторе и знаю, о чём я говорю, сейчас всё предоставлю, не переживай :) Все расстроились на самом деле. 4400 и 4600 всё ок, я говорю за всё до 4133 МГц. С 4200 всё нормально.
Фото: 33
Да я тоже уже 2 десятка лет в деле :D А ну, может быть, я ниже 4400 даже биос не стартовал, не знаю, сразу погнал вверх, вообще биос туповат.... tXP тайминг мне 3нс снизил в АИДЕ. ладно хоть RTL блок полноценно настраивается и в целом память на МСИ очень хорошо идет....
В общем, комрады и не только, дело пришло к такому.
Говорю долго, возможно, но по факту, как было.
Сам я сижу на Apex XI+8700K+4400 16-16-1T 1.540V. Плашки свои знаю. Собирал 2 комп для родителей (Z490 Tomahawk+10400+16GB 3000C15 Tactical RGB - те самые). Выжал на орешке на них 4000 15-21-2Т 1.47В, 4200 16-21-2Т 1.440В. Поехал к ним, собрал и увидел следующее (3690C14 1.360VDRAM):
3690C14 1.360VDRAM.jpg [ 3.06 МБ | Просмотров: 1889 ]
Но ничего не подозревая решил затестить это:
LinX43K+TM5@serj 4000MHz DRAM 14-21-2T-4000MHz Core-4000MHz Ring 1.470VDRAM-1.150VCCIO-1.2000VCCSA.jpg
LinX43K+TM5@serj 4000MHz DRAM 14-21-2T-4000MHz Core-4000MHz Ring 1.470VDRAM-1.150VCCIO-1.2000VCCSA.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 1889 ]
Был приятно удивлён, что на МСИ пошло на 1CL ниже, чем на орешке.
Но, благо я взял свои скиллы и тут всё встало на свои места - они умеют много, конкретно 4000 (орех: 4000 15-15-1Т 1.486В, 4000 14-15-1Т 1.570В - ошибки, 4000 13-15 - 1.65В+) прошёлся:
4000 14-15-2T 1.500V.jpg [ 3.03 МБ | Просмотров: 1889 ]
4000 13-15-2T 1.580V.jpg [ 3.03 МБ | Просмотров: 1889 ]
Я просто был в диком шоке, но не тут то было. Решил на крайняк проверить 4000 и 2V. Все здесь знать должны, что при 4000 minCL идёт в значении 12! Но, нас опять MSI удивляет:
4000 CL11 2V.jpg [ 381.08 КБ | Просмотров: 1889 ]
Необъятные значения получились. 4000 12-11 или 12-12 это минимум, который может запуститься на Intel 1151++++ точно. 4000 11-11 нет запуска, как и с 2911 11-11 (выводил стабильные, 2933CL10 - нет запуска вообще). Специфика памяти.
Попросил комрада сделать на Z390 MSI 4000 13-15-2T также (он запустил только с 1.65V):
И сравните RTL блок тот же с моим (правильным):
Вот таки дела получаются, что до 4133 включительно (на дуалах было 4133 14-15-2Т 1.55В), что наш CL равен действительному CL+1. Если вы ставите 4000 16-16, то получите 17-16. Это видно по самому RTL, по задержкам, по напряжениям (я эти 2 памяти вылизал и знаю, как и на какой частоте и какие тайминги!). С 4200 вроде как всё ок, на 4266 точно, ибо я ставил 4266 15-15 1.58V и получил ошибки. На 4400 16-16-2Т работало 1.530В как и надо (с 1Т 1.540В).
P.S. tXP min (больше 3 по даташитам микрона ещё с ддр3)=4, max=15, корректное нормальное значения по моим наблюдениям=4 или 5, как лучше. Касаемо Z490 - для меня снижается Latency на 2-5нс (зависит от частот) и поднимается копирование на 1000-2000MB/s (также зависит от частот). 3 и ниже = хуже, 6 и выше = хуже. 4-5 - лучший выбор. На стабильность не повлияло на B-Die Samsung точно.
P.S.S. А ещё на Z490 кривые RTL Init, 2*CL+35 ставится, конечно, руками, но сам факт того, что оно 2*CL+35+2 меня также пугает (на любой частоте), когда на Z390 такого не было.
Спасибо за внимание, всех благ. Хотите, верьте, хотите, нет.
Фото: 53
garison87 писал(а):
а имеет смысл занижать RAS не по стандартной формуле?
Рост производительности мизерный от уменьшения RAS, но с какого-то момента производительность начинает наоборот снижаться:
tRAS 35#7736#7737#7738#7739#7740#7742#77
Так что думаю не обязательно строго по формуле (CL+RCD +4), оптимально от 0 до +4, если стабильно.
garison87 писал(а):
Думаю просто что еще ужать?
Все вторички и третички и так уже ужаты, если ещё ужимать, то никакого роста производительности не будет, по крайней мере нигде этот рост увидеть не получится.
Вот если RCD получится ужать до 20, то конечно здорово будет, хотя сомневаюсь, что получится.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 619
Для тех кто думает стоит ли настраивать тайминги и есть ли в этом смысл на примере 3600MHz.
Этапы: авто, CR1, первичные (tCL, tRCD/tRP, tRAS), вторичные, третичные.
PS: Photoworxx выбран без HT по привычке, извиняйте.
3600-stock-overclocked-aida.gif [ 300.3 КБ | Просмотров: 1777 ]
Read - 14.70%
Write - 5.70%
Copy - 15.80%
Latency - 30.50%
Мпкс/с - 27.80%
Timings
3600-stock-overclocked-timings.gif [ 228.53 КБ | Просмотров: 1777 ]
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 23.07.2020 4:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
xyligano писал(а):
как это должно влиять? откуда инфа?
Да все с jedec
tMOD applies to all MRS commands with the following exceptions: DLL enable, DLL RESET, Gear-down mode VREFDQ training value, internal VREF training monitor, VREFDQ training mode, and VREFDQ training range, Maximum power savings mode , Per-DRAM addressability mode, and CA parity latency mode. After the tMOD sequence is completed, the DRAM is ready for normal operation from the core (such as ACT).
т. е. много с чем связан и с тренировкой, и т. д.
tXSDLL - period when the DRAM exits the self refresh state. The first WRITE operation or first write-leveling activity may not occur earlier than tXSDLL after exiting self refresh. The device initiates a minimum of one REFRESH command internally within the tCKE period once it enters self refresh mode.
А как должно влиять вот и узнали бы на практике) тем более эти тайминги есть в биосе, по крайней мере мси.
St@s1987 писал(а):
Еще если хочется поэкспериментировать можно пробовать менять tMOD если стоит выше 24 (мин. значение 24), tXSDLL значения для разных частот в jedec 597-768-854-940-1024.
St@s1987 писал(а):
Да все с jedec
понять бы как это влияет. в целом я смотрю по скринам tMOD 24, tXSDLL 1024
с tXP разобрались вроде усилиями Андрея. это штраф по выходу из режимов сохранения. если PPD деактивирован, то tXP не имеет значения
т.е. основной смысл - добиться отключения PPD на постоянку
https://telegram.me/xyligano
Доброго времени суток!
Я не силен в разгоне ОЗУ и это первый опыт для меня да и помогали мне, подскажите пожалуйста, что у меня не так, почему такая высокая латенси?
Напряжение еще не ужимал, на ОЗУ 1.45, SA 1.30, IO 1.25. Проц 10600k в разгоне до 4800 1.25v, мать MSI mpg z490 gaming edge, ОЗУ Ballistix 2x16 (xmp 3600 cl16-18-18-38 1.35)
Экстрим стресс тесты полностью не проходил еще, но на 20 минутах пока без ошибок и температура модулей 56-57 градусов.
Буду рад любой помощи и советам.
4000.jpg [ 296.06 КБ | Просмотров: 1585 ]
10600k 4.8 GHz, Msi MPG z490 Gaming Edge, MSI 2080 Super 8gb, Crucial Ballistix 32 gb 3600Mhz cl 16
e88vg, косяк вижу в тренировке, но ее правка не срежет 10нс. Винда нормальная?
IMG_20200723_103449_473.jpg [ 201.02 КБ | Просмотров: 1561 ]
telegram: @nucl3arlion
винду переставил 3 дня назад, чистая практически
Фото: 11
а так
Screenshot_1.png [ 463.81 КБ | Просмотров: 1168 ]
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 6
Еще и разный RTL на MSI/Gigabyte и ASUS.
ASUS APEX XI.jpg [ 2.97 МБ | Просмотров: 1156 ]
ASUS APEX XII.jpg [ 273.36 КБ | Просмотров: 1156 ]
ASUS Extreme XII.jpg [ 413.67 КБ | Просмотров: 1156 ]
Aorus Master.jpg [ 562.1 КБ | Просмотров: 1156 ]
MSI A-Pro.png [ 782.16 КБ | Просмотров: 1156 ]
MSI Carbon.png [ 497.93 КБ | Просмотров: 1156 ]
Процессор и память во всех случаях одинаковы (кроме APEX XI, это как раз скриншот Саши). С другой стороны, у меня ADATA и T-Force по разному тренятся вообще.
Но вот касаемо Z490 я ранее уже задавался вопросом: может быть из-за такой разницы в RTL и происходит стабильная работа на MSI/Aorus и крах на ASUS? И в принципе - нормально ли то, что тренинг на 4слотовом экстриме и 2слотовом апекс одинаков? В глаза долблюсь уже, всё ок
Фото: 29
у меня гскилы тренились в основном лучше патриков (все на бидаях, при этом лучший кит - лучше всех и тренился - разброс в 1 ртл практически на любоый частоте до 4500), а едай часто ртл одинаковый ставит, а иолы могут и по 2-3 отличаться - приходится руками выставлять (думаю связано с высоким RCD, на бидаях то ровно все).
экстрим новый? просто все мамки же 490 теперь на дейзи чейн (отказались же от т топологии), поэтому нормально, а если старый, что с т-топологией то странно.
Russian Overs Team
Фото: 619
Olegdjus
RTL может быть как разным +1/2, так и одинаковым, при этом чаще одинаковый встречается до частоты 3200 или 3400MHz при низком CL, если точно помню, при этом IOL на низких частотах обычно =5.
Фото: 29
это особенность едая, у меня на 5 китах бидая такой фигни ни разу не было, думаю из-за высокого RCD
Russian Overs Team
Фото: 619
garison87
"фигни" в плане равных или разных?
При чем, обычно равные RTL/IOL в авто настройке, если после манипулировать таймингами, ситуация меняется.
как пример
Untitled-1.gif [ 5.61 КБ | Просмотров: 1132 ]
Фото: 29
равных РТЛ на всех своих китах бидая я не видел (если точно - у меня их 7шт было, правда все одноранги, но не думаю, что ранговость имеет значение), а вот на едай - я сразу заметил, что в авто часто вылезает РТЛ одинаковый, а иолы могут отличатся на 1-3. и думаю, что это связано именно с RCD т к в бидаях я его обычно ставил как CL или CL+1, а на едай ниже +4 на адекватных частотах (3700+) вообще не едет, при этом если поставить +4, а не +5 как у меня сейчас - то РТЛ становится адекватный сразу, но не стабильно память, поэтому приходится РТЛ руками выставлять на стабильной конфигурации таймингов.
Из моих наблюдений больше всего тренировка зависит как раз от CL RCD - остальные тайминги хаоса не устраивают)
Russian Overs Team
Фото: 619
garison87
если RTL-блок тренить в "авто" всякое может выскочить, после ручной корректировки RTL всегда или равны или +1, IOL всегда равны. Так же на тренировку влияет FREQ и CR.
По факту, после нахождения первичных таймингов, можно уже выставлять RTL-блок, если известны значения, но до установки вторичных, лучше MRC Fast Boot "держать" в disabled.
PS: как минимум на моей материнке и с моим "китом" так.
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, Yurex80 и гости: 12
