Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1093 из 1793<  1 ... 1090  1091  1092  1093  1094  1095  1096 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
haltol77
Как вы так делаете,чтобы в Zen Timings у вас были видны параметры VDIMM и MEM VTT?
У меня они захижены в программе :roll:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Фото: 14
Спецы, гляньте пож-ста мой "разгон". Что то я определенно делаю не так, ибо когда был у меня R5 3600 рез-ты были заметно лучше. Может старая мат. плата не "едет" с современным процессором ? :?:
aida.jpg [ 86.36 КБ | Просмотров: 1124 ]
typ.jpg [ 161.48 КБ | Просмотров: 1124 ]
zen.jpg [ 80.08 КБ | Просмотров: 1124 ]
AMD 9700x, be quiet! DARK ROCK PRO 4, Gigabyte B650 Aorus Elite AX, DDR5 A-Data AX5U6400C3216G-DCCAR - 2x 16ГБ, Palit RTX 4090.
может и не едет :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
NOFX писал(а):
haltol77
Версия у вас какая? И посмотрите якая у меня.,
Хотя сорян, на другой матери тоже были з.....
[R9 5900x, GiG X570S AORUS MASTER AGESA ComboV2 1.2.0.3, F4-3200C14D-16GTZ*4 (3933@16), RX6900XT, ssd970 evo 1tb, hdd Toshiba 2 tb, 1000 w, СЖО]
Добрый день, недавно писал про патриоты и проблему с ними, в итоге вернул обратно в магазин и воткнул свои старые ОЕМ двухранки самсунг. Стабильности добился только на 3466, 3533 запускается, но не стабильно вообще, изображение пропадает моментами. Смысла добиваться большей частоты нет? Вот что то накрутил в таймингах, посмотрите пожалуйста, пару моментов в ветке вычитал, про tfaw и trfc, по остальным таймингам не знаю.
3466
3467.jpg [ 324.06 КБ | Просмотров: 1104 ]
тайфун
thaiphoon.jpg [ 125.15 КБ | Просмотров: 1100 ]
Последний раз редактировалось SteveStifler 28.11.2021 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
NOFX . The KMS огромное спс за наводку, сегодня асе поехало как надо, только вот результаты AIDA немного смущают. Поднастрою вторичные, посмотрим на результат. Начиная с 4000 ошибки WHEA 103 на любых напряжения VSoc до 1.2 (1.238 по факту). Может все таки поиграться с дополнительными напряжениями VDDP и VDDG? Смущает что то почти равные с VSoc значения.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Предупреждение
Фото: 29
Само по себе? ))
PJVol @OCN, Anandtech
Прибрел себе недавно оперативную память PVS416G400C9K (самсунг бдиай 4000сл19 1.35в, pcb A2) на замену старой микрон е-дай 3000сл15. Конфигурация такая:
процессор amd 3500X 4.2ггц 1.37в
материнка msi b450 gaming plus max последний биос
Вся система работала с памятью BLS4K16G4D30AESC на частоте 3800сл16 cr1. Тайминги были взяты из калькулятора Юрия версии 1.7.3
1.7.3
Любые тесты памяти на любых конфигах система проходила без ошибок.
Сегодня решил попробовать новые плашки самсунговские, выставляю все тайминги по калькулятору
1.7.3
ZenTiming
напругу 1.4в, запускаю tm5 и получаю на первой минуте 50 ошибок, дальше ребут.
Господа, в чем может быть проблема? Память 100% должна брать 3800сл16.
amd 9800x3D 5.4ghz // asus b850-i // 6400cl28-38-38 // amd rx 9070xt -50mV ram 2800mhz
Последний раз редактировалось DestroyerD25 28.11.2021 20:05, всего редактировалось 1 раз.
по 1 проверь
Предупреждение
Фото: 29
Если рcb a2 то что смотреть а0 в калькуляторе? ProcODT попробовать поподбирать?
Ошибки #6 ?
Фото: 45
гонял своих патриотов с r3500: https://ibb.co/kMXywZw . попробуй вольтаж на память поднимать по шагу (у меня для стабильных сл16 надо 1.43v) и GDM пока не отключай - тм5 пройдешь, затем можно будет и отключить (здесь подскажут)
https://ibb.co/Sf1jB85
Предупреждение
Фото: 29
michernov писал(а):
сл16 надо 1.43v
Это говнобин чтоли такой?
Фото: 45
A0
Предупреждение
Фото: 29
michernov писал(а):
A0
Что A0? Что за B-die такие, что для 3800 СL16 нужно 1.4V+ ?
vol2008 писал(а):
по 1 проверь
1 планка запускается и тоже в tm5 выдает ошибки сразу, ошибки #1,2,3, 5,6,7,8 10,12. Почти все, которые есть в программе tm5. Через минуту тестирования синий экран.
Тайминги пробовал и от A2 ставить (они чуть ниже), все равно ошибки. Напругу до 1.45 поднимал и тоже ошибки.
Думаю калькулятор неправильные тайминги рассчитывает (сильно высокие, как у микрон почти).
Предупреждение
Фото: 29
У меня была похожая хрень, на msi b450, когда стабильный конфиг вдруг начинал ошибками сыпать - я тогда экспериментировал с 4х8 из двух разных китов ))
Помню точно, что помогло включение компа вообще без планок, а потом с планками поменяв их местами.
С JEDEC профилем хоть нет ошибок?)
Фото: 45
vol2008 писал(а):
Что A0?
https://ibb.co/0YNYkHm
а GDM включил?
procODT c 40 до 48 поднял и все ошибки пропали. Пока 5 минут теста без единой ошибки. Теперь буду первичные тайминги пытаться опустить немного, потом вторички подтяну.
Предупреждение
Фото: 29
Я понял что у вас A0, только не знал что есть связь между версией PCB и бином чипов DRAM.
Фото: 45
в этом не копенгаген (если правильно понял что такое РСВ)
Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:
прогнал тм5 на своем конфиге, может поможет ускорить подбор таймингов на твоих патриотах: https://ibb.co/h91B7DT
Сейчас этот форум просматривают: NewbieH и гости: 13
