Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21884 • Страница 1095 из 1095<  1 ... 1091  1092  1093  1094  1095
Фото: 13
Не могу добиться работы с GDM Disabled в CL30-38-38
Asus TUF Gaming b850-BTF, Ryzen 9859X3D
Память 2x32GB, dual, по HFiNFO64 Hinix a-die:
Kingston Fury Renegade 64GB DDR5 ОЗУ
KF560C32RSK2-64
FACTORY TIMING PARAMETERS
• XMP Profile #1: DDR5-6000 CL32-38-38 @1.35V
https://www.kingston.com/datasheets/KF560C32RSK2-64.pdf
Параметры все вручную устанавливал.
TM5 Super Lite 2, DDR5 Ryzen3D, Exteme anta777 - по три часа без ошибок.
Но на Karhu через 15 минут ошибка.
Раньше на не X3D процессорах, Karhu не находила ошибок после TestMem5.
Во время тестов усиливаю обдув корпуса, температура памяти в Karhu < 50C.
С GDM Enabled Karhu не дает ошибок.
Посоветуйте что можно поменять в настройках.
GDM_Dissabled_6000.jpg [ 166.13 КБ | Просмотров: 68 ]
9950X | X670E Taichi | G.Skill 2x48GB | 4080s | 990Pro 2TB, 2xSN850X 4TB, 870 QVO 8TB
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Корпус : CaseLabs, Water : 2*420 external.
Мемbеr
Фото: 19
tRFC 512 все 3 значения, вольтаж на SoC 1.2 В.
Не понятна связь между vddq и vddio
Куратор темы указывает что они должны быть равны. Но я так понимаю, что это учитывается при малых напряжениях.
По формулам из шапки темы:
К примеру дано : vsoc=1.2
vddio=vsoc+0.050=1.25
vddio=0.94*vddq => vddq=vddio/0.94=1.33
vddq=0.94*vdd => vdd=vddq/0.94=1.42
Допустим мне надо поднять vdd, то поднимется всё остальное. Но я могу работать на vsoc гораздо меньше и получается пропасть между vddq и vddio, которая никак не входит в минимальные значения из шапки профиля, где сказано, что значения
vddio = 0.94*vddq ÷ vddq
Напишу свой пример
vdd = 1.41
vddq = 0.94*vdd ÷ vdd = 1.33 ÷ 1.41(возьмём 1.33)
vddio = 0.94*1.33 = 1.25
vsoc = vddio - 0.05 = 1.2
Всё хорошо, но я например хочу прижать trfc или tCL, для этого надо поднимать vdd и следовательно начнут расти все значения вплоть до vsoc по формулам выше. Но у меня vsoc позволяет опустить его ещё ниже, например до 1.15 и следовательно:
vdd=1.45 => vddq=1.36 => vddio=???
vsoc=1.15 => vddio=1.2 => vddq=???
Получается что ничего не получается)) Буду очень благодарен, если это кто-то объяснит.
Напряжения надо сильно выше для двурангов с GDM. 1.4 как минимум.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, Zavvvy и гости: 27
cron
