Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
vol2008 ну разложил бы тогда для камрадов о RHY RDL, поймут же единицы только Моя любимая частота памяти и первичные на мой взгляд самые оптимальные, будет время по своему профильному камню скину наблюдения, есть интересные моменты, но нет пока времени.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
The KMS Чего там раскладывать. Все ж на скрине, совпадают - хорошо, нет - не очень хорошо Чем поправить - в первую очередь подбирая CLDO_VDDP (не путать с vddp или cpu vddp), еще ProcODT. Смотреть в ZenTimings (внизу выбор модуля).
А вникать что это и для чего, ни к чему. Думаешь многие в курсе, кто за рулем, что такое крутящий момент? )
vol2008 на выходных тоже 4 сингла на b-die попробую запустить кстати.
The KMS Тут Veii с OCN гонял DR кит (2x16) с такими же чипами как у меня (4000@16 GVKA) - чо-то не жаловал он его, ну или брак легкий такой попался )), хотя еще у одного чела там, такой же DR, и летает как и SR.
vol2008 в любом случае дуалы для КП ZEN3 тяжеловаты и после перехода с синглов, конечно будет чувство преследовать, что не так идет разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2016 Откуда: Ростов-на-Дону
На англоязычном овере видел формулу напряжения CLDO VDDP + x = VDDG + x = VSOC, VDDG должен быть ниже на 40mv, чем VSOC. Если VSOC 1.100v, то VDDG 1.060 и VDDP 1.020. Это верные формулы?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Откуда: Севастополь Фото: 2
Всем привет! Купил память F4-3200C14-8GTZKW Single Rank на Samsung B-Die, гонится очень классно, туда-сюда и память даже не сопротивляется, но в процессе разгона заметил одну вещь - память просто отказывается работать с Command Rate 1T, т.е сам комп POST проходит, но на этапе загрузке в винду всё валится в синьку. С Command Rate 2T же всё отлично, комп успешно загружается в винду, проходит тесты и позже работает стабильно. Пока что, всё, что смог это 3533 МГц на 14-14-14-28-42 CR 2T, 1.4v DRAM, 1.025v SOC, 53.3 Ohm / Disabled / Disabled / 48 Ohm (ProcODT / RttNom / RttWr/ RttPark). Что думаете насчёт результатов в AIDA64? Command Rate 2T сильно подъест производительность?
"Формула напряжений", вообще странное определение.
vol2008 смотри как память поехала)) VDIMM не подбирал еще, tRFC найду минимальный, потом снижать буду. #77
The KMS да проц месяц уже у меня, 1900+ WHEA Комплект памяти новый на скрине.
Не сильно. подъедают кривые тайминги. tRRDL=4, tRTP=6 (либо поднимай tWR до 16) c tWRRD вообще нагрубил - тут либо 1, либо 2. и VDIMM перепроверь на фиксацию, а то ZT показывает 1.2v
_________________ r5 5600x / rx 6700xt nitro+ / tuf b450m pro s / gskill 3200cl14
сбрось по дефолту ,потом выставь с начало 1Т если запустится выставляй всё остальное
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Всем привет. Может, кто-нибудь что-то подскажет по моей проблеме, т.к. я её решения не нашёл. Не могу выключить GDM. Основные тайминги все чётные, работает без ошибок. Отключаю GDM - ошибки как из рога изобилия, за пару секунд сразу под сотню и краш. На поднятие напряжения вплоть до 1.48В не реагирует от слова никак. Что за дичь? Кто-нибудь сталкивался? И второй вопрос - опробовал 1966 фабрику и, соответственно, частоту памяти. Выпадает немного whea (около 13 штук за время тестирования тм5 с конфигом anta). Можно избавиться? Помню, кто-то советовал приподнять напряжение, а какое и насколько - не нахожу.
1.jpg [ 203.24 КБ | Просмотров: 708 ]
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Alexshanghai Можно и 6 (на zen2/3 по крайней мере), a так вообще есть JEDEC спецификация, где указывает макс. время для 4-х rrd команд.
tFAW minimum
tFAW-min.png [ 369.07 КБ | Просмотров: 1062 ]
Не уверен правда, что DCT вообще смотрит что вы там ставите. Да и вообще, почему rrd short, если к примеру идут подряд четыре активации с одной группы банок, т.е. мин. тогда rrd long * 4? Подождем когда спецы проснутся да растолкуют
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 3 секунды:
А "cold boot" происходит при отключении GDM? Попробуйте ProcODT 32-34 и поднять ClkDrv до 40 ом.
vol2008 писал(а):
В розетке если только до 380...
Кроме шуток. Кто-то боролся с WHEA с помощью повышения VDD18, вроде... Врать не буду, видел в темах давно - точно не вспомню. С сопротивлениями ещё попробую, спасибо. ЗЫ. Даже на 1.52в гирдаун не отключается
Я боролся. Сопротивления это про fclk не больше 1900. Насчет WHEA - мое личное мнение, это хардварная проблема, т.е. при данном конкретном дизайне SDF и SCF, 1900Mhz это потолок стабильной работы для 98% Vermeer. Можно лишь отчасти сгладить ее эффекты.
Сейчас этот форум просматривают: AndrewK73 и гости: 13
