Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 12 из 557<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
grauu писал(а):
Проблема в том что после простоя (утром) комп очень тредно включить,
cold start bug
grauu писал(а):
Я думаю что дело в памяти.
Shurik Dribenetc писал(а):
А это проблема скорее всего не в памяти, а в БП или вздутых кондерах на матери.
не согласен, у меня такое бывало на профильном конфиге(и с другой мамкой, памятью)
Добавлено спустя 35 секунд
но дело точно не в памяти! а скорее в БП
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
I'll be back
Roman16 Баг с холдным запуском, это когда мать вообще не запускается. А когда она запускается, но неспособна грузить винду, это уже другое, тут скорее всего проблема по цепям питания.
Фото: 6
всмысле вообще не запускается?
у меня запускается, шумит вентилями, но монитор не вкл, динамик не пищит, и ничего не происходит =)
только после одного резета все норм
сорри за офф
I'll be back
Roman16
Roman16 писал(а):
у меня запускается, шумит вентилями, но монитор не вкл, динамик не пищит, и ничего не происходит =)только после одного резета все норм
Да это "оно" и есть
Сразу - с Правилами ознакомился, в Поиске искал. Теперь собственно вопрос:
Купил ноут Samsung P28 (подробней здесь http://www.samsung.ru/products/computer ... cification). На нем 256 метров памяти. Я так подумал и решил, что маловато будет. Хочу добавить еще 512. Пошел смотреть прайсы, а там только ddr 400 есть на 512 метров. А материнка только 333 держит. Вопрос - будет ли работать ddr 400 в моем ноуте? Продавцы разводят руками...
P.S.: сам подозреваю, что все будет Ок. Но полной уверенности нет. А тратить просто так 2000 руб. жалко.
KDimanB2006 DDR400 будет работать, но как DDR333 то есть не на полную...
www.ripping.org
Roman16
Да это "оно" и есть
Включается и виснет на картинке Инфинити! Кстати у меня было установлено 2 платы памяти DIMM Samsung 512Мб(PC3200DDR)+256Мб(PC3200DDR). Короче оставил одну 512. Включаю комп. Все как обычно - долго пытаюсь загрузиться в винду. Наконец то пошел загруз. Включаю тест памяти в S&M и сразу пошли ошибки! (комп не разогнан все по умолчанию!) и через минуту комп ушел в перезагруз! Потом включил ни чем не нагружая. Постоял 5 минут опять перезагрузка((( Сейчас на 256мб комп сам не перезагружается, в S&M ошибок нет, но проблемы с загрузкой остались. Заводится но не с первого раза.
А память 512мб отнес в гарантийку, завтра посмотрим!
И такой вопрос мог ли я что то спалить (в памяти или гдето еще) если это Блок Питания не тянет, но в процессе работы тестов S&M и 3Dmark все ок???
И что с ним делать?(с компом) :grob:
I'll be back
KDimanB2006 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 23#1912223
Hi!
Нужно мнение опытного человека. Ситуёвина такая: мать (via kt333+266a) системная шина 133МГц, контроллер памяти 166МГц (ставится в БИОСе: hclk + 33). Нужна память "на вырост" т.е. чё-то ddr400 cl2 (или 2.5).
Какова вероятность, что модуль ddr400 будет нормально работать на такой плате? Были ли случаи отказов??
Присмотрел:
1024Mb Kingston (2х512Mb) HyperX KHX3200AK2/1G (2-3-2-6) = 89уе
1024Mb Kingmax (2x512Mb) MPXC22D-38KT3R (2.5-3-3) = 80.9ye
$ no gui! use right ui
I'll be back
mrspb Если у модуля памяти дефолтная частота 400Mhz, то почему он не будет работать на пониженной частоте? Наоборот, будет работать на ура, при чем с еще более низкими таймингами.
Если взять 1024Mb Kingston (2х512Mb) HyperX KHX3200AK2/1G (2-3-2-6), то на частоте 166Mhz он заработает с таймингами 2-2-2-5.
Так что бери не задумываясь.
Shurik Dribenetc
Сэнкс, что развенчал сомнения,..
в одном из обзоров памяти (не помню какой) я видел скрин с SPD, где были только записи для 200МГц. Если нет нужной записи в SPD, то как себя должна повести мать?
I'll be back
Выставит по последним, т.е. по тем которые записанны для 200Mhz
mrspbУ KHX3200AK2/1G (моей) есть записи в SPD и на 166мГц :
166мГц - 2-3-3-7
200мГц - 2,5-3-3-8
www.ripping.org
не факт, может вообще чушь выставить, у меня такое было на MSI Platinum на 865РЕ
I'll be back
Это уже зависит от кривизны матери, например, некоторые модели ASUS, выставляют бред, даже при наличии записи в SPD :)
главное, чтоб с этой чушью не пришлось лезть к заветному джамперу :)
ТаРаКаН
а на 133 запись есть???
Спасибо!
На следующий день в магазин (а точнее в город вообще, т.к. в других магазинах памяти для ноутбуков размером 512М - НЕТ!) привезли ОДНУ планку памяти Kingston 512M 333Mhz. Сразу купил. Доволен :)
mrspb писал(а):
ТаРаКаН
на 133 - нет
www.ripping.org
Что такое CR=2T or 1T? И чем отличаются.
Подскажите как мне лучше разместить оперативную память чтобы было эфективней и работала в 2-х канальном режиме?
У меня 4 слота на материнке (2 чорных и 2 синих) и 3 карты DDR400:
2 x 256мб
1 x 1024мб
(продать и купить возможностей нет)
Что куда сувать? Подскажите!
Зарание спасибо.
