Господа, нужна ваша помощь. renegade на 6400 не держит их, систем включается, но обычно в играх вылетает. Решил немного с этим поразбираться: обновил биос, выставил FCLK. Иногда TestMem5 выдает всего одну ошибку, но игры всё равно вылетают. В общем, подскажите, пожалуйста, что да как настроить.
был же пост анты, где хулигано написал гайд, по нему и настраивай там все предельно понтяно. мне осталось tRDRDSCL найти и по формуле tWRWRSCL выставить. Единственное, пока не нашел, как правильно рассчитать StRFCsb. upd: (нашел)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
Память 6600 легко стартует с FCLK2200 , но в нагрузке валится, как пофиксить?) UPD Убрал 6600, поставил 6400 ( SOC 1.42v ) , FCLK 2200 раб, вроде постабильнее получилось. Есть идеи как стабилизировать 6600 ? Может SOC 1.52v плюхнуть ?
На материнке msi mpg b650i edge не нашёл настройку TREFI - очень печально. Правда биос ещё не обновлял
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 4 секунды:
rushigo писал(а):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16jMBDVEvNFkjkJ-RBW5hllsVdHgxVyaGMvY-Fz_ONtE/edit#gid=1418711794 upd: оставлю пока так
Забавно, что всё что там есть - это материнки асус, только в конце списка парочка msi )
После оптимизации таймингов решил заняться снижением напряжения памяти. По EXPO 1,35В при 6000Мт, ставлю меньшее значение на VDD и VDDQ -1,33В и вижу, что на втором модуле всё равно закидывает по 1.35. Это нормально или глюк какой-то?
Память бодро так стартует на 6800, есть вообще варик на холодной воде ее стабилизировать с такой частотой ? 6600 ещё не тюнил, но в авто работает хорошо. 6200 26-35-35 тоже работает с низкими вторичками. FCLK2200 тоже работает, проц попалсе очень удачный !
Msi b650i edge мое почтение. Держут марку по разгону озу, вспоминается мой старая z390i edge которая на 8700к память 4800 кочегарила, не зря опять взял ай эджку <3
Решил перейти на 64гб озу. Взял G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000MHz 64GB Kit 2x32GB F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR. Тайминги поставил те же что и для синглов кроме trdrdsd=8, twrwrsd=8, twrrd=2. Странная хрень с считыванием spd в ОС, стоит запустить read в тайфуне мало того что нифига не определяет, так еще пропадают датчики напряжений и температуры китов в hwinfo64. Интересно какие там чипы m-die или a-die, дата производства март 2023
ZenTimings.png [ 34.31 КБ | Просмотров: 3302 ]
cachemem.png [ 91.15 КБ | Просмотров: 3302 ]
Скорости чтения и записи снизились, но копирования поднялись. В тесте photoworx наконец преодолел 56000
Такой вопрос это вообще dual rank? В zen timings внизу в выборе модуля надпись SR. Забыл посмотреть перед установкой с двух ли сторон чипы, мне казалось, что 64 это уже dual rank у ddr5
anta777 писал(а):
WRRD должно быть больше,минимум 7. RDRDsd минимум 9. WRWRsd минимум 10.
По крайней мере testmem ошибок не нашел. Может это все же сингл и эти тайминги не учитываются. Как вообще tRFC2 определять? Я просто взял соотношение tRFC2/tRFC1 из дефолтных значений и умножил его на 480.
Чем вам не нравится tRAS и tRC. Если минимальное tras 30 я поставил 32, а trc=tRP+tRAS. Какие по вашему должны быть?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 14
