Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 12 из 101<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
DenisMak, вот и я о том. Не все же используют Ex. Отсюда и 'смысл в 4G?' :)
GlobalMemoryStatusEx
Чтоб далеко не ходить ....
Решение проблемы с вылетами Сталкера на Vista x86 и x64 НА МАКСИМАЛЬНЫХ НАСТРОЙКАХ.
Итак имеется Игра, GeForce 8800, Windows Vista Business 64 bit, 2 GB оперативной памяти, 3 GB своп. Настройки - все ползунки на максимум, кроме антиалиасинга, потому что не работает.
Запуск игры, работа в течение 5-10 минут потом спонтанный вылет на рабочий стол из игры, при нажатии Esc или при попытке записи. Знакомые многим симптомы.
Причина вылетов банальна - в логах игры out of memory, что означает недостаточно памяти. Напомню, у меня общий объем доступной Windows памяти целых 5 GB (2 GB + 3 GB). Приложение завершается аварийно, как только объем используемой операционной системой памяти становится равным ровно 2 GB. Попытка приложения запросить чуть больше - здравствуй рабочий стол.
Не знаю, какой патч там пишут разработчики, наверное пытаются уменьшить объем используемой приложением памяти, скорее всего поможет не всем, потому что проблема ОБЩЕГО ОБЪЕМА 2 GB все равно останется. XR_3DA.exe (запускаемый файл Сталкера) 32 битное и собрано оно без флага линковщика /LARGEADDRESSAWARE. Этот волшебный флаг (хинт разработчикам, если они читают этот пост) позволяет 32 битным приложениям адресовать не 2 GB, а 4 GB на 64 разрядной версии Windows и 3 GB на 32 разрядной версии Windows (если 32 битная операционная система запущена с ключом /3GB).
Короче разработчики о флаге /LARGEADDRESSAWARE не догадываются и мы имеем ограничение на объем памяти 2 GB. Можно пересобрать приложение с этим флагом, а можно в текущем exe установить этот флаг с помощью утилиты editbin.exe, которая входит в состав Microsoft Visual Studio 2005.
Итак решение проблемы вылетов:
1) патчим XR_3DA.exe файл, чтобы он мог адресовать больше чем 2 GB:
editbin.exe /LARGEADDRESSAWARE editbin.exe
2) Для 32 битных Windows XP в boot.ini прописать ключ загрузки /3GB в boot.ini
Для 32 бит Vista, выполнить команду с правами администратора:
BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072
и перезагрузится.
После этого 32-битному приложению с установленным флагом LARGEADDRESSAWARE будет доступно 3 GB.
Подробнее про IncreaseUserVa описано здесь:
Собственно, об этом ключе компиляции asmfan уже упоминал в этой ветке ... но и тут не без проблем.
Итак, какое значение будет присвоено переменной wide_ptr после инициализации (код компилируется для x86)?
PVOID ptr = (PVOID)0x87654321;
ULONGLONG wide_ptr = (ULONGLONG)ptr;
Ответ - 0xffffffff87654321! Очевидно, что проблема в расширении знака, однако это совсем не очевидно из данного отрывка кода. Чтобы результат получился верным, код нужно переписать вот так:
ULONGLONG wide_ptr = (ULONGLONG)(ULONG_PTR)ptr;
Число выше 2G - отрицательное.
Впрочем, это проблемы разработчика. ;)
смысл в 4гигах - для пользователя без свопа практически всегда (вероятность загрузки всей памяти без спец ПО крайне мала), но лучше тогда все же использовать х64 систему и по возможности х64 проги (особенно игры - виртуальная память не будет ограничением). кстати что на 4гб что на 3гб на х32 системе не будет практически разницы - всё равно около 1гб сьедается под IO, где то больше, где то меньше.
А для разработчиков - они должны сами заботиться о потребностях производимого ПО и использовать LARGEADDRESSAWARE если это действительно может быть нужно.
asmfan, температура в C2D считается от предельной температуры Tjunction. И по битам конфигурации и 'вообще' все ошибочно считают ее в 85 градусов. Изначально на мобильных процессорах было 100 градусов. Какая цифра верная?
Проверь сам - выставь на процессоре самую-самую минимальную частоту и минимальное напряжение и посмотри температуру в режиме простоя. Те программы, которые считают '85', покажут, что процессор имеет температуру ниже комнатной. Бред?
Нет бреда, число неверное. На C2D измеритель остался прежний, с мобильных процессоров. Т.е. Tj=100, а не 85.
Отсюда и разница в 15 градусов.
Когда я проверял, то при Tj=85 показал температуру на 10 градусов ниже температуры воды СВО. При Tj=100 показал - на 5 градусов выше воды. Если учесть, что процессор даже с минимальными напряжением/частотой все-же греется, значит цифра в 5 градусов перегрева где-то верная.
У меня вопрос - будет ли память работать в дуале в такой конфигурации - 2*1 Гг. + 2*512 Mb. (фирма одна и показатели одинаковые).
Спасибо.
makkavei будет
A1BEKON писал(а):
makkavei будет
Это радует!
А под Вистой х86 запляшут все 4 Гига?
Пасиб.
да
makkavei писал(а):
У меня вопрос - будет ли память работать в дуале в такой конфигурации - 2*1 Гг. + 2*512 Mb. (фирма одна и показатели одинаковые).Спасибо.
у меня так работает
A1BEKON
A1BEKON писал(а):
makkavei писал(а): А под Вистой х86 запляшут все 4 Гига?
да
и где это обсуждалось? наоборот все говорят что 4гб никак на х86 не серверной оси. может упустил, ткните носом.
DenisMak на 64битной версии висты будут 4гб работать
A1BEKON но вопрос то был про х86.
14mikle
14mikle писал(а):
32 - битные о.с. 3гб (в том числе и виста)
Win XP SP2 - да ,увидит меньше 4-х
Win XP SP1 - с ключем /PAE увидит все 4Гб, вот только нормальные драйвера под видео придется искать :(
Так же с этим ключем увидят все 4 Гб следующие 32-х битные операционки:
2000 Advanced Server.....................8 GB
2000 Datacenter Server..................32 GB
Server 2003 Enterprise Edition..........32 GB
Server 2003 Datacenter Edition..........64 GB
Главное еще в биосе не забыть включить ремаппинг (до сих пор не на всех мамках он еще присутствует).
Подробности: http://forum.rom.by/topic16311.html
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
У меня проблема мать видит только 3008МБ из 4ГБ разве это нормально? Я понимаю что винда может не видеть все 4ГБ но что бы мать ее не всю видела. Память у меня Patriot PDC24G6400ELK. Мать - ASUS P5B Deluxe.
У меня тоже 4 гига PC 6400 и мать P5B видит только 3008. И к тому же после установки дополнительных 2 планок по 1 Гб Trancend (было 2 * 1 Гб Patriot), не могу разогнать проц до значений, которые раньше были доступны (комп просто не загружается, приходится сбрасывать биос на default). Хотя, когда вынимаю Patriot и оставлял Trancend сё гонится нормально.
VHK биос новый попробуй зашить
VHK AlexF80
А ремаппинг в биосе включен ? (в настройках чипсета)
Похоже, что нет.
Если так важно, чтобы биос писал про 4Гб, советую включить.
Правда после его включения на некоторых мамках в винде (WinXP SP2) станет доступно только 2Гб. ;)
Все она прекрасно видит. Нужно только зайти в System Information на первой вкладке биоса, чтобы в этом убедиться.
У меня сейчас нет этой мамки под рукой, но там должно быть написано, сколько памяти установлено, а сколько из нее реально доступно операционке.
А что это вы всё про windows )) а в Linux'е 4 гб будет использовать под приложения?
Anagamin
По умолчанию 1Гб/3Гб, т.е. 1Гб адресное пространство ядра, 3Гб приложений, но соотношение может меняться в зависимости от конфигурации ядра. С 64-битном ядром для 64-битных приложений естественно 4 гб не проблема, 32-битные работают вроде по старой схеме 1/3.
Прошу помоч мне разобраться с вопросом: я собираюсь покупать новый компьютер, хочу поставить в него 4 гигобайта оперативной памяти- 4 планки по 1гб 800мгц. Но я слышал что в среде 32 битной виндовс хр все 4 гб работать не будут, а будут только 2. Правда ли это? И есть ли способ заставить понимать винду все 4 гб, не только видеть но и работать со всей памятью?
Заранее спасибо.
Под один процесс (32 битный) всегда будет выделятся не более 2 Гб ОЗУ ...
Будут... (не забыть только включиьт реммепинг в биосе)
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Сейчас этот форум просматривают: adhd и гости: 32
