Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 266 • Страница 12 из 14 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  >
шас у меня 256ddr 2100(noname) и мне этого мало (для 3D max, Maya, ну вы поняли) так вот хочу проапгрейдить до 512! и уш очень охото чтоб по быстрее!! вот и выбрал ddr400
вроде гдето читал что i845g поддерживант такую штуку! но провдо там писалось про Epox 4g4a+ но мне кажется разници нет!!
прошу помощи! ставится ли ddr400 на эту мать или нет!???? :oops:
Обсуждение выбора памяти для чипсетов VIA, SiS и прочих в этой ветке.
iron3k
Всем привет. Собираем другу компьютер, возник такой вопрос (заранее извентеляюсь, если ламерский).
DDR 2 DIMM 1Gb PC6400, 800Mhz, Patriot стоит 2000 рублей.
Итого 2 плашки 4 штуки.
А DDR 2 DIMM 2Gb (1Gb*2, KIT OF TWO) PC6400 LLK, 800Mhz, Patriot Dual Channel стоит 6 штук!
В чем между ними разница и стоит ли переплачивать 2 штуки, если планируется разгон по процу около 400 Mhz (Core 2 Duo)?
makkena если будет FSB 400 MHz, о бери
нет
Доброго Вам времени суток. Не стал создавать новую ветку, поэтому пишу сюда. Надеюсь, что повезёт. У меня проблема с выбором DIMM:
Не знаю, что подойдёт лучше всего к мамке EPOX EP-4BDA533 и какому бренду отдать предпочтение. На ней 2 x 184-pin DDR DIMM слота для PC2100 (DDR-266/266+MHz). (Макс. поддерживается 2 Гб). Only DDR SDRAM. 128, 256, 512MB или 1GB DIMM modules using 512MB technology. Подсккажите, чайнику лучший вариант, если не трудно (2 x DDR SDRAM 512MB (или 1GB) PC2100 (266/266+MHz), исходя из Вашего личного опыта.
Посему очень нужно мнение тех, кто общался с этой платой. Спасибо.
Иван Иваныч наврятли ты сможешь найти РС2100, может быть только на складе найдешь, также можно купить РС3200, но она будет работать на сниженной скорости (РС2100)
A1BEKON, спасибо. Какому бренду отдать предпочтение?
лучше всего известному таким как Kingston, Hynix, Patriot, Samsung. Такие брэнды как OCZ или Corsair брать не надо, в твоем случае это деньги на ветер
А заработает ли память PC3200 на материнке, поддерживающей максимум PC2700? Хочу памяти прикупить, но PC2700 щаз не найти.
Материнка Gigabyte GA8-GE667, i845G.
ALittleUser, ответ тремя постами выше, только в твоём случае 3200 будет работать, как 2700.
Помогите пожалуйста выбрать память, в данный момент имеется :
    Epox EP-MF4 Ultra-3
    AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2200 МГц
    DIMM1: Kingston (512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM)
    DIMM2: Kingston (512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM)
    DIMM3: Transcend (1024Мб DDR2-800 400 МГц)
    GeForce 8800gtx 768 575/180
В планах купить ещё 1 гиг оперативки, что присоветуете ? Если очень будет необходимо 2х512 можно вынуть.
зачем тебе еще гиг? Винда ХР её все равно не увидит! по возможности поменяй 2*512 на такую же гиговую как у тебя с доплатой!
слишком богатый? Выкидывать необходимости нет!
Найти бы того кто бы согласился на такое =))
А разве ХР больше 2Гб памяти не понимает ?
alexl81 увидит, ведь у него получится 3ГБ (1024+1024+512+512) итого 3ГБ, а ХР видит 3гб
Так какую оперативку лучше взять, если я поставлю себе гиг с 1066мгц от неё толк будет ? Она не будет тормозиться 2х512 с 533мгц?
Darklin толку если ты поставишь 1066 не будет, т.к. она будет работать на сниженной частоте, т.е. как 533.
Ребят, никто не подскажет, я полный чайник в оперативке, дык вот, хочу купить мать на чипсете Nforce 680i SLI и оперативку 2xDIMM 1024Mb PC2-9200(1150Mhz) OCZ Reaper Edition. Будет ли оперативка работать на свою полную мощь в 1150 мегагерц? Фишка в том, что в спецификации на чипсет указывается, что максимум поддерживается PC6400 с 800мегагерц... Но не верю, что Нвидиа не запихнула в свой топовый чипсет поддержку новой, скоростной памяти =) Или же все-таки нет, и мне стоит тогда покупать материнку на чипсете от Интел (P35)? Вот у них 100% есть поддержка такой памяти...
Ozonep насколько я знаю, 680 чипсет подерживает память вплоть до 1200 Мгц DDR
У меня мать K8N чипсет nForce3 250.
Сейчас стоит DDR 512Mb PC-3200 SS. Работает на частоте 400.
Вопрос, можно ли установить на мать 2*1Gb DDR400 и чтобы работало на частоте 400.
Если да, то какую посоветуете. Разгонять не собираюсь.
можно.
Вот взял Хьюникс. 2 планки работают на 333. На стикете написано 200MHz. Маркировка на чипах Хьникс приведена в ветке по общим вопросам.
Конфигурация: ASRock 4coredual-vsta/C2D E6700/rad x1600 agp/ddr400 2х512 mb Hynix
Думаю апгрейдить сначала память до 2гб ддр2, потом видюху с dx10, потом взять материнку не бюджетного класса, по мере появления денег.
Вопрос, собственно, по памяти. К этому камню какую лучше 2х канальную взять, чтоб и на этой матери работала и в будущем соответствовала камню. 800 или 1066? Разгон не планируется и понимаю, что на этой матери максимальная частота памяти 667, это с расчетом на дальнейший апгрейд. Желательно, чтоб индекс производительности памяти в висте соответствовал этому процессору. И насчет производителя памяти. По форумам нашел только одно упоминание о некорректной работе этой материнки с некоторыми моделями Patriot. Это так?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, WebBlast и гости: 46
