Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 111 из 124 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
подскажите
у меня OCZ3X16002GK 4 планки
проц розогнан intel q9550 до 3400мг
мать asus p5e3
память не розгонялось единствено напряжение с 1.9в до 2.0в поставил так на 1.9в не запускалась.
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Control: auto
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1600
DRAM Command Rate: 1N
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 7
RAS# to CAS# Delay: 7
RAS# Precharge: 7
RAS# Active Time: 28
RAS# to RAS# Delay: 4
Row Refresh Cycle Time: 60
Write Recovery Time: 10
Read to Precharge Time: 5
Read to Write Delay(S/D): 8
Write to Read Delay(S): 5
Write to Read Delay(D): 6
Read To Read Delay(S): 4
Read To Read Delay(D): 7
Write To Write Delay(S): 4
Write To Write Delay(D): 7
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Dynamic Write Control: Disabled
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Clock Skew for Channel A: Normal
Ai Clock Skew for Channel B: Normal
Transaction Booster: Enabled
- Boost Level: 2
CPU Voltage: 1.35
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.20
DRAM Voltage: 2.0
North Bridge Voltage: 1.41
South Bridge Voltage: 1.05
Clock Over-Charging Voltage: 0.80
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU Voltage Reference: 0.63x
North Bridge Voltage Reference: 0.67x
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Вот такой вопрос:
говорят что когда проц разонган надо ставить DRAM Command Rate: 2N
у меня работает на 1N, стоит ли поставить все таки 2N ?
кстати остальные настройки нормальные?
CPU Ratio Control: auto поставил чтоб меньше кушал и грелся или лучше всетоки поставить 8.5 ?
Привет, вопрос такой. Взял OCZ Reaper 8500 HTC Edition. Гнать их не хочу, хочу чтобы работали на приблизително рабочей частоте. Но вот процессор гнать хочу и даже очень. Загвоздка в том, что процессор AMD Phenom II 920 с заблокированным множителем. Таким образом гнать могу только по шине. Мамка Asus M3N Ht deluxe. Имеет огромное количество настроек по разгону, но отвязать память от FSB руками не даёт. менять могу только тайминги. Вопрос - шина гонится за 300, но только если поставить памятиь на DDR2-400- при загрузке имею отлично разогнанный процессор, но память ставится автоматом на соотношение 1:1 и работает на четверть потенциала. Как поравить делитель памяти? Есть какие нибудь советы?
Моя система
Собрался брать кит 2х2Гб. Вот присмотрел OCZ 2x2GB 1150 MHz (2RPR11504GK). Подскажите, что за память, как разгон. Просто раньше с 2х2Гб дело не имел, поэтому не в курсе. Спасибо.
scorpikor читай здесь http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-m ... index4.htm
Ray2000GT http://www.overclockers.ru/lab/25709.shtml у меня у самого эта: http://www.ocztechnology.com/products/m ... 4gb_series вроде нормально. но лучше работает на частотах от 880-900 при 4-4-4-8-1Т чем при 1150 х 5-5-5-15-2Т.
В лаборатории тестировали гиговые планки.
А как твоя гонится? Какая максимальная частота 5-5-5 2Т?
Ray2000GT у меня они не оч гонятся. на 1200 система если и загружается, то какая нить служба не работает. при 1170 вроде все работает, но не проходит тест стабильности памяти. гонял на 1163. вот здесь стабильность полная. но опять же гворю, при более низкой частоте хорошо работает с агрессивными таймингами. да и в эвересте гораздо лучший резалт. см. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 66#6088666
Понял, спасибо. Просто на р35 нельзя выставить 1Т. Но, в принципе, стабильная работа даже на их номинале - уже хорошо.
Вопрос специалистам по памяти OCZ: Насколько я понимаю у большинства последних Gigabyte'ов какой ни возьми, память OCZ3N1800SR4GK числится в подходящих таблицах. Однако на сайте этой фирмы написано буквально следующее: NVIDIA nForce 790i platforms only, (http://www.ocztechnology.com/products/m ... dy_edition). Я с английским хоть и не очень дружен, однако недоумение это у меня вызвало. Ибо все эти материнки SLI-certified и в глаза не видели, ибо под ATI CrossFireX заточены! А эта память именно как SLI-certified и позиционируется. Помогите разобраться?
Память SLI-certified - маркетинг в чистом виде. Паразитирование на громких рекламных словах.
С каждым днём всё радостнее жить.
Это для меня не главное! Гланое чтобы она к последним Gigabyte'ам подошла.
Manlliher, подойдёт, никуда она не денется. С OCZ если мне память не изменяет, Асус иногда проблемы имеет, а с Гигабайтом не встречал.
Спасибо за ответ.
А вот в продолжение: OCZ3N1800SR4GK это в принципе 2Х2G кит. А если одну планку прикупить, допустим OCZ3N1800SR2G которая абсюлютно такая же как этот кит, только отдельная 2G вариация, работать будет?
конечно будет.
а это ничто иное как тот же EPP. только у ocz он назван так. т.е. во всех планках этой серии в память прошит профиль.
конечно будет.
Всем привет!
Вот встал такой вопрос - я всю голову сломал уже!))
У меня стоят DDRII-1066 4 GB PC8500 Kit (2 x 2 GB) OCZ Platinum Series (OCZ2Р10664GK), есть возможность апгрейдить их за 100 рублей на DDRII-1100 2 GB PC8888 Kit (2 x 1 GB) Corsair Dominator XMS2 (TWIN2X2048-8888C4DF)!!! Стоит ли производить обмен??? Пожалуйста ответте аргументировано! Заранее огромное спасибо!
PS: В корсаре привлекают вентиляторы, тайминги и частота, но отталкивают колличество модулей (ибо не знаю как лучше 2x2 или 4x1), высокое напряжение, необхоимость ручной настройки в биосе и боюсь как бы куллеры не упёрлись в видео!) А в OCZ привлекает, то что не нужно ничего настраивать, тоесть мать сама вносит всю конфигурацию, низкое напряжение и то, что модулей 2), хотя опять же не знаю, как лучше!) Вобщем жду ваших коментариев))
PS2:Вот моя конфигурация: Мать gigabyte ga-ep45-ds3, Видео 8800gts 512 mb, проц E8400, оперативку пытаюсь выбрать))
NUS У меня OCZ такая же работает на 1105.на 4 линейки по 1 гигу уж точно не стоит менять.ИМХО оставляй OCZ её плюсы: -напруга низкая, -не греется,- радиаторы не упираются никуда,-гонится нормально,и 2х2 это не 4х1 - и северник меньше греется и разогнать куда проще 2 по 2.
мне не надо врагов...мне хватает себя...
NUS
так сколько модулей корсаров? 4 или 2? если 2, то корсары однозначно быстрее будут(ну если ручками поработаешь) если гонять не будешь, то не парься, оставляй оцз
Щас у меня 2 планки OCZ по 2 гига! А хотел поменять на 4 планки корсара по гигу!) Память гнать точно не буду, ибо смысла уже нету!
вчем проблема!
стоял проц 6400 и пам muskin 8000 996641
гнал тайменгами 4-4-4-12
в эвересте показывало
чтение в пам 9200
запись в пам 8700
копир в пам 9100
задер 47,5
поставил проц 7750
пам ocz 9200
как только не изголялся писать много
чтение в пам 7300
запись впам 4700
копир в пам 8000
мать msi ka 790 gx
Ищу DDRII с хорошим потенциалом(~1150MHz). В последнее время часто мелькают в прайсах OCZ2RPX10004GK, однако ничего про них не могу найти (в плане тестов). Если кто что про достижения с этими модулями знает, отпишитесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
