AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем) Если 2 других банка tRAS=tRCD+12(для CCDS) tRAS=tRCD+18/21(для CCDL) Для 3-х других банков tRAS=tRCD+16(CCDS) tRAS=tRCD+24/28(для CCDL) Полная формула tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально) k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2016 Откуда: Arstotzka Фото: 0
PVS416G440C9K / z490i unify с17 на 4400 не держат, с18 ставят уродские 8 7 IOL и камень на 4400 требует 1.39sa 1.34io для прохождения linx. Ртл инит, который считает CL +1, +0.8нс на L3 и пару десятков флопсов в минус по сравнению с 9900k в тех же условиях. Но -0.3мм высоты кристалла и нормальная плата сердце греют, не жалуюсь.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 10.06.2011
St@s1987 писал(а):
А потому что на самом деле 3*RRD + x, где х >= RRD, зависит как от самой памяти, точнее тока, так и от величины tRC, которая еще и не известна... И делать по 4 раза подряд активацию в разных группах банков (4*RRD_S) это сильно маловероятный сценарий имхо.
Что ты несешь! Мы имеем 4 группы банков по 4 банка в каждой группе. RC должно пройти, если нужна активация строки в том же банке, где активна строка, а не та же группа! Контроллер памяти без проблем может активировать строки во всех 16 банках, а только потом возникнет нужда активировать строку в первом банке. Поэтому RC ограничением не будет, если оно будет <=RRDSx16 (и это при FAW=4xRRDS). У правильно настроенной памяти RC<=64. FAW,RRDS,RRDL дают гигантский прирост в фотовокс.
RustamS писал(а):
[quote="St@s1987"И делать по 4 раза подряд активацию в разных группах банков (4*RRD_S) это сильно маловероятный сценарий имхо[/quote Возможно, хотя фик его знает, может anta777 снова напишет, что всё это чушь и бред) Зато между RRD_S 4 и 5 очень даже заметна разница в Фотоворкс.
Контроллер памяти у интела делает активацию в разных группах, производитель не дурак.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
вот в чем дело, проц то ты сменил, а 4400 работали на 9900к до этого, правильно? следовательно КП нового 10700к тупо не держит выше 4300 (некоторые выше 4200 даже не держат), а ты проблему искал в настройках памяти.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Sergey_Lev писал(а):
Эти планки с очень жестким рандомом, к тому же, супер капризные. Нужно брать несколько комплектов и отбирать.
взял два комплекта - оба говно один 4400 в принципе не смог даже на своих родных 19-19-19 и даже с 1.5в второй смог 4400 17-18-18 на 1.52 оба в гарантию отправил.
cel10 писал(а):
А как получается что экстрим так быстро проходит? Окно большое или циклов меньше?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2019 Откуда: Карелия|СПб
pakhtunov, RustamS, BY_Pashka, сток 10400 4000/3700. Я шину сделал так, чтобы красиво было. 102.50 шина, 4100 ядра, 4100 кольцо (жаль выше ядер нельзя, либо = либо <, что очевидно. Максимальная шина 102.80, 103.00 уже бсоды, 102.9 не тестил, но навряд ли. 102.8 в линксе стабильно всё, но кукурузные 11 МГц и некрасивые частоты не по мне При тесте открыты все окна, не забывайте, если всё выгрузить, то будет в районе +10 флопсов в линксе.
Самое интересное, что проц бутит бдаи мои 4800 17-17, когда на орехе выше 4600 уже почти не возможно, 4700 было, но 4800 никогда. Неплохой проц. На 4533 частоте памяти 1.36/1.44 в линксе IO/SA. 4400=1.27/1.35. Что-то на уровне моего 8700K. 10400 - SRH78, подопытный 10900K (огрызок )
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Эти планки с очень жестким рандомом, к тому же, супер капризные. Нужно брать несколько комплектов и отбирать. Мой лучший комплект едет так:
Супер планки, продаются в любом киоске у дома, цена 10-12 тысяч, не нужно ждать как другую память из ЕВРОПКИ почтой итд, пошел и купил+цена. Я остановился на таком режиме.... Так же могут в 4500cl17 и 4600cl17 но на 4600 уже вольтаж 1.6 нужен, чёт как-то нет желания так оставлять на постоянку, тем более между 4400cl16 и 4600 cl17 разницы почти нет. ИМХО патрики 4400 самая доступная оверская память щас, это как 2600к в свое время был у процов. #77
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Круциал 3000с15 лучшая оверская память (продается не только в киосках, а даже в палатках и соседа-алкаша у подьезда, а еще ее отбирать не нужно, как патрики из палатки, где нужно купить 5 китов чтобы 1 нормальный достался) всего 5700р:
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
pakhtunov писал(а):
тем временем 9900к моего приятеля не идет выше 4800/4500 и то на 1.310вкор ллц4 (мси)... 4900/4600 1.34вкор - в линксе невязки 5000 1.36вкор - бсод
ничего удивительного - все нормальные 9900к ушли на 9900кс. у меня в такую жару даже с кондеем 4900 без хт или 4800 с хт максимум что работает и проходит линкс 25к 10 проходов. но у меня упирается в охлад, а другану не повезло твоему.
Эта память может в 4400-4600 с адеватными таймингами? 16.17? Что-то я сомневаюсь. Тут гарантированно 4400 XMP а можно купить 3000 память и так и остаться на 3000мгц, никто тебе гарантию не даст и память не обменяет.
Так проблема то в чем? Мне изначально было интересно. Ну и да, я не смог стабилизировать 3733 на AESах вообще, при любых вольтажах, с чего CJR должны если сыпят ошибками в XMP?
Всем привет. Пришёл сюда за советом, потому расскажу всю историю целиком. В общем я - обладатель инженерника 9900k (QQBY) на закофеможеной M8H. У меня стоял сет Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z2666C16, 2666 с разгоном до 3600, тайминги и результаты тут: ССЫЛКА. Данную память я настраивал ещё на Z370 плате с нормальным процессором, после эту же частоту и тайминги перенёс на M8H, а после уже вставил инженерник - для инженерника пришлось немного подкорректировать настройки (не тайминги), из чего я сделал вывод, что контроллер памяти в инженернике немного слабее чем в серийных процессорах.
Приобрёл сет CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B DDR4 - 2x 16ГБ 3000. Вставил, запустил, и... Даже 3000 на супер-конских таймингах не осилил:
скриншот
#77 #77
По этому поводу расстроился, т.к. такое может быть связано с тем, что слабый контроллер памяти инженерника помноженый на кофемод не переваривают дуалранги, или вроде того. Балистиксы сразу поехал и сдал в магазин. После чего взял у друга сет из двух Vengeance LPX 3000 (CMK16GX4M1D3000C16). Память абсолютно такая же как у меня, на тех же чипах грязного B-Die, но дуалранговая, с удвоенным объёмом. Запустил, и буквально за час настроил на 3466:
скриншот
Тайминги в основном такие же как у моих однорангов, потому, считаю что частота 3466 для этих дуалранговых плашек - нормальный результат. И да, первички ниже не идут, вторички особо не гонял больше (т.к. память чужая), на частоте 3600 запускается, но тестов не проходит.
И вот учитывая всё это, делаю вывод, что инженерник всё-таки без проблем тянет дуалранги, и дело с балистиксами было не в том, что они дуалранги.
Возникает вопрос, что это было, почему балистиксы не взлетели: -Потому, что попался брак? (несколько страниц темы назад видел отзыв человека, у которого в ките одна плашка была нормальной а вторая ошибками посыпала) -Или потому, что инженерник не переваривает именно E-Die. Такое может быть?
И что, собственно, делать? Моя цель - не очень дорогие дуалранговые плашки на 32гб, которые осилили бы 3600-3700 на средних таймингах. Попробовать ещё раз заказать балистиксы, но в этот раз на 3200? Или копить на бидаи, которые изначально 3600?
Не проходите мимо, выскажите пожалуйста своё мнение. Посочувствуйте Ну и можно предложить варианты плашек.
Да я уже в курсе был об этом, никому их не советовал брать просто так, т.к. ожиданиям частенько не соответствуют. Эти были куплены за 115$ почти год назад просто потому что за 115, с тех пор работали в тестовом стенде с целероном в качестве затычки. Брать в местных магазах по 12к, чтобы потом сливать 5 лишних комплектов на авито не очень хочется. Живу в регионе, с пересылками и перепродажей большая потеря времени и денег, проще сразу раскошелиться на скиллы. Да и нормальная память на авито у меня еле продавалась, особенно микроны е-дай. Помню животное мне в объяве элит баллистов со скринами готовых профилей, тайфуна и письменным описанием производителя чипов написало, что я обманываю людей и это даже не б-дай. Хуже памяти только вк продавать было в 17-18ом году.
Нет, эти с нуля щупал. Сравниваю с 9900k и чуть более лучшей https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16583322#p16583322, с которой остались какие-то скрины. Все эти купленные хтримки были на подобном уровне, треша как с этими вайперами не было ни разу. Напряжения уже точно не помню, но не выше 1.5в 1.25/1.3. Изначально плату выбирал между мси и асусом z390i. У первой всё отлично с разгоном, но бедно с остальным фаршем, а у второй всё плохо с разгоном, но есть несчастный type-c и нормальная аудио обвязка. Выбрал последнюю, просто потому что все-равно собирался опробовать 2*32 и 250ом уши с голым ALC892 на мси вообще не слышно. Стыдно экономить пару баксов в звуке на топовой ITX в линейке. Как выяснилось позже - у асуса еще и проблемы с этим самым звуком при некоторых частотах и шинах памяти Да и 9900k сам мне жутко после 8700k не понравился - хрен охладишь. Много дней и нервов потерял на гринде этих ~150 микрон. Кристалл слишком твердый, тяжело трется. Все микрориски не убрать, а самые мелкие зерна их уже перестают брать и очень сложно вручную поверхность сохранить ровной. Эффект есть, но овчинка выделки не стоит.
2.jpg [ 3.4 МБ | Просмотров: 719 ]
3.jpg [ 3.07 МБ | Просмотров: 719 ]
Да, как оказалось. Всё, что нагружает не только память, но и ядра - всегда ведет к крашам. Забавно, что при этом хэви 15 циклов держит, а катализатором ошибок и в нём тоже оказываются +10мВ dram, впервые такое вижу. Камень все-равно собираюсь к выходу рокетов продавать) А эту память уже в ближайшие пару месяцев сменю на 2*16 как минимум. Привык к рамкешу и рапиду самсы. Изначально хотел одноранговые по 16Гб. Нашел только микроны баллисты МАХ (BLM2K16G44C19U4B и BLM2K16G40C18U4B), стоят стотысячмиллионов. Сейчас поглядываю на F4-4000C19D-32GTZKK. 2 отличных результата на двуранге уже имеются, авось здесь моя неудача не сработает.
Последний раз редактировалось ByBy3eKa 26.07.2020 16:14, всего редактировалось 3 раз(а).
