Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
ChillyRide писал(а):
система не держит сделанный разгон
Если разгон сделан, что значит не держит? Глаза наверх подними и посмотри требования к оформлению поста.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Приношу свои извинения. Писал с телефона так как еще тест проходила система. Прилагаю скрин. Вот с такими настройками в 1.5в система проходит карху тест 30к%. Ставлю 1.51 и выше вольта находит ошибки. Ничего при увеличении вольтажа в ZenTimings не меняется. ДДР охлаждается отдельным кульком, температура 35С. RP RAS RC пока не редактировались. Хотелось больше сжать тайминги при повыщении вольтажа, но пока вот такая проблема.
ChillyRide давай без Карху пока, МТ5 конфиг 1usmus 6 циклов, на cl14 лучше перейти чуть позже с полностью настроенными вторичными cl15, скрины ZT и MT сюда кидай.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
trfc 250-265 выстави ,подбери и первичные тайминги 15-14-14
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 19.12.2021 2:11, всего редактировалось 1 раз.
Как то так. Вольтаж на DIMM 1.5v во всех тестах.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 38 секунд: Вот еще одна интересность. Весь вольтаж авто, только ручной ProcDOT 40. TM5 6 прогонов стабильно, на 7 посыпался.
А ты не в курсе, что значение tRFC выставляется не просто так с неба?
ChillyRide tRFC=256, VDDP 0.9, сопротивления 40-20-24-24.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2007 Откуда: Hamburg Germany Фото: 19
Добрый день господа, подправил немного тайминги, взгляните профи, всё ли правильно подобрано и есть ли ещё потанцевал? Vdimm 1.39V, чипы Микрон В-die, ТМ5 универсал проходит без проблем.
подскажите, реально ли на них будет взять 4000мгц? если да то с какими таймингами пробовать и вольтажом? инфинити фабрик отдельно от частоты памяти вроде как на 2000мгц заводиться
Зависит от контроллера, которому на двух однорангах обычно взять 2000 это потолок, а тут ты хочешь 4 так погнать. На cl18 планки поедут 2000 вообще без проблем, но на 3600 с16 производительность выше. Выжимай максимум из cl16, это будет оптимальнее для твоего конфига
а Ты в курсе что по вашим формулам память то работает а вот сам проц (IF не тянет) не может осюда ошибки и почему кривые тайминги работаю а по формулам ошибками сыпит
дальше ужимать у меня тайминги не получается я думал GDM отключить, но что то никак, либо я не знаю что делать чтоб без GDM все заработало
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2021 Откуда: Russia Фото: 1
IC9517 писал(а):
Если в одном и том же слоте на одних и тех же настройках (читай XMP) одна планка из комплекта работает, а вторая нет, то я бы однозначно менял и даже не думал.
Здравствуйте, можете подсказать какие планки лучшее купить на данный момент? Доска 4 слотовая, в планах купить пока 2 планки 8гб, а потом буду наращивать
_________________ 1-g4400 2-1050 2gb ROG strix 3-(prime z270-a сдохла) maximus viii ranger 4-srfd0 -i9 9980hk 5-g.skill 16-16-16-32 1T 3000 6-dc assasin ii 7-coguar 600
купите 2*16 и не ищите проблемы на свою задницу потом начнутся танцы с бубном- почему не работает?
Прошу прощения за вопрос, докупил памяти 2х8 в добавок к старым плашкам, теперь 4х8. Производель тот же, тайминги указаны как CL16, НО!
сейчас посмотрел плашки в Тайфуне, и обнаружил что у новых Minimum Timing Delays = 19-19-19-43-62 Хотя на сайте заявлено CL16,
Screenshot_1.png [ 42.04 КБ | Просмотров: 932 ]
в то время как старые (покупал год назад), пооказывают все "по паспорту", завялено CL16 = Minimum Timing Delays указано = 16-16-16-39-55
Screenshot_2.png [ 42.2 КБ | Просмотров: 932 ]
Я прошу прощения за вопросы, стоит ли переживать по этому поводу? Кажись сейчас работают на 16-18-18-36, тест стабилен. Не хотелось бы возвращать, но, я так понимаю, все-таки плашки я взял...разные что ли?
UPD: Взял 3600 при таймингах 16-19-16-36, (юзал райзен калькулятор). вроде все стабильненько.
Могут ли быть проблемы из-за разницы? Стоит их сдавать обратно?
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 22
