Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22093 • Страница 1102 из 1105 • <  1 ... 1099  1100  1101  1102  1103  1104  1105  >
Мемbеr
Фото: 19
Puzzle44 писал(а):
Ты хоть логически подумай, как напряжение, питающее контроллер памяти процессора связано с качеством самой памяти?
Тоже объяснял. Качественная архитектура и удачный кремний микросхем памяти требуют меньше вольтажа на SoC.
Puzzle44 писал(а):
И почему с одной и той же памятью разным процессорам нужно разное значение vsoc для достижения определенной частоты
Потому что процессоры разные, SoC работает не идентично. Даже у одинаковых процессоров из разных партий работа SoC может отличаться.
Фото: 118
Puzzle44, это известный принцип. Задалбывать в цикле тупизной до тех пор, пока не ответят в стиле «ладно, ты подебил, сдаюсь». Потом будет бегать с цитатами по форуму, может даже в подпись добавит. :lol: Миллион китайцев попробовали пароль «Мао Цзедун», но сервер почему-то не соглашается)
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Последний раз редактировалось HertZ 22.09.2026 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
HertZ писал(а):
дополнительные 20-25 Вт где-то
Когда разгон на пределе это критично. Легко проверить на примере разгона видеокарты в 3DMark: нашел ты оптимальный разгон, добавь немного вольтажа - результат сразу падает.
Потому при разгоне обязательно нужен андервольтинг.
Статус: В сети
Vorvort писал(а):
Максимально эффективно память работает в синхронном режиме на 8000 МГц. Дальше уже фапанье на циферки.
Слушай, ну ты же бредишь.
Какие 8000 в синхроне? :bandhead:
И почему 8000 это ок, а 8200 уже фап?
Vorvort писал(а):
Я тоже грешен, разогнал выше 6000 и шина не синхронно работает, но я этим не хвалюсь как достижением...
Какая из шин?
Вполне можно синхронно до 6400 разгонять и даже больше, если повезёт.
Несинхронные 6400 - это бред конечно, не знаю зачем ты вообще это упомянул.
rex33 писал(а):
Как soc влияет на температуру?
В пределах погрешности. Забей.
А вот пару лишних ватт для ядер сэкономить можно, но то всё тоже мелочи.
Vorvort писал(а):
Где в моем посте про архитектуру?
Vorvort писал(а):
Я уже исчерпывающе ответил про архитектуру ранее: техпроцесс и литография, размер чипа, строение ячеек памяти и управление питанием.
Всё это можно назвать как угодно, но архитектура - не самое подходящее слово, особенно из твоих невнятных уст.
Vorvort писал(а):
Например размер её чипа 75 мм2, самый крупный у всех производителей, что облегчает отвод тепла.
Всё с ног на голову у тебя...
Vorvort писал(а):
При разгоне PBO упирается tjMax.
У меня не упирается.
С азов начинают. Попробуй продвинуться дальше.
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Фото: 118
Расскажи, как сильно мне помогут 10 Вт с SoC
Статус: В сети
Vorvort писал(а):
Тоже объяснял. Качественная архитектура и удачный кремний микросхем памяти требуют меньше вольтажа на SoС
Это мантра, а не объяснение.
Если повторить бред 10 раз, он истиной не станет.
Повышение частоты требует повышения напряжения
ты бредишь
image_id_2452499.png [ 433.79 КБ | Просмотров: 190 ]
Мемbеr
Фото: 19
Отпечатался, в асинхронном, 1/2. Шина 2000, память 8000 МГц.
Потому что разница мизерная и часто требует повышения напряжения. Самые эффективные режимы - 6000/2000 и 8000/2000.
Просто оверклокеры любят цифры, потому и разгон почти у всех выше 6000.
ты бредишь
:lol:
На видеокартах андервольтинг часто ведёт к повышению частоты. У оперативной памяти верно - хочешь больше частоту - повышай напряжение.
Только как это относится к теме архитектуры DDR 5 и вольтажа на SoC? Ты отрицаешь что качественная архитектура DDR 5 и удачный кремний требуют меньше вольтажа на SoC?
Статус: В сети
Ну без пруфов тут не прокатит.
А я тебе их кучу могу показать и везде 6400 / 2200 будет заметно эффективнее, чем 6000 / 2000.
А напряжения - как повезёт с кремнием SoC.
Если для тебя повышение напряжения - это ОУЖАС! :shock: То что ты делаешь на оверах? :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Я уже отвечал тебе на это.
Что именно влияет на vSOC.
Опять архитектура...
Давай завязывай.
Фото: 118
smile-777, я тут ворворта почитал и еще гениальную экономию придумал, можно на 14900KS температуру ядер понижать настройкой VCCSA. И пофиг что ядра жрут 500 Вт, главное 10 Вт на контроллере сэкономить. :haha:
Последний раз редактировалось HertZ 22.09.2026 10:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Мемbеr
Фото: 19
Если у тебя разгон впритык, высокие температуры, то может быть термотротлинг, снижение результатов в бенчмарках, 0.1, 1% перцентиль в играх.
Перегрев, он как снежный ком с горы: не оптимизировал потребление видеокарты, процессора, разогнал память с высоким напряжением, навалил вольтажа на SoC - в итоге у тебя перегрев процессора, видеокарты, памяти, тротлинг в играх.
Фото: 118
Ты всерьез будешь говорить про экономию 10 ватт на кристалле с большей площадью в сравнении с тем, что выдает сто ватт?) Тот случай, когда фразы «беда с приоритетами» и «раздул из мухи слона» даже близко не раскрывают смысл происходящего.
Главное ведь съехать с темы, правда? Очень грамотно вбросил новый бред про экономию ваттов и про обсер с MCLK все вроде как забыли. Ага, как же. Хер на постном масле, не забыли. Ворворт, так что там с VSoc и MCLK? Вопрос не забыт, можешь не стараться) Хватит вилять и отвечай на вопрос, который задали на прошлой странице. Потом, когда ответишь, будешь новые высеры сочинять.
Последний раз редактировалось HertZ 22.09.2026 10:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: В сети
К повышению частоту ведёт снижение температуры и отсутствие упора в лимиты.
А у тебя в голове каша (или что там ещё).
Простой вопрос:
на какой видеокарте частоты будут выше?
1) базовое воздушное охлаждение, лимит 400Вт, напряжение 1.1в
2) топовая вода (фулкавер), лимит 800Вт, напряжение 1.2в
Добавлено спустя :
Простой вопрос:
Ты даже в одном посте сам себе противоречишь. Сначала у тебя soc зависит от качества памяти, а следом пишешь про процессор... :bandhead:
Ок. Почему тогда одному и тому же процессору, что с памятью микрон, что с памятью хайникс требуется один и тот же soc для достижения условных 6400? Он же должен был снизиться из-за более топовой памяти.
HertZ, тяжелый случай. :crazy:
Статус: В сети
Курочка по зёрнышку клюёт :D
Overclocking by Vorvort :crazy:
Мемbеr
Фото: 19
В теме их полно. В таких режимах минимальные вольтажи, как и разница с 6200-6400 или 8200-8400 МГц.
Просто оверклокеры любят максимальные цифры, как и я сам.
Суть моих постов здесь - не увлекаться наваливанием напряжения на память и SoC, выбирать DDR 5 с качественной архитектурой и лучшей ревизией.
Последний раз редактировалось Vorvort 22.09.2026 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 118
Puzzle44, я постил предположение, но оно было актуально вчера. Судя по тому, что поток не прекращается, отпиванием жижи из кастома наблюдаемое уже не объяснить. Возможно, там что-то потоксичнее…
Мемbеr
Фото: 19
Вольтаж на SoC прямо зависит от архитектуры памяти и удачности кремния. Например между небинарной Hynix M-Die и Spectec A-Die будет пропасть.
Также вольтаж на SoC влияет на разгон процессора.
smile-777 писал(а):
Простой вопрос:
Неверная постановка вопроса. Правильно так: лимит 550 Ватт, фулкавер, вольтаж 1.15 В и вольтаж 1.10 В. Где будет частота видеокарты выше?
Естественно во втором случае, лично проверял. Но это видеокарта, а мы обсуждаем память.
Последний раз редактировалось Vorvort 22.09.2026 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Vorvort писал(а):
Вольтаж SoC зависит от микросхем памяти (какая архитектура) и удачности комплекта памяти. Частота играет там не главную роль.
Так где пруфы, что небинарники едут 6400 при vSoC 1.05?
Новый уровень бреда?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вопрос был совершенно конкретный и понятный.
Это в твоём кривом восприятии ты глаз через жопу осматриваешь и не понимаешь причинно-следственных связей, которые я тебе прямо расписал чуть выше.
Это клиника.
Ставь сразу 0.9в и частота улетит в космос, так же?
А там и 0.5в - чем меньше, тем лучше же (по версии шизы).
Пример можно?
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Мемbеr
Фото: 19
IMG_0423.jpeg [ 306.7 КБ | Просмотров: 362 ]
1739368905315.png [ 379.7 КБ | Просмотров: 355 ]
1731879412795.png [ 346.87 КБ | Просмотров: 341 ]
https://www.overclock.net/threads/amd-h ... 42/page-12
Даже обычная A-Die или M-Die может, небинарники лень искать.
Последний раз редактировалось Vorvort 22.09.2026 11:58, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
