AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем) Если 2 других банка tRAS=tRCD+12(для CCDS) tRAS=tRCD+18/21(для CCDL) Для 3-х других банков tRAS=tRCD+16(CCDS) tRAS=tRCD+24/28(для CCDL) Полная формула tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально) k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
MexicanHead писал(а):
документ 2014 года и документ 2018 года, разница есть же.
Ну есть, а информация jedec по ддр4 еще же раньше появилась, ну и смотреть на год имхо это такое, тут мы неоднократно ссылались вообще на книгу 2008 года - Jacob,_Ng,_Wang_-_Memory_systems._Cache,_DRAM,_Disk.
Sybreed да и вообще эт Z170 IPG c двумя слотами, может и в 4133 МГц. St@s1987 документ 2014 года и документ 2018 года, разница есть же.
Речь про инженерник 9900к. У него Кп такой себе. У меня Едаи выше 3733 не стартовали вообще, стабильно сделал только 3600 на скрине. На инженернике 9900 без к дуалы работыли 3800 16. У товарища напротив инжд 9900к спокойно брал 4133.
Я ж не знаю, какие действия Вы предпринимали, чтобы 3866 МГц смогли работать у Вас
Забивал сейф пресет для поиска макс частоты из гугл таблицы в шапке, на DRAM ставил напругу вплоть до 1.5V (Активный обдув есть), SA/IO поднимал аж до 1.35, выставлял настройки в BIOS как в гайде из шапки, результатов тоже не дало. Просто не бутило, и все. 3733 бутило, но стабильности не было, после 6-7 часов мемтеста вылезали ошибки, вольтаж поднимал до 1.52 и без толку. На AM4 платформе этот же кит AESов без проблем ехал 3733 16-19-19-36 с вторичками, я уверен что 3800 бы взял, но IF не смогла в 1900Mhz
У меня уже второй кит (CJR 3733@17) просто не может в 3733 на конкретно этой M8H, не хочется верить что дело в матери, ой как не хочется.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Стасу Если ты совсем нулевый, то не пиши бред. Активация происходит по команде ACT, а tRP- это время. которое проходит после команды PRE до команды ACT. A RRD- это время между разными командами ACT. До тебя это когда-нибудь дойдет? Когда отдали команду ACT, то строка получается активированной, разжую для дошкольников. Взяли одну группу банков, отдали 4 команды ACT, между которыми прошло время RRDL, а ты спрашиваешь, как строки оказались активированными? Разберись для начала сам, перед тем как нести ахинею.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Для остальных форумчан: контроллер интела активирует строки из разных банков, поэтому tRC не выступает ограничителем производительности, если он <=64, так как у нас 16 банков (4 группы по 4 банка).
P.S. Только для Стаса интел выпустила процессор с контроллером, который активирует строки только в одном банке, поэтому у него tRC ограничивает производительность всегда, а RRDS,RRDL и FAW не играют никакой роли.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
garison87 писал(а):
где то в углу офигевает асрок z170 ос формула. z20g и hero8 спокойно могли 3866с16 в моих кривых руках, а дальше КП проца 7700к уже не позволял, видимо твои руки еще кривей моих.
ТРИ ПОРТСИГАРА, ТРИ ВИДЕОМАГНИТОФОНА ИМПОРТНЫХ..... Балабол)
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Ладно, Камрады, вопрос по теме памяти - Все Standby List чистят во время игр? Ничего нового автоматического не появилось? а то пару часов играю и приходится руками через RAMMAP чистить иначе подлагивает.
Ну не знаю как у тебя, у меня hero 8 не могла выше 3600 даже биос загрузить. При любых таймингах хоть 25 25 25 и 2 вольта, процессоров я перебрал 8 штук и у меня был отборный 7700к, который мог стабильно 5000мгц с AVX в режиме 24/нагрузки работать и 5200 в играх, 5400 скриншотно/бенчево. У тебя еще удачнее экземпляр был? z170 и z270 это дно платы для памяти.... А вспомнил еще брал z270 Gigabyte M7 там тоже не пошла память выше 3600. Вот такой процессор был, щас ты скажешь что брал 99999гигагерц и все заводилось у тебя но кто тут балабол и так понятно... А еще и на первых биосах..... #77
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
ego0550 писал(а):
Двуранговая память? У меня на Prime Z270-a баллистик элит 3600 2х8 шли при 1,35В на 3800 CR1 при XMPшных таймингах от 3600. А вот двуранговый G.skill 2х16 3200 cl14XMP выше 3200 вообще никак, ни в какую...
Это был одноранговый b-die от HOF. ЕЩе Hynix тестил MFR или что там , те вообще выше 3400 не шли) но шли 3400 при 14 таймингах кстати. Только глупец будет спорить что старые платы/процессоры хуже работали с памятью, раньше 4к или 4133 это был удел APEX с 2 слотами.... остальные и мечтать не могли о 4к+ а сейчас бери заводскую память хоть 4400 4600 и запускай XMP профиль из QVL списка мат платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
Alzov , прямо тут в ветке хватает моих скринов на связке с 8700к+м8х и памятью 4000 17-19-19-40. Более того, есть 9700к+м8х, который погнал е-дай в 4000 17-21-21-40 при кр1. Это все на напряжениях около 1.4 на памяти и при io/sa 1.2/1.25 в первом случа и 1.05/1.1 во втором.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Alzov, никто не спорит, что платы хуже работали с памятью, но и КП у процессоров были не вылизаны тогда.
odvolk10 писал(а):
Эм... А как же IX Apex, который 4533 17-18 CR1 стреляет стабильно с А0 банками?
Единственная APEX с 2 слотами? из всей линейки z170-z270? Стабильно это я так понимаю у всех пользователей на всей планете во всех странах? Сразу прям раз и 4533? или у пары обзорщиков/оверов с ютуба? Прям на 7700к заводили стабильно 4533? Смешно.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
НУ КП в процессоре, тогда не было 8700к и 9700к.... и были первые версии биосов... Может и в КП дело, но я тогда перебрал кучу процев/памяти и так и не получил желаемого, с 10900к я получил желаемое просто зайдя в магазин... Вот что я хочу донести, что раньше такого не было. Я не спорю что кто-то завел с различными МОД/твик биосами на уже новых процессорах... И вы все указываете APEX который тогда не на авито за 3 тысячи лежал, а был НЕ во всех магазинах и стоил в районе 25-30к имел всего 2 слота памяти..... Т.е многие не брали апекс думая что линейка процессоров под z170/z270 будет разиваваться и будет 6/8 ядерник и можно будет добавить памяти, это потом всех кинули и сделали новый сокет v2 и апекс пошел на авито..
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: Я 7700к брал в ДЕНЬ ВЫХОДА процессора, когда была выставка CES 2017 5 января 2017 года и я его купил, и никаких тогда 4533и п рочего не было ни близко ни далеко.... Один из тех первых процев я даже по гарантии сдал.... В СТОКЕ не работали процы.
Потише, не надо так близко к сердцу принимать, а на счет нулевой, бред и т. д. вспомни как у тебя там закрытый транзистор конденсатор заряжал а ? или забыл уже?
я подумал, что все строки в банке активированы, а не несколько, ошибся, виноват
прям всегда из разных банков ?
когда я такое писал ? за последовательность команд, набор RRD - да было
ну не всегда, 3*RRD + x, где х >= RRD, а от tRC зависеть очень даже может Лучше бы вместо этого всего показал разницу 4*_S vs 4*_L, хотя учитывая предыдущее сравнение хмп против настроенной памяти на что то серъезное видимо надеяться не стоит, ну или будет ответ в стиле "на самом деле применяется одно и тоже значение", знаем, проходили.
Ты вообще ничего не понимаешь? При записи изменяются данные в открытой строке, которая находится в буфере строк=чувствительные усилители=sense amplifiers, а не ячейках памяти! По истечении времени tRP эти данные попадают в ячейки памяти, никак не раньше. Но таким как ты думать не надо. Ведь по твоей теории данные из ячеек памяти попадают на шину данных за время= tRCD+tCL, а назад за время=tWR. В одну сторону за 25-30 нс по jedec, а в обратную за 15 нс. Им, наверное, помогает течение или сила духа? А, может быть, твое желание?
Нулевому Стасу про конденсатор:
В начальном предварительно заряженном состоянии (1) битовая линия поддерживается на уровне напряжения VDD / 2, где VDD — полное напряжение питания DRAM. Линия слова находится в 0 В, и поэтому битовая линия отключена от конденсатора. После того, как контроллер памяти выдает команду ACT (2), словосочетание повышается до Vh, тем самым соединяя конденсатор ячейки DRAM с разрядной линией. Так как в этом примере напряжение на конденсаторе выше, чем на разрядной линии, заряд поступает на разрядную линию, повышая уровень напряжения до VDD / 2 + δ. Этот процесс называется разделением заряда. Затем усилитель считывания измеряет отклонение на битовой линии и соответственно усиливает это отклонение (3). Эта фаза, называемая чувственным усилением, в конечном итоге приводит уровень напряжения разрядной линии и ячейки к исходному состоянию напряжения ячейки (в данном примере VDD).
Как только усилитель считывания достаточно усилил данные в битовой линии (например, уровень напряжения достигнет 3VDD / 4), контроллер памяти может выдать команду READ или WRITE для доступа к данным ячейки в буфере строк. Время, необходимое для достижения этого состояния (3) после команды ACT, задается параметром синхронизации tRCD, как показано на первом рисунке. После того, как команда READ или WRITE введена, фаза чувствительного усиления продолжает управлять напряжением на битовой линии (4), пока уровень напряжения битовой линии и ячейка не достигнут VDD. Другими словами, исходный уровень заряда ячейки полностью восстанавливается до исходного значения для READ или корректно обновляется до нового значения для WRITE.
Для запросов на чтение DRAM задержка для ячейки, которая будет полностью восстановлена после ACT, определяется параметром синхронизации tRAS. Для запросов записи DRAM время, необходимое для полного обновления ячейки, определяется tWR. После восстановления битовая линия может быть предварительно заряжена с помощью команды PRE, чтобы подготовить подмассив для будущего доступа к другой строке. Этот процесс отключает ячейку от разрядной линии путем понижения напряжения на словарной линии. Затем он сбрасывает напряжение разрядной линии до VDD / 2. Время завершения операции предварительной зарядки определяется параметром синхронизации tRP.
Изучай до тех пор, пока не дойдет. Но, к сожалению, это не для тебя. Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, Стасу - не докажешь. На этом прекращаю с тобой общаться, писать буду только форумчанам, чтобы у них в памяти не оставался твой бред.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
St@s1987 писал(а):
что фризы могут быть из-за IO/SA, также кольцевая шина, ну и тайминги. А билд какой винды?
билд последний 2004 играю в квейк чемпионс и рдр2 сейчас, вот в квейке пару каток и начинаются подтормозы, выгружаю стендбайлист и все снова работает отлично.
ты пруфы то можешь предоставить? про ХМП профили памяти на 1.55 или 1.6в? или забыл? тут корявый скрин показываешь цпуза - смысл? У меня был говно7700к, тупо без отбора куплен в ближайшем ларьке боксовый и юзал я его на 4500 со сниженной напругой, т к скальпировать железку за 25к не считаю уместным, проще так потом продать с гарантией было. Память на бидаях ХОФ нормально работала 3866 16-16-16-32 на 1.37в, корсары потом взял на бидаях, но стремных - они могли 3733 16-16-16-36-1т, но дальше никак. Хофы были на отборных бидаях и видимо в автомате держали те субтайминги что выставляет мать, а корсары нет. на z270g это аналог гены был - память тоже 3866 держала (это был тот же хоф). Балабол тут ты без пруфов.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
тебе там чтоле как при покупке порше в калифорникейшен сделали? или ты прям там потрогав коробки понял, что едет 4600 по памяти?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
апекс первый(который 9)стоил даже у барыг 16-17к.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
В Малазию на завод не гонял? Прям с рук в местной палатке потрогав коробки выбрал восемь штук.... а после часа в руках - понял, что не едет и сдал по гарантии.
Извинения то будут? Или ты так воспитан, что врать и не верить всем норма? Ну вот первый заказ 7700к, сидел в день выставки и анонса мониторил нажимая F5 магазины и в 23.25 сделал заказ 5 января, В ДЕНЬ выхода. Да по гарантии сдал на 2 день один из процессоров, проц в стоке не проходил LINX бсодил и грелся до 100 градусов под 3 секционной водянкой, что в этом удивительного? Если ты на что-то не способен, не значит, что и другие не способны. Ну вот твой якобы 4500 проц смог, а мой супер отборный 5400(5000/5200AVX ) не смог да? #77 А вот когда брал 7 цп взял в разных магазах все что было и вот сдал по гарантии. ПРуф. Жду извинений. #77
Последний раз редактировалось Alzov 27.07.2020 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Jax1991 и гости: 15
