Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22352 • Страница 1111 из 1118 • <  1 ... 1108  1109  1110  1111  1112  1113  1114 ... 1118  >
bigmotor писал(а):
2200 не стартует
ты поднял VDD CCD , VDD IOD 1.05 в ?
оно ниже не стартанет
Последний раз редактировалось Vovik 26.09.2026 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Phenomenum писал(а):
чего у тебя ЦП отдыхает?
в смысле? а что надо нагрузить его перед замером латенси? я не понимаю.
shuler37 писал(а):
Надеюсь windows у тебя не какая то ноунейм сборка?
даже обидно стало немножко. нет ориг у меня свеже установленная после переезда на это железо неделю назад. установлены только дрова на чипсет и нвидия, стим , эпик вчера поставил да всякое по мелочи, в основном все портабл у меня. Перед тестами конечно же все выгружаю
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Предупреждение
Фото: 21
Это был вопрос а не утверждение. :-) Тогда ок.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
да чот не нет именно такого параметра с таким названием
ищи есть без этого не стартанет FCLK на 2200
оверклокинг АМД как то так, если я ничего не путаю уже сам не помню но там есть 100%
bigmotor VDDG CCD, VDDG IOD*
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5.4 FIX / B650M-HDV / 32GB 6400 CL28 / RTX 5070 Ti 133 PL Core 3300 Xbar 3000
я так и написал нужно поднять до 1.05 у меня хватило до 1.022 ну то такое это от процессора зависит, а точно чуть не так ну догадается наверное там напруги даже пишет что от и что до, или оверклокиндг АМД или оверклокинг CMS как то так...
DII31 Vovik сейчас попробую, это же для фабрики 2200 верно? Слушайте ну 2100 ничего не дало ни для псп ни латенси не снизило может ну ее нафик, если и поедет 2200 то скорее всего так же будет мертвому припарки или я не все так однозначно?
А пока вот так в безопасном режиме латенси 68 стало, в обычном так же 70 плюс минус, снизил чуть tRFCsb и нитро 121 остальное все так же и первички вернул "странные" с ними псп получше, а на латенси не влияет так что имхо пусть будут странные
Фото: 119
bigmotor, крути по 33 МГц пока стартовать не перестанет. Потом от получившегося отнимай 33 МГц и будешь спокоен.
На двухчиплетниках 2200 далеко не гарантия что хотя бы заведутся, не то что заработают стабильно.
Для примера - два 9950X3D, один EPYC 4585PX и два 9950X3D2. Только на двух последних завелись 2200 и 2233 стабильно. Все остальные уперлись в 2166, как под копирку. А на 2200 либо глюки, которые не каждый и не всегда заметит, либо рисует пост код 00 независимо ни от каких настроек. Процы куплены у случайных продавцов. Все кроме эпика боксы и опломбированы, если что)
P.S. Хотя на не-3D может быть чуть веселее в среднем, компоновка чуть попроще.
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Все переделал и решился на 6200\2100 (6400\2000 на том же напряжении просто сразу не поехало, винда загрузилась и сразу синяк ну или теперь это не синяк ну поняли)
Предварительный короткий тест usmus пройден
Ставлю на ночь пресет анта
shuler37 раньше нитро 1.2.0 не ехало , теперь когда настройки таймингов на авто кроме первичных и refi поехало нитро 1.2.0. В итоге -1 по задержке
надо ли тренировку теперь держать включенной в биосе ? (memory context и power down)
7700x | x670e | g.skill ripjaws s5 6400 2x16gb (hynix m-die) @ 6000
13 циклов или 5+ часов анта абсолют пройдено на таких настройках
как остановить тест без закрытия окна я не понял, пришлось делать скрин в ходе его выполнения
Предупреждение
Фото: 21
Нет. Если уверен в стабильности профиля.
Фото: 380
Нашел решение обдува памяти практически без колхоза. Вентилятор кулера проца накрывал оба модуля памяти, тем самым перекрывая воздушный поток. Я просто взял и выпилил часть вентилятора.
84019
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Проверил температуру, перенастроив тайминги, и добавив напряжения. Загрузил видеокарту и тест памяти параллельно.
8401884016
Если убрать нагрузку с видеокарты, температуры памяти падают на 4-6 градусов.
84017
сл36 едет при 1.25в, а для сл34 нужно уже 1.38. Думаю следующий шаг будет около 1.5, что бессмысленно в моем случае.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477
images.jpeg [ 16.93 КБ | Просмотров: 314 ]
dmitrij31 --> DII31
если 200 вентилятор лезет на верх корпуса то вот так у меня, летом в самую жару не превышало 46 на памяти, на выдув пашет
охлад.jpg [ 359.1 КБ | Просмотров: 301 ]
Фото: 380
Мне тоже можно наверх так же вентиль поставить, но я решил не делать этого, так как он будет воровать воздушный поток от переднего верхнего вентилятора. Я еще из обзора понял, что мои самсунги горячее хайниксов https://3dnews.ru/1143008/ryzen-i-ddr56 ... 5385336677. Возможно некачественное прилегание радиатора к памяти еще сказывается.
bigmotor писал(а):
на таких настройках
это латенси и псп в безопасном режиме
напряжения на которых проходил тест на скринах выше, а сейчас это стоят предварительно минимальные плюс минус, нужно еще прогнать тесты.
боковина стекло что ли ? Если так то понятно
Здравствуйте. Нужно ли отключать файл подкачки для прохождения теста Karhu? Кто-то писал в теме, что тест может негативно влиять на SSD, а решение - отключить подкачку.
9950X | MSI MPG X870E Edge TI WiFi | Ripjaws S5 Hynix A-die 2х32 | 5070 Ti | 990 Pro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
