Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44692 • Страница 1118 из 2235<  1 ... 1115  1116  1117  1118  1119  1120  1121 ... 2235  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Подскажите как сильно можно пнуть Samsung C-die и Micron E - die
Фото: 49
господа, немного повозился со своей F4-4000C19D-32GTZR, 4300-16-16-16 с напругой 1,48-1,49В все таки выдавали ошибки, после примерно 52 градусов на памяти, пока не заморочусь охладом решил до 4133-16-16-16 спустится тут и на 1,45В (меньше пока не пробовал) и на 57 градусов ей вроде нормально. может быть подскажите, какие еще тайминги куда-нить крутануть? #77#77
кто-то может выдать ссылку на тайфун старой(15) версии?
notInvented держи https://dropmefiles.com/AXbY6 15.0.0.4.0420
i7 14700K,Asus TUF Z790 Plus D4,G.Skill TridentZ 3600cl14@4133cl16cr2,Gigabyte 5070Ti GamingOC,SabrentRocket4Plus2Tb,Creative AE-5,Corsair RM850i,CM CosmosS
777Kohn777 благодарю, добрый человек
Фото: 35
F4-4000C19D-32GTZKK
tRDRD_dr, tWRRD_dr проверять по отдельности
Фото: 619
Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz [BLS2K16G4D32AESE]:
3600MHz CL14-18-34-CR1, vdram=1.400V vtt=0.710V io=1.210V sa=1.220V
3600C14R18CR1-aida-TM5.gif [ 113.98 КБ | Просмотров: 763 ]
LinX
3600C14R18CR1-linx.gif [ 101.59 КБ | Просмотров: 763 ]
LinX-35K пришлось запускать несколько раз, т.к. практически в конце каждого прохода появлялась ошибка ("красная"), пока не было определено "слабое звено" в напряжениях, как и в случае с TM5.
Тайминги/напряжения/ODT
3600C14R18CR1-asrock.gif [ 126.79 КБ | Просмотров: 763 ]
3600C14R18CR1-bios-odt.jpg [ 148.07 КБ | Просмотров: 715 ]
Некоторые пояснения
Как уже ранее отмечал, все шаги тестировались в LinX с разным объемом задач, на финальном этапе TM5 и LinX-10-15-20-25-30-35K.
1. Установлено рабочее напряжение на процессоре работающего в "дефолте" 5.0/4.7-4.3GHz при памяти в "авто" 2400MHz: vcore = 1.215V.
2. Найден "рабочий" CL для требуемой частоты при CR1 и оптимальным напряжением, зафиксирован RTL-блок: vdram=1.380V vtt=0.670V io/sa=1.080V (LinX-25K) и io/sa=1.120V (LinX-35K).
3. Фиксирование/корректировка вторичных таймингов и их проверка LinX-10-35K: vdram=1.390V vtt=0.680V io/sa=1.130V.
4. Фиксирование/корректировка третичных таймингов и их проверка LinX-10-35K: vcore = 1.220V vdram=1.400V vtt=0.690V io/sa=1.200V.
5. Тестирование разгона в TM5 (пресет от anta777 2020low): io=1.210V sa=1.220V.
6. Тестирование разгона в LinX 35K: vtt=0.710.
PS: возможно немного ошибся с последовательностью в напряжениях, потрачено несколько часов, в голове уже была путаница :)
PSS: это мой метод, который пока не давал сбоев, конструктивная критика приветствуется ;)
PSSS (изменение напряжений на этапе тестирования):
vcore : 1.215 -> 1.220
vdram : 1.380 -> 1.390 -> 1.400
vtt : 0.670 -> 0.680 -> 0.690 -> 0.710
io : 1.080 -> 1.120 -> 1.130 -> 1.180 -> 1.200 -> 1.210
sa : 1.080 -> 1.120 -> 1.130 -> 1.140(1.150) -> 1.190 -> 1.200 -> 1.220
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 02.08.2020 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
aggression писал(а):
vtt=0.710V
это где в асрок такое напряжение? и за что отвечает?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 619
miwa
3600C14R18CR1-bios-vtt.jpg [ 158.27 КБ | Просмотров: 717 ]
VTT = VDRAM/2 (+/-20mV)
"VTT - напряжение терминации памяти, как правило, равно VDD/2. Для DDR4 SDRAM из-за наличия внутренней терминации подается непосредственно на слот памяти." ©St@s1987
"DRAM VTT влияет на правильное распознание сигнала, в идеале равно 1/2 от VDRAM." ©anta777
Изучай :)
Фото: 4
Я заметил, что на асусе мод-2 + "центеринг" дают совершенно трындецовый буст аппетита к IO/SA, как минимум +100mV на оба :?: А нужно ли оно при таком раскладе?
Фото: 29
sdvuh писал(а):
Я заметил, что на асусе мод-2 + "центеринг" дают совершенно трындецовый буст аппетита к IO/SA, как минимум +100mV на оба А нужно ли оно при таком раскладе?
у меня без него в 1т на частотах от 3800 не едет.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
odvolk10 писал(а):
garison87
Оставляй 6-6 58-59 4100 16-21-38-1T + WTRL/S 6/3, WR/RTP 12/6, CWL14, RDWR 11, RRDL/S 4 или 6/4, RFC 600-608 +-. 592 и ниже навряд ли (я бы ставил 640 и снижал напругу сначала, а его в последнюю очередь, при этом REFI=65535 сразу). Это будет лучшее сочетание. Зато напруга 1.44В будет.
оставил 16-21-41-1т
RFC 600 стабильно, оставил так
WR/RTP 12/6 оставил
CWL14, RDWR 11 - а так хуже чем 16/10 получается, оставил 16/10
RRDL/S 4 или 6/4 так и стоит 6/4
WTRL/S 6/3 попробую поедет или нет
напруга после перестановки модулей местами стала 1.45, еще не пробовал снижать (экстрим вчера перед сном так пробежал):
4100-145.jpg [ 622.28 КБ | Просмотров: 700 ]
Russian Overs Team
Фото: 4
Я просто перестраховаться: при запуске XMP профиля с зафиксированными IO/SA Асус не может, случаем, вписать свои значения? Я понимаю, что звучит как паранойя, но доверия уже нет)
garison87
Имхо, у тебя чудесный результат для такой памяти)
Хай пипл.. Такой вопрос..
Обнаружил тут у своей памяти такую вот штуку.. CL макс 16
Это значит, что на значениях выше она будет некорректно работать и типа нет смысла ставить значения CL выше? Или как и что?
Разжуйте плиз, кто в теме..
тыц
Просто ща работает так и вродь усе норм..
Это и смущает..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 55
garison87 писал(а):
оставил 16-21-41-1т
Красиво, приятно, съедобно :D :beer:
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Куратор темы
Пашка
Так прописано в spd памяти, для работы не играет никакой роли.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 То есть можно и выше лупить CL?
WoT: IRSS_BY_Pashka
ancemin писал(а):
Забивай в поисковик testmem5 v0.12, там куча ссылок будет, конфиги из шапки, только прописать его надо будет в Cfg.link.
Скачал вот такой TM5 + preset anta777 На третьем проходе выскакивала ошибка, присем всего одна штука, пришлось расслабить RFC с 650 до 670, да и сильно зажимать тайминги не стал на первое время.
После попробую сильнее ужаться. И так для двух комлектов памяти шикардос 4000Мгц.
2020-08-02.png [ 2.74 МБ | Просмотров: 752 ]
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Последний раз редактировалось nepranov 02.08.2020 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Конечно, можно смело, ограничений особых нет.
anta777 :beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Объясните дураку, какие значения из Ryzen DRAM Calculator нужно корректировать под Intel. Особенно, с учетом дерьмового комплекта плашек 2x16Gb G.Skill F4-3200C16D-32GTZ на чипах Xynix:
Надеюсь, все выставил правильно? Я так понимаю гнаться она особо не будет, но хотя бы тайминги ужать хотелось бы. Наугад подбирать не мое - да и времени сидеть перебирать пресеты и гонать Memtest часами не хватает.
