Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
только зачем хвастаться таким результатам утверждая, что его модули лучше, если у меня 51,8 ns?
Затем что твои нс это заслуга не модулей памяти а контроллера памяти процессора. То же самое как скинуть скрин 35 нс на интеле. А у тебя 51 - значит ты лох, бомж, и не можешь в разгон.
И модулей в том числе, притом, что работают они даже при пониженном напряжении 1,35 от SPD и их потенциал далеко не раскрыт. От моих модулем можно добиться гораздо большего, чем от ваших устаревших Samsung B-die. Пора уже понять и принять, что на рынке есть более интересные решения, а не фанатеть от своих Samsung B-die. У вас тут просто секта фанатов Samsung B-die и ни о чём кроме Samsung B-die вы и слышать не хотите. Доказывать сектантам что либо бесполезно! Я купил удачные модули по очень хорошей цене, и за 7303 руб. ничего лучше нет. В любом случае эра DDR4 завершается и ваши Samsung B-die через год в принципе никому не будут нужны. Тратить сейчас на них деньги просто глупо. Всем добра. )
Я сюда не хвастаться пришёл, а просил совета по настройке вторичных таймингов, гнать модули до упора не собирался, у меня до 4400MHz материнская плата на B550 c CPU Cezanne сама выставляет правильные FCLC и UCLK в 2200MHz. Выше уже нужно выставлять вручную правильную частоту для шины Infinity Fabric. Можно конечно и на 5100MHz погнать, только мне это незачем. Система стабильна на 100% и далека от предельных значений, напряжения на процессоре и памяти не увеличивались от штатных значений.
Я правильно понимаю, что ты свою частоту в 4400Mhz на конских таймингах сравниваешь с Samsung B-Die, которые едут 4200Mhz при CL15/CL16? Это первое. Второе. Тебя не смущает тот факт, что все рекорды по частоте берутся и брались на Samsung B-Die? Тут нет сектантов этой памяти. Я сам являюсь владельцем и тех, и других...гнать на B-Die проще. Твои поехали тоже не плохо, вопросов нет, но до Samsung'ов им не дотянуться, как ни крути.
michernovJames_on Я сюда пришёл за советом по настройке вторичных таймингов. Буду раз выслушать полезные советы по их настройке. Вступать в дискуссии нет ни времени, ни желания. Скриншоты ZenTimings под спойлером. Заранее спасибо.
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 14.01.2022 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
seavovk да совета просить - это одно, и другое всех критиковать и пытаться уличить в сектанстве и отсутствии умения - это другое.
>>> Crucial BallistiX MAX BLM2K8G44C19U4B >>> G.Skill F4-3200F14-16GTZN (Samsung B-Die) Выбор очевиден. Попробовать сделать, что советуют тоже можно, а не воспринимать советы в штыки. В любом случае исхода будет два: или докажешь свою правоту, или наоборот.
Касаемо ProcODT: на 36.9 старта нет совсем, на 40 есть старт но сыпет ошибки всегда и надолго, на 43.6 работает стабильнее всего, больше не ставил, но заметил одну неприятную особенность - при cold boot сыпет ошибками в тестах usmus номер 6 и номер 12 в самом же начале, гдето первые 5 минут работы ПК на самом старте, на любом стабильном(!!) конфиге почти на частоте 4000, стоит ПК поработать немного и все, все тесты без единой ошибки, я так понимаю проблема где-то с вольтажами и сопротивлениями. Пока уменьшил CLDO_VDDP до 0.9, а напряжение VDIMM увеличил до 1.42.
Тестить это очень сложно, т.к. комп включается/выключается на совсем холодную нечасто, надо подождать пока останет, чтобы пошли ошибки) Можете посоветовать в какую сторону копать и что попробовать поменять? на автонастройках сопротивлений память не стартует на 4000 даже с таймингами 20-20-20-40
Выбор не очевиден. Однозначно очевидный выбор под спойлером здесь .
James_on писал(а):
Samsung B-Die
В любом случае через год они будут никому не нужны и займут своё место на свалке истории. Эра DDR4 ушла безвозвратно и тратить в 2022 такие деньги на любые DDR4 модули большая глупость.
К сожалению, ни одного дельного совета на этом форуме я не получил от слова совсем. Кроме michernov никто даже не попытался ответить на то, о чём я спрашивал.
Нет ни времени, ни желания кому бы то ни было что либо доказывать. Доказывайте друг другу здесь без меня. Ушёл за советами на зарубежный ресурс.
Всем привет. Играюсь с двумя планками двуранговой F4-3600C16D-16GTZnc от G.Skil на R5 3600 в стоке + MSI b450 Tomahawk Max. Радикальный разгон на высоких напряжениях не нужен, пока взял 3733 16-19-19-35-54-496:
ram-3733-bz.png [ 41.8 КБ | Просмотров: 796 ]
Планирую продолжить, но пока хочу понять вот что: заметил, что производительность как-то ну не соответствует похожим результатам аналогичной памяти - что из таблиц в шапке, что у buildzoid, у которого был похожий результат на тожe hynix cjr. Например, у меня Aida Read 53500, latency 68.1, тогда как у коллег либо задержки ниже, либо псп повыше, либо и то, и то.
Также припомнил, что после обновления биоса на последний стабильный (с agesa 1.2.0.2) производительность в некоторых тестах заметно снизилась. Обновлял сразу после установки, успел сделать лишь пару тестов: в Vray рендерниг на цп был 10150, после обновления упало до 9400, и только сейчас с разогнанной памятью до 10000 доползает; 7zip бенч на сжатие выдавал 48500, после обновления 43000, сейчас 50000 примерно. Однопоточный тест эмулятора dolphin вообще не меняется. Аиду не замерял.
Есть ли этому объяснение? Наводит на мысль, что изначально биос как бы выставлял xmp при авто-настройках. Но почему у меня до сих пор такие низкие показатели тестов памяти? Кривые конфиги, или я что-то в настройках биоса упускаю?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
HooverBoard да возможно сопротивления и вольтаж играют некоторую роль при холодном старте, VSOC поднять на 0.03v примерно, tRFC кстати слишком высокий 576, должно быть нормально.
NOFX стоит ли оно того? Некоторые приложения в трее сильно отбирают ресурсы, я их убираю из запуска сразу, например G.SKILL Trident Z Lighting Control, ROG Armoury, нужно опытным путем смотреть, Autoruns64 и Win 10 Tweaker попробовать, ну это уже тонкая настройка системы, вкусовщина скажем так.
serpi задержки в аиде зависят не только от настройки памяти, есть и другие факторы, например частота ЦП и т.д. tRTP = tWR /2, 8-16 в твоем случае, на IOD многовато будет напруги, 0.95-1v попробуй, CCD 0.95. Сопротивления должны ехать 24-20-24-24. Фабрика 1900 не едет? Все версии BIOS с релиза ZEN3, для ZEN2 не несут никакого профита, часто бывает даже наоборот, были случаи когда через программатор шили ранние версии для устранения багов, не знаю как прям сейчас обстоит с этим вопрос, но пол года назад, прецеденты были, в теме по зен2 нужно уточнять вопрос.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
The KMS, DrvStren-ы разные пробовал, все сыпали ошибками, кроме 40-20-20-24, при этих значениях таймингов. 1900 буду пробовать. Я просто снизу пошел сначала захотелось проверить, насколько смогу улучшить xmp, подкрутив тайминги, потом, видя сравнительно низкую производительность памяти, решил воспроизвести 3733, чтобы сравнить псп и задержки с результатами других. За советы спасибо! попробую, позже еще отпишусь для статистики.
Всем привет. Ryzen 7 3700 Pro, MSI X470 Gaming Plus Max, 2*16 Ballistix BLS16G4D30AESB.M16FE, что еще можно улучшить в таймингах?
ZenTimings
Снимок.PNG [ 33.23 КБ | Просмотров: 2768 ]
И второй вопрос: настраивал тайминги еще давно на Ryzen 3600, год назад сменил проц, немного увеличил напруги и все заработало с теми же таймингами. Сейчас же, если я пробую изменить CL на 18 или 20 к примеру, то получаю черный экран. ЧЯДНТ?
_________________ Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 24
