Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 113 из 557<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет.
хочу взять парочку 1024M DDR2 Gold GX XTC (OCZ2G8001G) (OCZ)
на материнку nForce 570 SLI ASUS M2N-SLI Deluxe
Такой вопрос парни: если кто юзал эту память с этой материнкой,то как она себя поведет при разгоне и вообщехорошая ли память. Проц будет 5600+
и еще: какая из этих плат будет лучше,в плане разгона,надежности.
ASUS M2N-SLI Deluxe или GA-M57SLI-S4
Gouranga писал(а):
Dr. Eam Чем частоту памяти мерял?
CPU-Z
Dr. Eam Посмотри Everest-ом, CPU-Z врать может.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Спасибо.
Действительно, эверест показывает 167 МГц.
Однако эта частота показывается во всех режимах, включая ручной DDR400.
Видимо, то, что плата определяет память как PC2700 (показывает это при запуске), является для неё более весомым фактором, чем ручная установка режима.
Эверест, как и CPU-Z, показывает, что номинал памяти - 200 МГц, DDR400, PC3200.
Да, кстати. Разумеется, пробовал ставить только новую память, вытащив старую - тогда всё ок, PC3200, DDR400.
Кто что может сказать про єту память ?
OCZ DDR PC-3200 Premier Dual Channel
http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
стоит брать или нет, цена за 2х512=75$ (новье с пож.гарантией)
ребят, подскажите пжлста, запутался: возьмем 2 планки в дуале одного производителя 1Г ддр(400) и ддр2(800). кто-то сказал что ддр2 из-за особенностей производства медленее или я чего-то напутал?
а еще вот: назовите максимальную промышл частоту ддр (400 это ее предел в номинале? планки с большей частотой продаются?)
как они ни бились, а к вечеру напились
Описание принципа работы DDR, DDR2 и DDR3
Здесь максимальная номинальная частота у Patriot EP PC5600 (3.0-5-5-9-2T) - 700 МГц.
Dr. Eam писал(а):
ЗЫ. Хотел было банально разогнать память, подняв FSB, и снизив коэффициент на процессоре (как привык на нфорсах) - но не тут-то было - никаких настроек коэффициента процессора нет
Частота памяти подрузамевает коэфф., однако хрен знает какой.
Dr. Eam На каких таймингах память работает? Пробовал вручную 3.0-x-x-x?
Да. Пробовал вообще кучу различных сочетаний. Везде заводится как PC2700.
Поэтому пока поставил минимальные, на которых наблюдается стабильная работа - 2-2-3-5.
С другой стороны, можно поднять вопрос, зачем мне вообще метаться, не производительнее ли DDR333/2-2-3-5, чем номинальные DDR400/3-3-3-8 (или 2.5-4-4-8). К сожалению, сказать точно сейчас не могу, т. к. не помню старые результаты тестирования при DDR400 (а блок у меня неудобно стоит, чтобы его достать и вытащить память, придётся повозиться). При возможности попробую, ну а сейчас сандра показывает 4300 МБ/с.
Дополнение.
1. Стоило написать про "стабильность", как система перезагрузилась. Пока несколько повысил тайминги.
2. Тестировал только что 512 Мб ДДР400 - 4750 МБ/с. даже с SPD-таймингами. Т. е. ДДР333 даже с теми нестабильными таймингами медленнее. :(
Последний раз редактировалось Dr. Eam 30.08.2007 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Dr. Eam Лучше, чтоб память была в синхроне, DDR400. А что, если, например, поставить DDR333/FSB166, потом погнать до FSB199 или 201, память скатится до 166? :insane:
Да-да, конечно, в синхроне лучше. Попробую покопать в сторону игр с ФСБ, но вряд ли что-то получится, не помню таких настроек в сетапе. Мама тупая. Вроде как только вместе с процессором фсб поднимается, и даже коэффициент процессора не изменить.
+ см. дополнение в предыдущем моём посте. :(
Странно всё же, почему матери пофиг на ручной оверклокерский принудительный режим 400ДДР...
это плашка виновата, у меня такое же с кингмаксом
Покопался с настройками, накопал кое-что интересное.
Мама не позволяет менять частоту ФСБ независимо от частоты памяти и процессора.
Однако решил поставить частоту ФСБ=166, для интереса. Память заработала на совсем низкой частоте (137 кажется), но обнаружилась как PC2100!
Т.е. то, как её мама обнаруживает, как-то зависит от самой ФСБ.
Тогда попробовал повысить ФСБ. На частоте 225 (900) память определилась как PC3200! К сожалению, в этом режиме система не пашет - частота памяти тоже повышена до 225, процессор также работает не не номинале и жутко тормоит (включается защитный механизм) так, что даже IDE/SATA устройства сканирует крайне медленно и в сетап входит очень долго.
Однако факты всё-равно любопытны.
Strickland
благодарен
ребят, подскажите вот чего: сегодня зашел к приятелю а у него новый комп: амд 4200+ двухъядреный (2,2гига) опер ддр2-800 (1 планка емкостью 1 гиг) и запустив cpu-z 1,40 версии на вкладке мэмори увидал что планка работает на 360MHz, стоит ли это исправить банальным изменением соотношения fsb:dram?
Вот чего подумал. Если ХР не видит 4 гига ооперативки, можно ли поставить 3 гига? Если кто пробовал, как это отражается на разгоне? т.е 3*1024
Почему не видит?
Ставьте себе не здоровье XP 64-bit и наслаждейтесь.
3 тоже работают, разгон у всех будет зависить от кокретного экземпляра материнки, СPU и памяти.
Естественно, что контроллеру проще работать с меньшим колличеством RAM.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
S_H_R Читай начало страницы, CPU-Z с делителем может ошибаться.
Почему DDR2 на AMD64 работает на частоте ниже стандартной?
oleg19-88 из-за делителя определенного, точно не помню, если есть у тебя огромное желание, могу тебе дать табличку соответствующую.
Режим работы памяти DDR2-800 для AMD64 на AM2 соответствует номиналу т.е. 800 Мгц. только для частот процессора кратной 400 Мгц (2000, 2400, 2800, ...)
Для частоты проца 2200 - эффективная частота памяти в режиме DDR2-800 будет вычисляться как 800*22/24=733.33, реальная частота = 366.67 Мгц, что и показал CPU-Z
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Furyomg, sanskrit48 и гости: 54
