Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 113 из 124 • <  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
интересно, а когда они появятся в продаже и сколько будут стоить?
Monk0306
Где то до 830 работает на 4 4 4 12. Потом до 900 на 4 55 15, на 1066 только 6 7 7 20 и то с ошибками.
Фото: 17
erg9601 я имею ввиду про SPD #77
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
http://pic.ipicture.ru/uploads/090517/PePSVfy7SR.jpg
Фото: 17
:shock: :shock: странно как-то
erg9601 писал(а):
Заработала на 1066, 6-7-7-20 при 2 вольтах. Но ошибки сыпит тока так.
поставь напряжение 2.1-2.2
обзавелся комплектом OCZ Platinum DDR2 2048MBx2 PC8000. Разгону поддается легко. Сейчас стоит на 1063MHz на таймингах 5-5-5-15 и напруге 2,1v. Кстати, какой лучше режим выбрать оперативы:
1. 333 3.20В - 1021 5:8
или
2. 400 3,33D - 1063 3:5?
Процессор работает на 3443 MHz при 313х11.
Последний раз редактировалось _MYXOMOP_ 18.05.2009 6:10, всего редактировалось 1 раз.
Monk0306
Так и я считаю, что очень странно. Пробовал, естественно, и на память и на север напругу повышать, бесполезно. Гумно оно и есть гумно.
Посоветуйте пожалуйста полезную информацию, по комплекту DDR3 OCZ Platinum 6G (3x2G) PC3-12800 1600MHz (OCZ3P1600LV6GK), на мат плате Asus P6T DELUXE V2. Если конечно вам будет не влом.
Фото: 41
Вчера взял себе вот такую память под Х58 - 3G (3x1G) PC3-12800 1600MHz DDR3 OCZ (OCZ3P1600LV3GK) - http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=1858
Цена просто смешная за 3Гб, 1600МГц, 7-7-7-20, 1.65в.
Там видимо микроны?
Память вчера гонял Мемтестом в номинале, 6.5 часов гонял и ошибок нет - заявленные частоту и тайминги держит без проблем, на мамке в биосе выставлено было 1.64в, рекомендую всем, цена смешная!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Красная цена ей 2000р
Сегодня заметил память http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... T_ID=26105 просто не мыслимо, если окажется что они на микронах, что скорее всего так и есть, то на данный момент это лучшая покупка и лучший маркетинговый ход! Мой комплект оперативной памяти, который описан выше, брал 2 недели назад, цена не изменилась и почти в два раза выше (обе они из одной серии платинум). На коробке написано лучший маркетинговый ход! Был и остался таким, чтоб их (=
Фото: 41
tr276
Мне и так нормально, память супер за свои деньги!
Искать и лазить по всей Москве ради 300-500р в топку - купил в Хмемори и нормально, там гарантия пожизненная на память пока она производится +2 года после этого от Хмемори, то есть 3-4 года точно гарантия на нее будет и сервис у них нормальный!
"Team Russia"
у них ценник конский. я http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... NT_ID=1753 вот эту память взял в Новосибе за 1950р. (в маскве дешевле должна быть полюбас, ибо через нее родную все в тайгу к нам приходит)
Купил память 4G (2x2G) PC2-8500 1066MHz DDR2 OCZ (OCZ2P10664GK) на 800 MHz 5-5-5-15 1.8v работает нормально, на 1066 MHz пробовал 5-7-7-20 2.2v в memtest86 выдает ошибки.
Подскажите пожалуйста работает ли она на 1066 MHz 5-5-5-15 (как написано на наклейке) и какую напругу нужно ставить?
Или мне попался не разгоняемый экземпляр?
Sevier ставь то, что написано на наклейке.если это не держит, неси в СЦ, пусть тестят. если подтвердится, то должны поменять. http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel см. тайминги и вольтаж.
Все разобрался нужно было значения всех таймингов переставить
Что такое EPP и intel P35 понимает это?
Sevier
ЕРР это профиль, уже зашитый в память. если мама поддерживает ЕРР, то она сама все поставит как надо. в основном это сделано для чипсетов нвидиа. не знаю, как на интеле. поэтому сказать как Р35 не могу. скорее всего нет.
vladimir_zvl писал(а):
В июне наверно появится ,анонс то свежий от 18.05.09
тож прикуплю 1.8 v однако! :gun:
"Не бойтесь делать то, что вы не умеете, помните - дилетант построил ковчег, а профессионалы Титаник..."
не могу вьехать в чем различие 1N 2N и 3N
на 1N система глухо зависает во всех тестах даже при скорости 1200, a 1600 держит с 3N
Сейчас этот форум просматривают: DIMITRY40, Odin-dnepr и гости: 46
