Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35907 • Страница 113 из 1796<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 23
Yjhfr75 прогони linx и в кальке бенч, на полный объем оперативы и на 1-2к %
Если все ок, забей на аиду
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Yjhfr75 лучше всегда фиксировать, а то после 'сна' будет чудить с fclk
Да и скрин чего ты сделаешь?)
Я пишу про скрины, когда человек спрашивает, а че я не могу 3600, когда 3200 нормально работает? Инфы в таких вопросах 0. Фиг его знает, что у него 'нормально', какой конфиг, какие тайминги и прочее. Потом три года пыток и куча ненужных месаг, которые заменит один нормально оформленный скрин
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Спасибо за обьяснение. Очень помогло. Просто с ризеном впервые столкнулся, и память до прошлой недели ddr3 была. Сидю, изучаю.
Фото: 4
lDevilDriverl писал(а):
прогони ТМ5 1usmus v3
Прогнал, без ошибок
Снимок экрана (8).png [ 1.6 МБ | Просмотров: 1448 ]
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
cert писал(а):
GDM не получается отключить?
нет, не получается. Система не стартует
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
icebeltik писал(а):
попробуй покрутить кад бас тайминги. 0-3 40-63
После работы вечером будем пробовать.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 1344
Заколхозил обдув ОЗУ:
#77#77
400 руб + 15 мин времени....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 13.12.2019 2:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
не плохо , faw 14 все равно ничего не дает) попробуй опустить до 3733 и дать больше по bclk и еще чуток понизить rfc, может до 260 или еще ниже.
Мне показалось, что даёт, да и это значение высчитано по формуле. У меня bclk выше 100,8 не идёт, а на 100,8 есть проблемы с зависанием программ при считывании с дисков, поэтому данный результат самый лучший из тех, которые возможны на данный момент.
по формуле должно быть 16
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
показывай нормальные скрины - что он у тебя не берет и при каких значениях таймингов и сопротивлений мы угадать тут должны?
Да я до этого все скины выкладывал. ТОЧНО ПО ВАШЕМУ СКИНУ ВСЁ ДЕЛАЮ!!! Что у вас в профиле на 3800 скин, всё один в один, только Procodt 53, так как 43 у меня не держит, остальное всё один в один! Получаю синие экраны и гору ошибок в Мемтест 5, далее увеличиваю значение trrds и trrdl до 6-8 и получаю работу без синих экранов, но немного тормознутую систему с горой ошибок в Мемтест 5 с первых секунд, далее оставляю все абсолютно тайминги на месте и ставлю частоту озу 3733, СТАБИЛЬНОСТИ ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ВИЖУ! Напряжением SOC и RAM при этом играю всегда, подставляю значения: 1.43-1.45 на RAM и 1.1-.1.125 на SOC. А так оперативка и на 3933 у меня стартует и работать пытается, но стабильности по прежнему нету! Уже такое чувство, что есть где то секретная кнопка в биосе, типо какого то напряжения или ОМы, но я её найти не могу просто:) калибровку на SOC, 4 уровень установил, чтобы напряжение не проседало!
Я ДО ЭТОГО ПИСАЛ, ЧТО НЕ ЗНАЮ КАК СКИН ЗАСУНУТЬ ПОД СПОЙЛЕР, да не получается у меня, вот такой я тупой, что тут поделать? А вы объяснить этого не могли, сразу ругаться, что типо без спойлера они и удалять их. Вот я их и не выкладываю, что не знаю как их туда засунуть, пробовал 3 раза не получилось, забил.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кулер в точно такое же положение заколхозил неделю назад, получил и - 8-9 °C по оперативки:) У меня материнка маленькая и он влез точно между разъёмом 24 пин на мать и видяхой в притирку:)
Последний раз редактировалось galich 13.12.2019 6:38, всего редактировалось 1 раз.
cert писал(а):
Импортируйте профиль из TaiphoonBurner в кальк, выберите b-die и manual (настраивайте, ориентируясь на эти значения)
Импортировал, сделал. Завелось на 3600 вот с такими таймингами(от 3800), только trfc =560 или 600 (ниже 560 не дает завеститсь)
Аида тест прирост есть относительно профиля 3200.
Но в мембенч что в драм калькуляторе выдает ошибки. (( Куда копать?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Фото: 17
Что-то совсем печально... :?:
Фото: 23
ximix проц задушен памятью, менять на едай
ximix писал(а):
Куда копать?
есть такое удобное сочетание клавишь win + PrtScn. потом открываешь пэинт и жмешь контрол+v, сохранить как .. все-ж куда проще,чем мониитор фотать)
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Вот тут начало.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16619444
При тех же остальных условиях завелось при trfc=540. и вольтаже 1.40. Стабильно.
Первичные тайминги начинаю трогать (первые 4), лезут ошибки. Как думаете вторичные есть смысл накручивать? И что из наиболее влияет на производительность?
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
К сожалению уже не вариант ему. Чем можно данный конфиг ему стабилизировать? Какими параметрами?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Он мне присылает так фотки. Как пользоваться принтскрином я знаю, и посты про мою систему все оформлены как надо :)
Фото: 23
qwerttttyy писал(а):
есть такое удобное сочетание клавишь win + PrtScn. потом открываешь пэинт и жмешь контрол+v, сохранить как .. все-ж куда проще,чем мониитор фотать)[/off]
а есть win+shift+s - еще проще :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ximix писал(а):
Вот тут начало.
у меня эти скрины не открываются - ничем не могу помочь
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
galich у меня на зен+ есть старт и на 4066, но толку? КП не резиновый))) не тащит он столько!
у многих процев(кп) придел 3533(зен+), особенно у ранних выпусков(старт продаж)
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 13.12.2019 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Перезалил.
Сейчас все тоже самое, только trfc=540. и вольтаж 1.40. На тестах Стабильно.
Фото: 23
ximix тм5 без профиля от 1usmus?! там есть кнопка настроить и выйти, залей туда профиль 1usmus v3, в шапке все есть.
опускай procodt до 34-36, rttnom, wr и park в авто оставь. cldo vddp 1.05, rtp пробовать 8,10,6 , rdwr 8, wrrd 3 - неужели эти парамы такие в калькуляторе?
ты же кидал самсунг оем или я чет путаю?
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 13.12.2019 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Баллистик на едай, две по 16, результат 52 29 53 латентность 69, частота 3600, тайминги такие же, напряжение 1,4, Soc на 1,1, остальное не трогал, тест без ошибок. Хочется лучше .
Fclk проблема, ставлю 1800, не грузится. А без фиксации на 3733 не хочется. Может, где напряжение добавить ? Проц 3700x в авто все , мать асус стрикс 450 i, нудно долго перезапускается после ошибки, дел не всегда спасает, приходится перемыкать.
А зачем такие сложности? Всё сохраняется в "Мои документы/Изображения/Снимки экрана"
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 3
Судя по таймингам - это не b-die, а hynix
Погуглил - если быть точнее то AFR, печальная память... 3600 - её потолок с адекватными таймингами...ну и напряжение попросит
Trident Z RGB F4-3200C16-8GTZR 8GB DDR4-3200 16-18-18-38 1.35V SS 2017 Hynix 8Gbit AFR
Комментарий к файлу: F4-3200C16-8GTZR
G.Skill TridentZ RGB F4-3200C16D-16GTZR.jpg [ 132.66 КБ | Просмотров: 1239 ]
AFR-3533.png [ 66.61 КБ | Просмотров: 1239 ]
Заполните профиль или подпись...
Для большей частоты VDDG=1.1, VDDP=1
Попробуйте с автотаймингами взять 3733/1867
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Последний раз редактировалось cert 13.12.2019 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Да я кидал самсунг оем, это другу настраиваем, на 3600 не можем нормально вывести. У него планки гскилл. Отличительная особенность той истории - все фотки на телефон с экрана.
А в данный момент я еще свои баллистики разгоняю. Вот по ним я тебе кидал нормальные скриншоты.
Сделал как ты написал выше. Посмотри:
Есть куда еще крутить?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Вот его показатели с тайфуна. Пишет что самсунг
Фото: 3
не oem, а AFR: поищите партномер F4-3200C16-8GTZR на этом ресурсе
https://www.hardwareluxx.de/community/f13/hardwareluxx-spd-datenbank-anleitung-zum-ic-auslesen-v2-update-13-12-19-a-1073628.html
Вот уже отлично, можно чуть ещё шлифануть :ok:
tRDWR=8, tRDRDScl=4, tWRWRScl=4
tWR=16 (если формула работает tWR=2*tRTP)
Ну и в конце попробовать GDM выключить
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 30
