Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2013 Фото: 60
Vovik писал(а):
не плохо
спасибо)
Xerx писал(а):
3-5 циклов это мем (ни о чем), оставляйте на ночь минимум, у меня пару раз вылезали ошибки спустя 10 циклов, и точно не от перегрева
на ночь оставлять пока не готов, и какова же будет вероятность ошибки в повседневных задачах, если в тесте ошибка вылезла после 10 циклов (10,5 часов) непрерывного прогрева?
_________________ 9900X3D [5,3GHz@1,19V] / Galahad II 360 [Noctua] / X870E Carbon / 96Gb TRIDENT Z5 [6GHz@CL28 - 2,2GHz] / 7900 XTX Nitro [2,6GHz@1130mV - 2,6GHz@FT] / Dark Power Pro 12 1,2kW
Самое забавное, после нескольких часов непрерывного прогрева и отсутствия ошибок, это остановка теста и зависание в простое или зависание при попытке выключения.
_________________ Aorus Ice X870E, Aorus RTX 5080 Ice, 9950X3D, GSkill 48G, TT MagFloe 420, TT View 600 TG, XPG MARS 980 BLADE 2T, Samsung 990 EVO Plus 2T, DC GS PN1200M
Не, именно память. Это с напряжением связано, конкретно с заниженным vsoc. У меня с 1.1 прекрасно работатет и тесты проходит-вот только выключаться не хочет.
дело не только в прогреве, прогреваются плашки не так уж и долго, это плавающие ошибки могут вылезти, если на тоненького что-нибудь пережато
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
или пережатым tRFC, у меня на ддр4 если прямо сильно ужать могло проходить все тесты, а на утро просто не включиться. на ддр5 опять же прошедший все тесты пк просто бсоднул и ребутнулся в простое, я сначала и не понял в чем дело, потом увидел, что чекал какой запас у меня по tRFC и он у меня чуть ниже стоит чем обычно.
кстати вот вроде довольно неплохо проверял нитро 1-2-0 (явно больше 3-5 циклов), а в итоге все равно словил ошибку еще разок перетестив в карху и скролля в браузере, так что по итогу откатываюсь обратно на 1-2-1.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Пару раз было гораздо смешнее с ТМ5. Возвращаюсь утром и вижу экран входа в систему. Лезу в логи, а там бсод и последнее сообщение в журнале, за секунду перед этим - успешное окончание тестирования от ТМ5.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 385
Решил снова воспользоваться игрой человек паук MilesMorales чтобы протестировать память в разных комбинациях, так как вступительная кат сцена обладает идеальной повторяемостью. Записывал видео, с мониторингом среднего и минимального. Я уже выше показывал, что разница на 6000 мгц, при таймингах 38 38 38 38 и 34 36 36 36 не обнаружилась ( и там и там 124 средний фпс). Проверил с джедеком 4800, чтобы проверить вообще, как игра реагирует - вышло 115 фпс. Решил пойти дальше, и настроил 4800 30 30 30 30 IF 2000, так как псп все равно лимитируется IF. И вышло 125 фпс)))) Прогнал несколько раз, с перезапуском игры, записал видео, может позже выложу. Так же прогнал бенч киберпанка, с паф трейсингом, 720р и ультрапроизводительность длсс. Там разница между двумя вариациями 4800 была 166 и 173 фпс. Но у киберпанка повторяется только первый прогон, что и учитывалось. Кстати, я его прогонял на 6000 сл 34, но скрины не сохранились, было 174 фпс. Вывод: пофигу на частоту и на большинство таймингов, играет роль только REFI, CL и RCD. Ну и фабрику по максимум. Раз нет разницы, то оставил так
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: Слева направо: джедек 4800 настроенная 4800 и 6000 34 36 36 36
boeng писал(а):
переживаешь что сгорит?=)
нет, переживаю, что уснуть не смогу вряд ли температуры удастся удержать в "зоне стабильности" при комфортных для сна оборотах вентиляторов (30%), ведь, даже при 70% температура ЦП доходила до 74 °C, а температура памяти - до 56 °C
boeng писал(а):
ты можешь подождать час, обычно за это время память прогревается близко к пиковым значениям в тесте.
за время трёхчасового стресс-теста AIDA64 (выше выкладывал) температура памяти стабилизировалась на уровне 58-59 °C (при тех же 70%) и в таком режиме работала минимум 1,5 часа, так что да, пик известен, но тем не менее
Интересно. Да, играм с процессорами х3д не особо до памяти, но и то видна выгода от разгона в 1% и 0,1% ФПС, а погоня, ведь, за ними. Да и в "рабочих" задачах прирост будет от ПСП. Вон, в шапке вообще совет для наилучших 1% и 0,1% использовать частоту памяти 4400, IF 2200, тем самым mclk=uclk=fclk (1:1:1) Проверял кто-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Xerx писал(а):
тем не мене куда лучше 3 циклов.
Одинаково.
Xerx писал(а):
ну и сколько тогда по твоему нужно тестировать?
Ну вот 3 цикла, пару часов кранчера, 10000% Карху — достаточно, чтобы поймать очевидные ошибки. Остальное тестируется уже при реальной работе, в реальных задачах.
Q: For how long should I run the test? A: Below are the error detection rates by test duration based on over 100,000 test runs and roughly 8 years worth of non-stop RAM Test*:
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Откуда: Дремучий лес Фото: 0
Хрень полная эти долгие тесты, пару часов ТМ5, ОССТ+РАМ пару часиков, Карху часов 5 и кранчер на последок 2 часик и всё. Сидеть один тест долбить сутки, это прям не самое умное решение.
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 38
