Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: Москва
Народ подскажите...Какова должна быть рабочая максимальная темппература чипов так чтобы они прожили долго?
Темпу мерию программой ASUS Probe II. В простое/нагрузке он показывает 35/40гр. При разгоне памяти до 960Mhz температура в нагрузке уходит за 47гр и держится в районе 50-55. Вот хотелось узнать до какого уровня можно греть чипы.
Память Kingmax 6400 2x1gb (5.0-5-5-15). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
на сколька уменьшается срок службы опера при разгоне к примеру на 20%? или каково должно быть процентное значение чтобы уменьшить срок службы допустим вдвое?
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
S_H_R срок службы уменьшается, но на не очень большой срок при безопасном напряжении.
К примеру если твоя оперативка должна проработать 10 лет в дефолте, то в разгоне она проработает лет 7 при безопасном напряжении.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
S_H_R Такой статистики нет.
В большинстве своём модули памяти дохнут от высокого напряжения, так что если осуществить "просто разгон" памяти без поднятия вольтажа на ней, то вполне можно спать спокойно.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2006 Откуда: Москвачкала
Не подскажите - что за парамерт Performance Level ,что на него влияет?Просто посмотрел скрины Memseta у многих его значение 4-5 ,а у меня 12.Вроде он влияет на скорость контролёра памяти?
_________________ ,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Заранее извиняюсь за вопрос, если не по теме. Система на AMD 690G AMD Athlon64 X2 Dual-Core 4200+ (частота 2200) и память Zeppelin 1GB 800. Так вот память работает на частоте 736 Mhz из-за делителя cpu/6. В биосе нашел только 31/24 подскажите как можно включить память на 800Mhz?.javascript:emoticon(':(')
Sad любитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Парни - такой вопрос.
Gigabyte GA-P35 DS3R+ Проц Е2160 + 2Гб DDR800 hynix 5-5-5-19(spd). Все работает на номинале.
Чего-то слабые результаты в Эвересте - 5500/3400/4000/86н.сек. Куда копать? Включен Extreme режим работы памяти, и DDR settings 2. Не помогает. Вообще - ощущение будто Single channel режим на памяти стоит.
Что можно сделать? Разгон не предлагать, хочу только настроить память пока.
Добавлено спустя 1024 минут, 512 секунд Дело в том, что до этого у меня был Атлон 64@2.2Ггц S939 + 2x1gb DDR400 Samsung 2.5-3-3-8-1T. Там результаты были ~ rd6300/wr6100/cp5600/lt 50н.сек.
Почему же ДДР2 800 с частотой в два раза выше работает хуже???
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
