Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Буду рад увидеть замечания по такому конфигу. Чипы Nanya. Основные тайминги на этой частоте больше не снижаются, rfc тоже. Стабильность пока что проверил только через ТМ5 1usmus v3 и парой игр.
И также никак не могу разобраться с активацией BGS Alt. С ним система не проходит посты вне зависимости от настроек памяти / проца / сопротивлений. Такая же ситуация была на другой системе с 2600x на MSI b450m pro vdh и чипах Hynix CJR. Быть может эта функция не реализована именно на платах "m pro"?
_________________ Ryzen 5950x MSI B450 Gaming Plus Max AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 ) XFX RX6800 SWFT 319
Последний раз редактировалось Deshang 28.01.2022 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
TeSla_M откуда ты свои напряжения взял? Поставь дефолтные в моем посте из шапки, у тебя двухчиплетный камень? Аиду актуальную используй а не древнюю бету.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
У тебя другие плашки (чипы самсунг, B-Die), у меня (чипы микрон, Е-Die). Те напряжения что ты указал, у меня только шину IF держат с таймингами АВТО. Напряжения, а также остальное я подгонял либо из калькулятора, либо из https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=321590489, строка 68, там также чипы микрон, Е-Die, материнка аналогична моей и процессор также r7 5800x, только у него более удачная серия чипов, которая позволяет работать в XMR 3600 (BL8G36C16U4B), а у меня только XMR 3200 (BL8G32C16U4B). PS. В сообщении https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17627398#p17627398, актуальны скрины только под 1 и 4 спойлером, скрины под 2 и 3 добавлены для сравнения.
_________________ Ryzen 7 5800X/ B550 AORUS PRO AC/ Ballistix [BL2K8G32C16U4B]/ SSD M.2 970 EVO Plus 500 ГБ/ RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC/ 750W CM V750 (RS750-AFBAG1-EU)
Какая разница какие у тебя чипы, если ты настраиваешь напряжение на транзисторе и блоке IOD и где я писал, что напряжения для b-die? Они универсальные и подходят для 95% настроек. Если уж я пишу, что возьми напряжения с шапки, уж наверное не просто так, VSOC 1.175 для 3800mhz, просто гениально. #77
а VDIMM какой выставлять, до какого предела? Есть воздушное охлаждение процессора Thermalright Macho Rev.A (BW), принудительного охлаждении плашек нет. В корпусе CM 690 II Advanced, логическая схема циркуляции воздуха (3 вентилятора (2-140 и 1-120) на вдув и 2-140 на выхлоп (вверху)). Фото корпуса с вентиляторами ниже
9ac1d86c4a69.jpg [ 197.62 КБ | Просмотров: 861 ]
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 18 секунд: The KMS удалось пройти с твоими напряжениями. Подскажи пожалуйста еще может какие тайминги поджать.
TM 5 тест пямяти 3800 (FCLK 1900) с таймингами (1.4v 1.100v) tFAW 16 b и бенч.jpg [ 850.9 КБ | Просмотров: 828 ]
Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: ни как не пойму, где в БИОСе находятся настройки данных таймингов: Выделено красным. еще вопрос, по поводу одинаковых параметров отображения напряжния VDDG CCD и VDDG IOD, хотя в БИОСе напряжения соотвенно 0,950 и 1,050.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2022 Фото: 12
Недавно задавал этот вопрос, толком никто не ответил, сказали это типа баг новых гигабайтовских (но это не точно) бивисов на агесе 1.2.0.4 A, возможно в более новых пофиксили (или нет)?
С AGESA ComboV2 1.2.0.3 B у меня какие выставишь, такие и отображаются.
Доброго времени суток - подскажите в чем может быть дело.
Ryzen 5 5600X без разгона + Patriot Viper 4000 Samsung B-die При частоте памяти выше 3800, на 3866,3933 и 4000мгц и IF 1:1 ловлю постоянные ошибки WHEA 19 в перемешку с редкими экранами смерти. Testmem при этом проходит без ошибок на частоте 3733 и IF 1867 все прекрасно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
всё что выше 3800, крайне нестабильно и даже если проходит тесты без WHEA: https://ibb.co/D1KGfy1 ; https://ibb.co/VjBdKZc , производительности системе не добавляет, а вольтажа на память требует завышенного, что тоже ведет к её нагреву и ошибкам. оптимальным для системы с твоей памятью будет 3733 cl14 - 3800 cl15, в том числе и по вольтажу на неё: https://ibb.co/WnkyDkg ; https://ibb.co/7YJTQRB
Ну вот остановился на 3733 CL14 - 1.52в - ниже напряжение - сыпят ошибки по памяти 3800 IF 1900 - мой проц отказывается брать, плата не стартует. хотя 3866 IF 1933 берет
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2021 Фото: 40
У меня аналогичная ситуация, if 1900 -"дыра" всё что выше- whea ошибки, насколько я понял проблема аппаратная в самом процессоре-"лотерея", и сомневаюсь что выход новой агесы которую ASUS так долго рожает сможет это исправить, и вообще меня AMD с её "Лотереями" сильно так разочаровала - в будущем скорей всего вернусь обратно на intel... Эта тема еще год назад обсуждалась может для тебя найдется что то полезное - https://www.reddit.com/r/Amd/comments/l ... ole_issue/
кто-то мне скажет, каков предел напряжения VDIMM, при воздушном охлаждении процессора, для использования 7/24, смотрю все задирают его далеко за 1,4v. Или это просто помериться попугаями, далее в сток, или на менее агрессивный разгон? Где-то видел инфу, что для моих плашек, с чипами микрон e-die, предел это 1.4v. Далее идет деградация чипов, от перенапряжения.
Последний раз редактировалось TeSla_M 31.01.2022 17:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Привет. Для поиска таймингов использовал dram calculator. Чипы: Micron E-die. Напряжение на DRAM - 1.4, остальные напряжения взял с шапки, оттуда же взял все что связано с сопротивлениями. И если я не планирую отключать GDM нужно ли вообще трогать сопротивления? С такими настройками TM5 с конфигом 1usmusV3 прошёл успешно 8 циклов. Посоветуйте, что можно или нужно еще подкрутить, если такое имеется.
