Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 115 из 556<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
А есть возможность менять тайминги под виндой на Интел Р35, типа как A64Tweaker на Атлоне когда-то?
И еще - как поменять 2Т на 1Т - думаю в этом и есть проблема.
П.С. - неужто ДДР2 800 настолько хуже ДДР1 400? или это только на платформе интел проявляется?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Allert писал(а):
А есть возможность менять тайминги под виндой на р35 , типа как A64Tweaker на атлоне когда то?
systools, memset, RMMA последние версии.
никак в твоем случае.
D310 имеется подобная #77 1066 не в какую длинный писк в чем может проблема?
aprel несовместимость возможная, а вообще ты хоть вставил правильно? Память на другой МоВо проверял?
A1BEKON От чего озависит, можно-ли менять 1T/2T? Например ASUS A7V880 (KT880): в BIOSе есть параметр изм. command rate, а на деле не меняется.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
A1BEKON :) а в биосе я как 1066 выставлял? напругу до 2,2 не стартует что-то дальше повышать расхотелось тем более у D310 в обзоре так стартовала. а материнка до 1200 поддерживает сейчас посмотрю совместимость
ага одна планка ну хоть разогнать можно
Имееться проблемме с оперативной памятью.
Есть:
GA-K8NF-9 (Rev. 1.x)
512MB Silicon Power CL3 (докупленная)
512х3 MB Patriot CL3 (купленны вместе с компом)
Так вот мамка ни как не видит 1512 MB оперативки ни биос,ни система,только Программы видят(не путать с играми)
На другом комьпьютере(а именно на моем) все встает на ура.
Что это такое и как избавиться?!
Биос на мамке обновили,таже история.
Если не туда запостил...поправте плиз.
За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
Друзья, есть такая замута ))
У меня стоит 2х512 Corsair XMS 2-3-2-6 1Т, хочу добавить еще, но в Москве уже нигде не нашёл нормальной быстрой памяти, чтобы работала также как этот корсар.
Есть вариант поставить еще 2х256 OCZ Premier Edition, все, что нашел...
Итого получается 1.5 Гб на нормальных таймингах и т.д.
Но есть, конечно, и вариант купить обычной-той же хюникс или самсунг и т.д. 2 гига, но как все это погонится не известно.
Посему вопрос, как быть и большая ли разница между этими 1.5 и теми 2 Гб??? :?:
И еще будет ли это чудо из 4-х планок 2х256+2х512 работать в двух каналах??
2shodan32 Покупая оригинальный самсунг и гони его, таймингов конечно таких не будет, но за счёт частоты получишь производительность.
Кто подскажет на чем лучше оперативка на Промосе или Поверчипе (сорри нигде не нашел).
не всегда получается выставить 1Т при 3х и 4х модулях памяти, да и может быть мать специально не хочет 1Т ставить, для стабильности
Chatlanetc Лучше поищи ещё, а так промос.
V l a d Да частота мне не нужна, у меня FX стоит, там все множителем решается.
Поэтому память на 200 стоит на минимальных таймингах.
Так вопрос велика ли разница между 1.5 и 2 Гигами??
shodan32 Не факт, что у тебя 1,5 гига заработают с такиме же таймингами, поэтому и предложил поменять на самсунг.
ой не факт, все зависит конкретно от партии
A1BEKON Поэтому и написал искать ещё.
V l a d Ну, заявленные тайминги у обоих пар 2-3-3-6, поэтому рассчитывать на такие можно и даже меньшие 100 процентов.
Вот единственное какова разница между 1.5 и 2?? )))) Вот в чем вопрос
shodan32 Для работы в паре, а у тебя они будут работать в тандеме ещё с другой парой, а контроллер в этиз процах очень чуствительный. Хотя возможно хватит только изменения параметра 1T в 2T
Ну на данный момент решается вопрос о выборе:
PC2-6400 EL Platinum Rev 2.0 (800 Мгц, 4.0-4-4-15,1.9 ~ 2.1V, чипы ProMos)
PC2-6400 Special Ops Edition (800 Мгц, 5.0-5-5-12,2.1V, чипы Powerchip)
DDR2 2x1024МB PC6400 (800MHz) OCZ Titanium XTC, (OCZ2T8002GK) 4-4-4-15, Kit of 2x1024Mb
Братья по разуму, помогите пожалуйста опознать производителя чипов на данной памяти http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 53764.html
high contrast
Последний раз редактировалось Jutz 14.09.2007 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: kostik1966beta, luckyuser и гости: 13
