Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35907 • Страница 115 из 1796<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Yjhfr75 писал(а):
Ximix конфиг работоспособен. Проверено, результаты не хуже.
Огонь. Как время будет попробую еще поковыряться. Но мне кажется из-за 1-2% не стоит убиваться, наверное. Главное что сейчас у меня все стабильно.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Всем привет. Спасибо всем, кто помогал советом. Привожу свои окончательные результаты
CPU Name: Ryzen 5 1600 (3.90GHz 1.37V)
Motherboard Model: MSI B450 A PRO MAX
BIOS: M50 AGESA COMBO 1.0.0.4
Total Size: 1638 MB
Type: Dual Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 3533 MHz
Timings: 16-19-14-37-1T
DIMM3 Crucial BLS8G4D30AESBK.M8FE
DIMM4 Crucial BLS8G4D30AESBK.M8FE
SOC Voltage - 1.08V
DIMM Voltage - 1.37V
Проверка стабильности
- TM5 @serj - 3 цикла
- TM5 @anta777 - 3 цикла
- TM5 @1usmus - 10 циклов
- Prime95 sFTT - 2 часа
- Prime95 lFTT - 2 часа
- Prime95 blend - 3 часа
- LinX 0.7 - 10 проходов 4096MB
- OCCT 4.5.2 большой набор - 2 часа
- OCCT 4.5.2 LinPcack - 2 часа
Скрин теста кэша и памяти в AIDA64
https://yadi.sk/i/4Amh9NATwWFCcw
Скрин теста membench default из DRAM Calculator
https://yadi.sk/i/2b5lJFvBvtlqyw
Скрин теста membench easy из DRAM Calculator
https://yadi.sk/i/j5jpxe3Us70mJg
Скрин таймингов из RTC (CUD BUS в BIOS на самом деле стоит 24 24 24 24, но в RTC этого не видно почему-то)
https://yadi.sk/i/xW4a2RQ-iLDHfQ
Последний раз редактировалось ager29 15.12.2019 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 23
Anem писал(а):
TFAW=TWR+TRRD
14=10+4
не увидел улучшения при сравнении 16=10+4 и 14=10+4
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 4
lDevilDriverl
там можно tFAW хоть 5 поставить, и будет проходить все тесты, оно не учитывается
мин. значение tRRDSx4 если понижает производительность то по +1 прибавляется, чтобы исправить нестабильность (ввиду того что требовательный к напряжению тайминг) и дать отдых памяти.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 17
Решил поднять на 16 обратно.
В DDR4 связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10). Увидел эту строчку и снизил RTP на 1. Получилось 10 к 5 или по другому 2 к 1.
Ребята, посмотрите пожалуйста, где может быть затык?
Мне кажется что-то улучшить можно, но что - не знаю, подозреваю это может крыться в RTT_NOM, RTTWR, RTTPARK - они стоят на авто. Либо я где то не соблюдаю какое то правило или формулу.
ximix, я с вашими таймингами бегаю на ура , ошибок нет. Но как бы еще уточнить настройки напряжений, не вижу в скринах, или не туда смотрю.
Фото: 3
Затык в чём?))
По мне конфиг ниже был чуть производительнее) там врем прохождения TM5 23м49с, а щас 24м32с
ximix писал(а):
Добавлено: 14.12.2019 5:11
Конфиг с шапки. Просто именно в том сообщении я его запустил не под админом.
В следующем моем сообщении я уже выложил еще одни тесты но уже под админом. Там время больше.
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
в общем, обслужил корпус, стало лучше с температурами.
програл линпак, но хз, куда выкладывать. тестмем норм.
исходя из анимированных обоев и кучи прог в трее, норм?
тык
Desktop Screenshot 2019.12.14 - 16.53.24.68.png [ 1.86 МБ | Просмотров: 8508 ]
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 4
и да это наглядно проявляется в интеле, где во многих случаях убирает ошибки. + в даташитах по ддр4 показано, что tWR и tRTP используются в одной таблице
а на амд их можно крутить как угодно. хоть tRTP делать больше чем tWR из чего можно сделать вывод либо tWR это не то, за что себя выдает, либо tRTP. скорее всего tRTP так как для tWR амд указало ограничение на 8ns, оно вполне подходит под значения интела.
Фото: 365
Я слышал про это. И как не странно калькулятор предлагает значения ниже 8нс
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
trtp twr не верно выставлены,сделай 8 16 или 6 12 например
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
попробую сейчас. просто все по калькулятору для самсунгов e-die.
мммм. с 79.4 упало до 78.1 latency.
надо проверить когда кукчу прог опять запущу
Последний раз редактировалось Omon-Ra 14.12.2019 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
В общем собрал солянку с памяти по 8gb=32gb,а теперь подробнее:Channel A=A1 CB2-CRC Ranks single 8gb (базовая 2400),A2=CB2-CTD 8gb Ranks single(базовая 2666).Channel B=B2 TB1-CTD 8gb Ranks dual(базовая 2666),B1 CB2-CRC Ranks single 8gb(базовая 2400).
3200 1.35v тест
2019-12-14 (3).png [ 1.44 МБ | Просмотров: 8393 ]
Как думаете,это стабильно или еще напрячь железо ?
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
я на своих патриотах (они тоже e-die) делал 6 14
6 12 норм завелось сразу.
Фото: 4
теперь прогони пару часов тм5 с tRTP=6, у меня на длительных тестированиях он вызывает ошибки.
в аиде улучшения есть?
Ниче не понимаю в разгоне памяти(( есть память 3200сл14, хотелось очень 3600сл16 чтоб не париться и просто воткнуть, но ее не было. В общем, думаю ну ладно, подредактирую хоть тайминги что ли, скачал этот калькулятор, скачал тайфун. Сначала профилем v1 попробовал фаст тайминги - система не занрузилась, потом снял тайфуном тайминги своей памяти и ввел новые значения фаста - не запустилась. Я единственное не понял с параметром trfc, в калькулятор одно значение, а в биосе их 3 кажись, и все разные, я ввел одно из калькулятора и все они стали этим значением, мб в этом проблема.
В итоге нашел в биосе предустановленные начтройки разгона и поставил 3600сл16, работает на 1.35в как и дефолт 3400сл14, тестмем0.5 проходит. Все ли норм? Чем еще прогнать память? Есть ли смысл в ночном запуске мемтеста досовского?
trfc только основной надо задавать.те что trfc2 trfc4 трогать не нужно
Сейчас этот форум просматривают: ser255, spellcraft и гости: 26
