Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Skawarrior Смысла нет вскрывать. Таких таймингов ни на один микронах не будет. Спицифика b-die.
Всмысле не будет, открыл таблицу из шапки, там у людей на микронах ниже есть чем у меня даже RCDRD RAS RC RFC. Притом я выставлял изначально их по формулам и найденным аналогичным скриншотам микронов rev B.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
MurkLyaMurk писал(а):
рузья, протестировал отключение GDM для своей памяти. Так вот, если отключить и выставить 1T = система не запускает. Если же поставить 2T спокойно все работает. Что можно подкрутить, чтобы обуздать выключенный GDM с 1T?
Можно почитать шапку и посмотреть методику настройки.
Skawarrior писал(а):
Хм, у корсара есть маркировка на планках вида ver. x.yy, так вот по ней у меня тоже микрон. В эти киты 4000cl19 ставили как бидай, так и микрон. Я детально изучал этот вопрос перед покупкой, в белую версию почему то в основном пихают микрон, в черные ставят чаще бидай. Есть еще способы проверить или только вскрывать радиаторы и смотреть маркировку чипов?
Микрон не едет 16-16-16-16 на 3733, хватит спамить свои фантазии.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Можете подсказать что-то по последнему скрину? Можно что то еще подкрутить?
Это синглы?
Затем я выставил те значения что вы говорили - такими же как и были у меня 3733, и все завелось и тесты проходит. Затем я выставил вторички и третички так как было на 3733. и все завелось. Подозреваю что в моем случае косяк был в сопротивлениях, а именно в proc/odt, снизил с изначальных что выставляло автоматом 60 на 48. Что даст дальнейшее снижение? не заводилось точно на цифрах ниже 40.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Фото: 27
Окончательно решил вопрос с WHEA ошибками. Как оказалось, с напряжением VSOC 1.1V в линпаке начинает на секунду тухнуть изображение - явно нехватка питания контроллера памяти. Увеличение значения VSOC до 1.125V решает проблему с морганием но появляются WHEA. В итоге, после ряда тестов вывел для своей системы такую закономерность: VSOC - 1.125V, VDDG IOD/VDDG CCD - 1,025V, CLDO - 0,965V. Кроме того опустил напряжение на VDIMM до 1.4V. С такими напряжениями OCCT Linpak крутиться больше часа, три прохода TestMem @1usmus_v3 без ошибок. Пожалуй остановлюсь на таком пресете на повседнев, благодарю всех за помощь!
3800CL16 Result
_________________ Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
прочел что если в тм5 с разными профилями даже если нет ошибок это не значит что их точно нет, подскажите пожалуйста глянув на мои тайминги что под ровнять да бы их небыло в в других тестах, сейчас нету времени все это изучать, скажите WTR и TRP у меня правильно выставлены ? на данный момент тм5 без ошибок
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1362
Лично у меня бывало такое. ТМ-5 с разными конфигами, включая конфиги от анта777, мемтест86+ 3 прогона на 6 часов - никаких проблем абсолютно, но стоит запустить ту же лерку/или какую либо игру и вылет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Leon75 писал(а):
на каком напряжении тебе удалось завести их на 3800?
Пока стоит 1.42, у меня так уже больше года на 3733 работало. а так думаю можно попрообовать на 1.40 сходить, посмотреть, ибо я накидывал напругу "на всякий случай" без необходимости какой то.
ximix, да как то и не заморачивался с ними:
Ради каких то 2-3 фпс в моем случае - нет абсолютно никакого желания играться с этим - у меня в жизни более важные и интересные дела есть, чем сутками на пролет гонять профили от анта777 (ИМХО) - конфиг работает, проблем никаких абсолютно, лично меня устраивает настройка, на остальное плевал я. Скоро 3090 прибудет, но даже тогда вряд ли я этим буду заниматься - посмотрим.
В твоем случае, на частоте 3200 с настроенными вторичными, профита будет больше чем от твоей 3800. Где тут вообще хоть намек на настройку то? Ах да, первичные выставил, настроил так настроил.
А потом жалуетесь на фризы и статеры
А можно ссылку на пост этого разумиста.
Сейчас этот форум просматривают: FanaT и гости: 36
