Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 116 из 557 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Кто знает хорошую DDR память производителей Корсар, ОСЗ, Кингстон с низкими таймингами
PC3200 2x512mb подскажите пожайлуста :neutral:
shodan32 писал(а):
Вот единственное какова разница между 1.5 и 2?? ))
очень небольшая. Иногда вообще ее нету
Jutz писал(а):
Братья по разуму, помогите пожалуйста опознать производителя чипов на данной памяти http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 53764.html
предположительно elpida/ProMos
TrashClockeR писал(а):
Кто знает хорошую DDR память производителей Корсар, ОСЗ, Кингстон с низкими таймингамиPC3200 2x512mb подскажите пожайлуста
винбонд BH5 ищи
Подскажите есть ли смысл ставить 4Gb памяти на мать Asus P5W DH Deluxe проц.E6600,Windows XP SP2?
Sovza1985 если винда 64х бтная и с запасом на будущее, то да, стоит :)
Винда сейчас 32х битная и кроме как в биосе не видит 4Gb,проц я разогнал до 3.2ггерц а память мне неразогнать показывает частоту 533 хотя у меня 667
Sovza1985память у тебя на самом деле разогналась, только мать при загрузке пишет дефолтовую частоту памяти
винбонд BH5 ищи
И толку ему от неё?! Без вольтмода на даже моих частот не достигнет.
2TrashClockeR ты лучше отпиши, что этих производителей вообще доступно, а мы уж посоветуем, что из этого брать, да и на форуме тема есть про память с низкими задержками её желательно почитать.
почему волтмод? ЧТо работала 2.0-2-2-5, нужна напруга 2.8V
A1BEKON
V l a d
Найти это только пол гимора мне ещё надо её купить в моём дремучем городе :bandhead: :rip:
нашел в инете
Kingston's KHX3200AK2/1G is a kit of two 64M x 64-bit (512MB) DDR400 SDRAM (Synchronous
DRAM) CL2 memory modules. Total kit capacity is 1GB (1024MB). The components on each module
include sixteen 32M x 8-bit (8M x 8-bit x 4 Bank / 200MHz, 5ns) DDR400 SDRAM in TSOP packages.
Each 184-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +2.6V. The electrical and mechanical
specifications are as follows
И да, можно по подробней про Winbond который с т 2.0-2-2-5 :)
2A1BEKON и на какой частоте с такими таймингами и напругой он будет пахать?
2TrashClockeR У меня вроде таже память, а вообще ну разве можно быть таким ленивым?!
Вот про Winbond http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102428
А вот про быструю память http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=72697
на номинале
A1BEKON
Напиши полное название модулей
V l a d
про чипы понятно :P
обчитался крыша чуть не уехала :slobber: каша в голове :insane: но в основном понятно
Ну вот, друзья, и купил комплект еще один и получилосб 2х512+2х256. Как и планировал несколькими постами выше.
Вообщем получилось вот что-256 планки односторонние, а 512 двухсторонние.
Вообщем заработало это только в однм положении в 1 и 3 слоте OCZ 2 и 4 слоты Corsair
Сначала при запуске и при входе в виндовс был синий экран, запустить удалось лишь на частоте 333 Mhz, смог пройти весь тест S&M на память в течении часа без ошибок.
Но вот, что-то такой режим мне не нравится, что скажете??
В каком направлении посоветуте работать??
Может винду снести, это конечно мало вероятно, но все таки.
Сильно ли упадет производительность на 333 Mhz если оставить??
A1BEKON thanx.. Логотипа ПроМос'а не видно, значит Эльпида. А чипы их как в разгоне? 100 мгц в легкую возьмут? Не хотелось бы вольтаж задирать...
high contrast
в реальных приложениях разница между 400 и 333 практически не будет.
1000 возьмут, но вольтаж надо будет поднять 100%
А какова ~ разница в скорости между 710мгц 4-4-4-12 и 890мгц 5-4-4-12 при неизменной частоте процессора ? Главным образом интересуют игры.
Здесь могла быть Ваша реклама
очень, очень маленькая :).
Спс, так сказать утешил, а то было 2гб память работала на 890мгц 5-4-4-12, поставил 3гб(2х1 и 2х512 одной фирмы) стало 710мгц 4-4-4-12
хто подскажет почему нельзя, на кингстоне KVR667D2N5 гиговые, поставить CAS Latency (CL) - 6, тока ставиш 6 и все, хер грузиться, шо уже тока не делал, были самсунги до этого все ок было, поменял называеться мля... самсунги до 970 без проблем хотя и при 6-5-6-17
Вообщем после нескольких дней поиска нормальной работы модулей 2х256+2х512 остановился на 333 Мгц 2-2-2-5 2Т 2.75 В
На самом деле именно в таком положении чувсивуется максимальная производительность-от 1 Гига отличается кардинально, видимо сказываются низкие тайминги.
Честно, я доволен, но интересно все таки узнать как бы это работало на 400 шине и при 1Т??
И еще где бы разузнать, что за чипы на моих OCZ ??? OCZ400512PDC-K
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 47
cron
