Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Докрутил память до ровных 14-14-14 и GDM Off, была долгое время 14-15-15-30 1.48V с GDM On. Vdimm = 1.49V, Vtt = 725mV, память "зеленый" серверный Samsung с ECC 2400CL17. Помогло кручение CAD_BUS с 24-24-24-24 до 40-20-24-24.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
fm_r2dsf привет, скинь развернутый скрин в тему, в шапку закину. Результат отличный.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Madskept в реальных приложениях разница = 0.
gungstar
Здрастуйте, не подскажите что лучше будет? 3400 16_18_19_19_38 или 3466 16_18_20_20_40? На hynix mfr сижу
Что лучше вы и так можете проверить. 1. Тест memory benchmark AIDA. Смотрите время доступа, пропускную способность. Далее тест CPU Photoworks AIDA, смотрите в каком случае больше очков. Далее, тест винрар (бенчмарк), и наконец LinX смотрите где больше гигафлопсов.
По итогам можете составить табличку и посчитать средневзвешенное/среднегеометрическое и т.п. значение . Но по факту там разница будет мизерная.
С изменением ProcODT в любую сторону нет загрузки. Напряжение на памяти выше 1,4 не поднимается (на материнке). tRDRDSCL и tWRWRSCL с 4 не запускается. tCKE материнка ставит 0. Советовали ставить 1. Единицу и оставил. Или лучше поставить 0?
Если кто может еще что подсказать по таймингам-буду рад. (желательно почему меняем, чтоб на будущее знал)
sha-man писал(а):
Доброго дня!
Первичные максимально опустить, tRFC ниже должно быть, кратно 16.
tRC=tRP+tRAS и tRAS=tCL+tRCDRD(+2 или +4) или что-то другое необходимо соблюдать? tCKE на Cezanne оставлять 0? tRDWR и tWRRD менять на другие значения, если система стабильна?
Ты вот сам перечитай свой текст... Зачем что то менять если все стабильно?
при разгоне оперативной памяти, в occt у проца 3600 появляются ошибки, в стоке проходит норм, llc cpu 3/4 soc 2/3, phase control extreme, плашки разные одна d-die другая e-die ставил макс. возможные тайминги из двух, при этом при выставлении таймингов температура у проца поднимается на 12 градусов в стоке 57 в occt, с разгоном памяти 69, температуру фаз беру из hwinfo, поставил вентилятор 80 мм на охлаждение, в hwinfo макс. 44 градуса, с ryzen 5 1400 с таким же разгоном оперативки все было норм, testmem проходит без ошибок, мб напряжение где-то поднять? в zen все было проще, на zen2 сложновато) охлад deepcool gammaxx 400, термопаста mx-4, pbo и все остальное в стоке, напряжение памяти 1.35v
sha-man писал(а):
только tCKE поставил 0
tCKE=1 всегда, т.к. RTC не умеет показывать PDM=Disabled.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2021 Фото: 1
1.png [ 3.14 МБ | Просмотров: 1064 ]
Добрый вечер всем. Неделю сидел в этой теме, старался усвоить побольше информации по разгону и вчера наконец решился) DRAM V =1.46v. Каких-то топовых результатов выжать особо не стремлюсь, вроде спокойно можно разогнать и на 4400. Но пока температуру не замерял, решил остановится на 4200. В основном пользовался материалами i2hard. От Вас хотелось бы услышать мнение, если есть критические ошибки - рад бы увидеть где именно) Дальше tRTP ничего не трогал, стоит в Auto.
_________________ ✪ AMD R5 5600G ✪ Asus Tuf Gaming B550m Plus (Wifi) ✪ G.SKILL Ripjaws V [F4-3600C14D-16GVKA]@4200 16-15-13-33 ✪ Radeon R9 290x ✪ Thermaltake TR2 S 700w
Может кто подсказать в чем проблема рязань 1600х, мать асрок б450м про2, бп термалтейк 500в тр2, две плашки память геил и вайпер по 8гб, вайпер брал новую пол года назад, сразу включил их в хмп 3200 и все работало нормально, щас какая-то песня началась, стопэкраны, блю скрины, пробовал сам ставить тайминги напруги, проверял обе плашки из под биоса мемтестом ошибок не было( по отдельности тоже), переставлял в слоты, когда запускается на стоке и если тестмем отправляет в стопэкран комп, любые варианты изменения значений в биосе приводят к 3 пискам и память разбивается на 7.9 и 8.1 в резерв, помогает только вытащить и вставить планку, биос последний, так было 3 дня тестов, позавчера кинул хмп 3200 снова и все работало 2 дня, сегодня утром включаю сразу 3 писка и уже снова не работает
Сейчас этот форум просматривают: Vovik и гости: 13
