Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 117 из 557 • <  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Достались, можно сказать в подарок, 2 планки памяти по 256 mb PC3200 Transcend. Я их быстренько добавил в систему P4, Asus P4P800, 2x512mb Kingston PC3200,Sapphire X1959Pro AGP, остальное видимо не так важно. Вопреки моим ожиданиям на шине 200мгц машина не завелась. Пришлось в BIOS выставить настройки на Auto. Система завелась, ОС загрузилась, но работает на какой-то странной частоте - 159,9 мгц. Суммарный объем оперативной памяти CPU-Z показывает как положено
1,5 Гб. Объясните, пожайлуста, такое странное поведение модулей памяти, которые в старой конфигурации работали на частоте 200мгц.
Шурлик
shodan32 В смысле как бы это работало? Проведите тесты в суперПи, в WinRar запустите тест быстродействия. И сравним с моим процем У меня он сейчас работает на частоте в 2618 и частота памяти 238 2,5-3-2-7
Rar 780
СуперПи 31,125
Шурлик контроллер памяти не справляется с нагрузкой и снижает скорость памяти для стабильности. Поробуй выставить вручную 400 МГц, и протести, если не будет нормально работать, то придетя как 333 юзать
в голову ударил вопрос!
Будет ли планка 533 к примеру пахать с 667 мгц???
Будет.
Частота будет зависить от FSB (FSB:DRAM 1:1):
- FSB 266МГц: планка 667 будет работать на пониженной частоте;
- FSB 333МГц: планка 533 будет работать в разгоне;
Но всегда есть вариант несовместимости.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Здравствуйте!Недавно скачал демо игры Stranglehold и столкнулся с проблемой:
Игра зависает при загрузке и начинает мерцать экран!Вы спросите почему я размещасю это сообщения в этой теме?
Просто игра не работает в тех системах в которых стоит 2 планки по 512мб,проверил,убрал 1 планку работает,но глючит очень сильно,с другой тоже самое!Помогите пожалуйста!Заранее спасибо!
P.S у одной планки частота 533mhz,на другой 633mhz.
Вопрос. У меня щя 2 гига оперативы..быстродействие стоит 1536 на 3072.. такое и должно быть? или надо менять..
эээ, кто на чем стоит? :insane:
*Ganibal* ты фаил подкачки имеешь ввиду?
OliverVAVAN посмотри в факе что нужно делать с 4 модулями памяти, я понимаю что у тебя 2, но может быть поможет )))
A1BEKON да
*Ganibal* ну можно в принципе размер уменьшить
подскажите, а правда что при наличии 2гиг оперативы файл подкачки вообще можно отключить? и не скажется ли это на производительности?
как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R нет, то неправда, отключать его не рекомендуется
Понимаю что это тупой вопрос но не можете дать ссылку на что нужно делать с 4 модулями памяти пожалуйста)
OliverVAVAN вопрос и вправду тупой. Обьявление читай и не задавай тупые вопросы
Наслышан о всевозможных странностях в работе модулей памяти, но теперь и сам убедился в этом.
Шурлик писал(а):
Достались, можно сказать в подарок, 2 планки памяти по 256 mb PC3200 Transcend. Я их быстренько добавил в систему P4, Asus P4P800, 2x512mb Kingston PC3200,Sapphire X1959Pro AGP, остальное видимо не так важно. Вопреки моим ожиданиям на шине 200мгц машина не завелась. Пришлось в BIOS выставить настройки на Auto. Система завелась, ОС загрузилась, но работает на какой-то странной частоте - 159,9 мгц. Суммарный объем оперативной памяти CPU-Z показывает как положено1,5 Гб. Объясните, пожайлуста, такое странное поведение модулей памяти, которые в старой конфигурации работали на частоте 200мгц.
Стоило мне только поменять местами вновь установленые планки по 256 mb, как оперативная память заработала на частоте 200 мгц.
A1BEKON, спасибо за внимание к моей проблеме!
Шурлик
Шурлик А у меня полный обьем памяти определяется, только если выставить четыре планки в определенном порядке. Мистика :)
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Я купил OCZ Sly Ready PC2-8500 (1066MHz) вот такую: http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... uaranty=36
А в CPU-Z пишет Max Bandwidth 5300(333MHz)
Подскажите это нормально или в санрайзе не то подсунули?
Вот скрин CPU-Z и Everest:
http://www.ljplus.ru/img3/g/o/goodandbadges/_screen.gif
Еще раз поставишь такой скрин, на весь экран, получишь ЖК!
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 22.09.2007 12:02
2Killtoys Учи матчасть физическая частота работы памяти этого типа 266Мгц, физическая частота работы интерфейса ввода/вывода составляет 533Мгц, а так называема эффективная частота придуманная маркетологами составляет 1066Мгц.
Всем привет! Решил я доставить себе ещё 1Гб оперативы. На данный момент стоит 2Гб и использую WinVista x64, планки работают в двухканальном режиме ddr2 800. Если я доставлю ещё 1Гб памяти возникнут ли трудности? Например память будет работать в одноканальном режиме или две будут в двухканальном а одна в сингле? Занизится частота памяти?
