Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35764 • Страница 1167 из 1789<  1 ... 1164  1165  1166  1167  1168  1169  1170 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
привет комрады!
хочу поделиться своими результатами достижений в настройке. Прошу сильно тапками не кидаться. Выставлял все по калькулятору. Ошибок нет, полет нормальный. Собственно поскольку опыта не шибко много, прошу направить в правильное русло, если где-чего не доглядел.
напряжение 1.43. при 1.42. - тестмем сыпет ошибками.
интересно попробовать fclk 2000=uclk 2000, учитывая, что у камня новый степпинг....
фото озу.jpg [ 736.31 КБ | Просмотров: 1008 ]
тест мем.jpg [ 57.94 КБ | Просмотров: 1008 ]
тайфун.png [ 93.01 КБ | Просмотров: 1008 ]
ASUS TUF B450-PRO GAMING, Ryzen 7 5800X3D, DEEPCOOL AK620, CRUCIAL BALLISTIX 2*16GB 3200Mhz@3733Mhz, ASUS 3080 TI, SSD 970 EVO PLUS 500GB, win 11.
Последний раз редактировалось ka89 12.04.2022 21:19, всего редактировалось 1 раз.
ka89 смущает аномально высокий показатель чтения.
прогнал еще раз - вроде ровнее получилось, по первой что-то не обратил внимание :?:
2.jpg [ 82.44 КБ | Просмотров: 991 ]
ka89 если 1ый скрин не подделка, то стоит проверить стабильность тщательнее. Такие колебания в тесте могут говорить о нестабильности разгона.
1й скрин aida был при напряжении 1.42 -выявлены ошибки мемтестом.
2й скрин aida уже при напряжении 1.43 - тест ошибок не выдал, результаты ровнее...
Все буде КНР
Интересно почему многие ставят на VDDG IOD и VDDG CCD равное напряжение, я сколько рекомендаций не встречал, оно везде разное и кратно 40mV для Zen 3.
У меня IOD 1.025 (1.020 значение не получается задать), а CCD 0.945 (в идеале 0.940).
https://vi-control.net/community/threads/amd-dram-guide.101514/post-4706479
ну вот же , калькулятор выдал
изображение_2022-04-12_230308977.png [ 92.43 КБ | Просмотров: 953 ]
:applause: Кто подскажет, у меня 2х8 DDR4 PC25600 3200MHz Patriot Viper LED Series, работают с таймингами 16-18-18-36-64 и напряжением 1,35 вольт. Появилась еще память, отдали просто, 2х8 Crucial DDR4 - 8ГБ 2666MHz, обычные зеленки. Хочу поставить к своим и получить 32Гб, но смогут ли они разогнаться под мои тайминги и частоту 3200MHz?
Процессор Zen+ линейки Rz5 2600X, мать ROG STRIX B350-F.
Последний раз редактировалось SaNcho80 13.04.2022 2:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 29
Потому что это хрень полная.
PJVol @OCN, Anandtech
Andy-S писал(а):
makaron1214 писал(а):
что может помочь перейти на cr1?
Смена проца.
интересует выжимание максимума из действующего конфига
The KMS писал(а):
makaron1214 с такими сопротивлениями, очевидно же что не поедет, может шапку почитать, я доступно объяснял там о GDM off.
да, помогло, gdm off cr1 работает без проблем, мемтесты проходит все. конфиг ещё не окончаптельный, буду тайминги править немного ещё. что по сопротивлениям может можно поставить правильнее, подскажи. что-то меня аида не особо порадовала, я ожидал бОльших цифр
example.jpg [ 169.14 КБ | Просмотров: 875 ]
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 4
Всем привет! что то подзабыл нюансы настройки tRC???? В значении 56 идут ошибки. В значении 58 все нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
бОльших цифр
Если параметр latency, то чем меньше, тем лучше
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
скорее всего да,но тут еще от материнки зависит
trc=tras+trp для некоторых чипов памяти +4
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ну это само собой разумеющееся)
Просто снижай пока не пойдут ошибки, предел - tras+trp. У меня так и работало, после снижения cl пришлось на 1 поднять tras, чтобы не было ошибок.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Куратор темы
Фото: 22
makaron1214 тайминги сопротивлений для начала в «авто» пробуй.
На твоей частоте процессора, большего ожидать не стоит.
SRV1977 Привет!
vol2008 Привет!
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
поднял до 3.6, разницы нет никакой. заодно пару вторичек ужал. выше 3.6 по процу поднимать не хочу, мамке жарко когда 8 ядер в разгоне) я так чувствую я нащупал максимум для этого конфига. ок, с таймингами сопротивлений поиграюсь ещё
example.jpg [ 173.46 КБ | Просмотров: 765 ]
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Всем привет, как можно занизить или выставить более правильные тайминги кроме tRFC и tR (я их настрою в последнюю очередь, сейчас работаю над двоичками и третичками и вольтажы тоже в самом конце планирую занижать). TM5 в экстриме проходит без ошибок, также ошибок windows через hwinfo нету. И стоит ли на моём поколении проца наоборот понизить частоту ровно на столько чтобы всё поехало на 14 tCL (я слышал что на первых двух поколениях больше решают тайминги) и стоит ли пробовать без GDM (кстати на 2CR у меня фпс больше в ларе, что странно) +подскажите, мои спектеки с какими чипами можно сопоставить (примерно). Кто шарит, отпишите. :crazy:
ZenTimings_R50I4esG9q.png [ 32.09 КБ | Просмотров: 635 ]
Thaiphoon_JPROL3i4Vy.png [ 29.82 КБ | Просмотров: 635 ]
NVIDIA_Share_Vmf48u6Rxi.png [ 22.02 КБ | Просмотров: 635 ]
Motherboard: MSI B450 PRO-VDH MAX
RAM: Patriot Viper 4 3000mhz 16-18-18-36 1.35v (OC in process :D)
CPU: Ryzen 2600
GPU: GTX 1070 Asus Strix
Нестарт. Несколько попыток и в итоге запуск в дефолтных настройках. Почему тайминг именно 56? Откуда эта цифра?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
тайминги не решают больше, просто зен/зен+ хуже умеют в частоту, поэтому им стараются тайминги давить. частота архитектурно очень важна для райзена. судя по напряжению твои планки больше не могут, значит так и оставляй, на cl14 уходить точно не стоит
ZenTimings_R50I4esG9q.jpg [ 76.3 КБ | Просмотров: 532 ]
я бы пробовал что-то такое изобразить
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
а что оно типа сильно высокое? хз может можно и ещё больше поставить или не безопасно уже будет?
с таким tRc точно не поедут, сейчас протестил на 58 всё норм, а на 56 уже ошибки. tRc же = tRp + tRas
tRp на максимум выставил на 16 не едет, а tRCDWR и tRas можно поинтересоваться, зачем так завышать? И есть такое ощущение что что-то не так, потому что задержка в аиде больно уж высокая, но скорость самой памяти вроде соответствует разгону (с разгоном проца, который я тоже буду делать конечно уменьшится, но всё равно что-то многовато).
https://www.youtube.com/watch?v=TGcvoqDLkao - я на это видео ориентируюсь, у него тоже 2 поколение.
тест проводил со вкл прогами всякими
aida64_9zAHw4Sh7m.png [ 124.52 КБ | Просмотров: 507 ]
CPU: Ryzen 2600
power down отключи
