Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Вот помню что-то такое вы тут рассказывали или кто-то ещё, когда был экстримальный разгон, то вертушки были прямо на памяти, но у меня на морде только место под 2 и всё, в принципе почти ровно в память смотрит
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
The KMS писал(а):
Castlesairus скинь конфиг cl15.
cl15.jpg [ 532.54 КБ | Просмотров: 973 ]
Был такой, стабильный, проверенный всем, что только можно. Без проблем так ехал больше месяца точно. Как заметил зависания, проверил на ошибки и начал ковырять. Пробовал скидывать всё в авто, кроме первичных; повышать напряжение; крутить сопротивления. Всё бестолку. Ошибка стабильно минуте на 6ой теста вылезает. Перегрев исключен - во время тестирования по датчикам не доходит и до 50 градусов. Что глобального изменилось в системе - вместо фикса ядра настроил PBO по курве. Откатывал обратно на фикс (НУ МАЛО ЛИ) - всё то же самое
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2013 Откуда: Moscow, USSR Фото: 9
Быстрая настройка памяти по поводу смены процессора. VDIMM 1.35 VSOC 1.00 Если ставить 16-16-16-32-48 падает Prime95, увеличение VDIMM до 1.4V эффекта не даёт. Дальше издеваться над RipJaws смысла не вижу.
Память 2х16Гб A-data XPG Gammix d10 3200Мгц, проц i5 11400. Как считаете, имеет смысл пробовать разогнать память до 3600, или лучше тайминги попробовать понизить? Вообще стоит ли этим заниматься, или овчинка выделки не стоит?
Vdimm 1.42, vsoc 1.15, 3800 16 16 16 36 52, if 1900 попробуй, должно поехать без проблем.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Стоит. Память поднимай пока поднимается, не факт, что 3600 поедет, но попробовать можно. После нахождения максимума дави тайминги. Средний фпс вырастет не особо, в пределах погрешности, а вот просадки станут лучше ощутимо при настроенной памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2011 Откуда: Севастополь
поменял память, были 2 плашки кингстон гипер по 8гб, сейчас G.Skill RIPJAWS V F4-3200C14D-32GVR удалось разогнать до 3600 cl16. #77
_________________ 5800x3d DARK ROCK PRO 4 ASRock X570 Phantom Gaming 4 G.Skill 3600Mhz 5070 ti gamingpro be quiet! PURE BASE 500DX Corsair HX850 msi mag 274urfw
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Откуда: Киев
Вопрос по тесту стабильности разгона. Вот настраивал я память, опираясь на тм5 с конфигом 1usmus, добился стабильности, потом узнал про конфиги анта. начал с легкого, все ок, потом экстрим, начал ловить ошибки, снова полез ковырять память, вроде добился стабильности с этим конфигом, оказалось есть еще УЛЬТИМЕЙТ от анта, снова были редкие ошибки исправил, но теперь уже не проходит usmus, короче, а как понять что ты добился стабильности, если планируешь использовать пк только в играх? Я так понимаю нестабильная память в играх вызывает бсоды, вылеты? whea ошибки или что?
_________________ RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
makaron1214 писал(а):
А чего память так тухло разогнана? 3800 хоть бы взял или планки говно?
ну как сказать, брал гскил самсунги бидай, но свыше 3600 нормально не стартовали, я уж не знаю проц или мать, так что вернул старые (микрон j die) говно, конечно, но для моих задач хватает вполне, в играх свыше 3400 прироста производительности с гульки нос. короче, остановиться на экстриме от анта, понял
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
Подскажите в чем может быть проблема? До этого стоял конфиг safe из калькулятора, TM5 extreme@anta777 проходил без ошибок. Сейчас выставил тайминги по классике из калькулятора fast. Все выставлял постепенно и постоянно прогонял 3 цикла 1usmus v3, все было без ошибок. Только tfaw не смог 16 вместо 24 выставить, 1usmus v3 выдавало 1 ошибку. В конце концов прогнал TM5 extreme@anta777 но выдало 1 ошибку. Что менять?
