Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 118 из 557 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
RandomT Что бы всё работало в двухканальном режиме надо будет добавить 2 дима по 512 килобайт.
Имеется память:
OCZ 2G (2X1Gb) DDR2-1066 Kit DDR2 NVidia SLI-Ready Edition(5-5-5-15)- OCZ2N1066SR2GK
Как ддр2 800 при 1.8в работает без проблем на основных таймингах 4-4-4-10
Но все второстепенные тайминги стоят на авто.
В БИОС есть такие пункты по настройке таймингов памяти,помогите выставить более подходящие. Основные 4-4-4-10 мы оставим, а вот с остальными хотелось-бы услышать:
1. All Precharge to ACT
2. REF to ACT Delay (tRFC)
3. Performance Level
4. Read Delay Phase Adjust
5. MCH ODT Latency
6. Write to PRE Delay (tWR)
7. Rank Write to Read (tWTR)
8. ACT to ACT Delay (tRRD)
9. Read to Write Delay (tRDWR)
10.Ranks Write to Write (tWRWR)
11.Ranks Read to Read (tRDRD)
12.Ranks Write to Read (tWRRD)
13.Read CAS Precharge (tRTP)
14.All PRE to Refresh
Буду очень признателен за поздсказку или несколько образцов и вариантов выставленных таймингов даже по MemSet 3.3
***Cofradia Intel Benching Team***
RandomT
Для работы в двухканальном режиме планок должно быть 2 или 4 ... они должны быть попарно одинакового объема.
Если ты к имеющимся 2х1Гб добавишь одну планку 1Гб, то двухканального режима не будет.
RandomT писал(а):
или две будут в двухканальном а одна в сингле?
Такого не бывает
RandomT писал(а):
Занизится частота памяти?
Четыре модуля гоняться хуже чем два модуля.
Сейчас память не так дорога, поэтому лучше бири еще 2х1Гб.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
бррр, в предыдущем посте я нимнога напутал, спрошу заново: нужна ли виртуальная память (а в прошлом варианте сказал ф-л подкачки, видать спать уже хотел) при объеме оперативы 2гига?
как они ни бились, а к вечеру напились
я же говорил что нужна
Какими прогами лучше протестить скорость работы памяти? В смысле где я смогу увидеть разницу между двухканалом и синглом?
В Everest тесты есть, попробуй там.
Intel Xeon E3-1230V2, ASRock H77 Pro4/MVP, GIGABYTE GTX 660Ti, Kingston KVR1333D3N9/8G x2, Zalman ZM500-GS, OCZ VTX4-128G, ST1000DM003, Zalman Z9 Plus
А кроме синтетики?
sergey ko Запусти кодирование или winrar.
Добрый день!!
Искал по факам и смотрел разные ветки но ответа на мой вопрос не нашёл :(
Имеются Corsair 1024MB XMS2, CL5 800MHz DDR2, kit (2x512MB) , но так как этого мало то хочу приобрести ещё 2*1Гб.
Вопрос, есть TWIN2X2048-6400 PC2-6400 2GB Kit 5-5-5-12 240pin DIMM за 85€, будут ли работать нормально на моей маме??
Р.С. Мать в профиле, вроде по тому что я читал должны запутиться без проблем.
З.Ы. И ещё вопрос, есть TWIN2X2048-6400C4 PC2-6400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM , но у неё тайминги другие, запустится с тем что у меня стоит или надо совершать какието монипуляции, да и лучше( на сколько) или хуже эта память( если не гнать)??
Заранее всем спасибо !!!!
AMD Ryzen 1700x
MSI X470 Gaming Plus
GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G
G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
anton78 писал(а):
Добрый день!!
Р.С. Мать в профиле, вроде по тому что я читал должны запутиться без проблем.З.Ы. И ещё вопрос, есть TWIN2X2048-6400C4 PC2-6400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM , но у неё тайминги другие, запустится с тем что у меня стоит или надо совершать какието монипуляции, да и лучше( на сколько) или хуже эта память( если не гнать)??
да, заработать все должно.
А вот если куепишь к ныне имеющимся 6400C4, то не факт что 4 плашки смогут заработать на 4-4-4-12
Подскажите пожалуеста как поставить двухканальную память (2*512) в однуканальную в Award Bios
OliverVAVAN поставить на один канал, читай мануаль или ищи инфу на самой МП.
Приветствую всех.Мне недавно подарили память OCZ DIMM DDR 2 4096 M (2*2048) PC 6400 Vista Upgrade (OCZ2VU8004GK). А она по умолчанию работает на частоте 667 MHz, но на сайтах продавцов пишут, что на 800 MHz. Зашол на сайт производителя, и там с англицкого перевел, что бы выставить 800 нужно поднять напряжение в BIOS до 2.0 V.
А теперь собственно вопрос. Зачем такие манипуляции и если я выставлю 800, то будет ли память стабильно работать?
У меня мало знаний, поэтому решил обратиться к опытным людям.
в SPD как известно невозможно зашить напряжение памяти, вот и зашили в спд 667 Мгц, чтобы работало на 800, поднимай напругу до 2.0V и будет тебе счастье
Доброго времени суток Всем!
Помогите разобраться чайнику с покупкой оперативки :)
Сейчас у меня установлена память DDR2 512Mb Samsung Orig 533MHz PC-4200, хочу пиобрести еще одну планку на 512 или 1024Мб (пока незнаю), но у меня возникли вопросы ответы на которые ПОИСК пока не дал :( может вы поможете:
1-Моя память работает на частоте 533MHz, проблема в том что в моем городе такую уже проблематично найти можно ли ставить 667MHz (или с еще более высокой частотой память) в паре с моей?
2-Параметр PC-4200 для меня вообще загадка, что он означает? и можно ли ставить , например PC-5300 в паре с моей?
3-Прочитал в инструкции к материнке что ее 4 разьема для оперативки представляют собой 2 канала, соответственно А1 и А2 - образуют первый канал, В1 и В2 - второй. В каждом канале должны стоять одинаковые по емкости модули, т.е. например 512 и 512 в первом и 1024 и 1024 во втором. Возникает вопрос, а могу я поставить 512 в разьем 1 первого канала и 1024 в 1-й или 2-й разьем, но второго канала?
4-Также рекомендуют (в инструкции к материнке) использовать память одного производителя, но самсунга практически не найти, самый удобный вариант для меня это кингстон, если он окажется в паре с самсунгом это не слишком критично?
Незнаю стоит ли приводить полный конфиг моего компа, ограничусь процессором и материнкой:
процессор Intel Celeron -D2,8/256 S775 533MHz #336
мат. плата Asus P5LD2 SE i945P DDR2 GLAN LGA775 ATX
5-кстати влияет ли частота процессора на выбор частоты памяти?..
Процессор через год-полтора планирую сменить на двухядерный коре, стоит ли учитывать это обстоятельство выбирая память, чтобы в будущем она была совместима с процессором?
Спасибо за внимание и потраченное время!
да ну? А в факе разве я не описал такое?
в факе тоже написано все
все можно
фак почитай или тред, все нормально будет
Читай факи и не задавай глупых вопросов
Подскажите плиз по таймингам. Купил OCZ FLEX 1150 , поставились тайминги 5 4 4 8. Вот вопрос , восемь ето нормально или нужно больше ? (12)
CEP)I(AHT 8 это нормально. Но можете поставить и больше, если пожелаете. Влияние на скорость практически нулевое.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
CEP)I(AHT если работает стабильно, то можно и оставить, стабильность превыше всего
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 16
