Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 118 из 124<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
PH13
Скажу сразу по делу и сопли расплевывать не буду, не пытайтесь память запускать на материнке со свежей версией биоса...смог запустить память на версий биоса 1104...на 1401 можете даже мозг не парить...прогеры что-то накасячили в биоснике и память у мну запустилась только на версий биоса 1104...а вольтаж по памяти зависит еще и от проца у мну на 4-х ядернике запустилась при вольтаже 1.9В только тайминги он автоматом выставил на включеном SLI-Ready 1066 5-7-7-24 на 2-х ядернике работает как положено при вольтаже 1.9 1066 5-5-5-15. И кстати не пытайтесь сделать DownGrade через ASUS Update либо мать запорите либо просто не прошьется...прошивайте только вручную через AWDFLASH все найдете на сайте асуса.
Ci7-4790@3.6Ghz/Kingston 16Gb/Gigabyte Z87X-D3H/Samsung 840 Pro SSD-256Gb/WD-2Tb/DVD-RW Asus/Palit GeForce GTX 760 JS 2Gb/БП Chieftec[APS-800C] 800W/
Какое безопасное напряжение можно выставлять на следующие планки:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Edition (4GB (2x2048MB) D/C Kit PN - OCZ3P16004GK)
1600MHz DDR3*
CL 7-7-7-24
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in 2GB and 4GB D/C kits
Unbuffered
Platinum Z3 XTC Heatspreader**
Lifetime Warranty
1.9 Volts
240 Pin DIMM
Это написано на сайте производителя!!!
НО в SPD прописан везде вольтаж 1.5v
Кому верить???
***Cofradia Intel Benching Team***
у них на своем сайте про все планки свои написано ? уже вижу две которые есть в прайсах фирм и которых нет на оф.сайте (OCZ2P10001G (PC-8000 Platinum XTC 5-5-5-15) и ати едишн(иё хар-тики мну не интересовали)) - и есть фотки этих планок.. мож это обычная подделка?
Парни,подскажите.
Есть память
DIMM DDR3 4096M (2*2048), 1333МГц (PC10660) OCZ Platinum OCZ3P1333LVAM4GK, CL 7-7-7-20, радиатор
Планируется её установить на мамку ASUS M4A785TD-V EVO (http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=fcsXWSxnhzZE9rnR ) на чипсете AMD 785G/SB710.
Смущает,что вот здесь ,на оф.сайте OCZ http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_10666_platinum_low_voltage_dual_channel
пишется,что
OCZ low-voltage DDR3 kits are designed specifically for the Intel® P55 Chipset and subsequent Intel® Core™ i7, i5, and i3 (Socket 1156) processors
Т.е. этот модуль памяти специально разработан для чипов Intel.
Вопрос: стОит ли впихивать эту память в мамку на AMD чипсете или не пробовать и поменять на что-то другое?И на что в таком случае?
На днях приобрел 4GB (2x2048MB) D/C Kit - OCZ2T800C44GK (4-4-4-15-2Т).
До этого была 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Titanium XTC. Она работала с таймингами 4-4-4-12-1Т
Вставил новую, ничего не меняя в bios, т.е. новая память заработала с такими ж таймингами - 4-4-4-12-1Т.
Супер!Очень доволен!
есть 2 планки памяти OCZ 3p1600eb1g 1600Mhz по гигу каждая. Установленные на asus p5e3 deluxe wifi-ap. В начале на этой мамке стоял проц core 2 duo e 6800 и видео GeForce 9800 gtx. все работало без проблем ни тайменги ни вольтаж ни частоту не менял все было по умолчанию. Потом на эту материнку поставил проц Core 2 quad q9450 и видео GeForce gtx260 от XFX. И понеслось вначале материнка вежливо попросила обновить биос для поддержки нового проца. Обновил. Первое что появилось после обновления ошибка оборудования. при загрузке появлялся синий экран и возможные проблемы , в панике начал проверять комплектующие всякими тестами все в порядке было и memtest без ошибок прошел и винты на битые кластера проверил и видео протестил на другом компе все в порядке. И главное в чем прикол с 1 планкой запускался без ошибки и в винде вылетов не было. Потом допер что нужно тайменги и напряжение выставить. Выставил все заработало с 2 планками. Сейчас установлена последняя прошивка биоса и все тайменги и вольтаж, но эта долбанная ошибка с синим экраном периодически дает о себе знать. Я уже думаю заменить планки с памятью присматриваюсь к памяти от corsair dominator 1600Mhz кто что может по ним сказть? Стоит оно того или нет и какую память лутше выбрать для этой матери?
Вот еще в статистику жертв OCZ.
Есть шесть планок по 1Гб DDR2. Все определяются как OCZ2P800LP1G (это OCZ Platinum XTC). Все покупались в разное время китами по 2Гига. Работали на 2.1 - 2.2В. На самых старых, которым 2.5 года, написано 1.9В стандартное напряжение, 2.0В обеспечивающее 4-4-4-15; на новых 4-4-4-15 при 2.1В. Компьютер работает 24/7, в дневные часы активно нагружен. Мамка p5b на 965 чипсете.
Значит так, поставил 2х1024, завелось на ура на 800МГц с 4-4-412 при 2.1В, проработала полтора года без нареканий. Добавил 2х1024, для стабильной работы пришлось подгнять напряжение до 2.15. В результате через неделю вылетает 1 старая планка (сыпет ошибки в мемтесте). Решил, что все же задрал напряжение, старые планки вынул, докупил еще 2. Прошло полгода умирает 1 планка из последней закупки. Да так умирает, что вместе с ней ни 1 компьютер даже до POSTа не доходит, черный экран и подача напряжения на мать, все. При этом радиаторы на памяти чуть теплые все время были. Что будет дальше хз, постивил оставшиеся рабочие модули память в htpc на 1.8В, но в дальнейшем от продукции этой фирмы откажусь пожалуй.
Ну так, резюмирую. Из 6 планок.
* 1 планка сдохла после полутора лет на 2.1В, за неделю работы на 2.2В (вторая из этого же комплекта работает и сейчас)
* 1 планка проработала 8 месяцев на 2.2В (вторая из этого комплекта работает сейчас).
4 остальных живы, проходят все тесты и прекрасно себя чувствуют. Выводы делайте сами, брак это, или еще какие факторы.
DiQ
Дик не обесудь обсирать не буду но упоминал уже дважды все зависит еще от версий биоса...т.е. от с.у.к прогеров которые биосники не фиксят...на глав.странице написано что память OCZ2RPR10664GK у 928 сгорела на 3 неделе...просто некоторые покупают и не знают что такое EPP и XMP...у меня стоит OCZ2RPR10664GK и написано что работает при 2.2в, хотя у меня она на 2.1в уже выпадает, выставил вольтаж 1.9в, и веришь нет, память уже как 1 год отработала на моей материнке S2F...и я не жалуюсь, просто нужно иметь прямые руки, а щас в момент кризиса все производители рвут свой задницы, кто выпускает биосняки с безопасными режимами, при котором мать выходит в синий экран, а до этого была память OCZ2N10662GK(1Гб*4шт), заметил интересное, где разрабы суют в биос поправки, типо того: Enhanced compatibility when using four modules of DDRII 667 memory(то просто тупо память не запустится на мамках которая поддерживает EPP, а выставлять вручную смысла у EPP памяти нету(Если выключен режим EPP в биосе), материнка не позволит запустить, а вот XMP как раз настрайвается вручную, т.е. все выставляется ручками вплоть до вольтажа и таймингов). Если такое есть сразу нах откатывайся т.к. на материнки стояло 4Гб OCZ2N10662GK (2 Комплекта по гигу(2*1Гб)) и получается когда стояла версия биоса 1104, EPP у меня работала(т.е. SLI-Ready), а прошил на следующую 1201, и память на отказ перестала запускатся, на сайте асус мне ответили что нечего незнают и такого быть не может, откатился обратно на 1104 сразу все заработало, это все еб.прогеры которые фиксят биос(мать у меня была P5N32E-SLI+), купил мать Striker 2 Formula, и такая же приблуда на сайте асуса опять написано, Enhanced compatibility when using four modules of DDRII 667 memory, и уже даже память новая (OCZ2RPR10664GK), отказалась запускатся в режиме EPP но только уже стаяло 8Гб, асус на что мне ответил как я понял их смысл, мы не хотим рисковать нашими кашельками, т.к. знаем что чипсет греется на материнке не слабо, нах нам надо терять убытки...если будут отправлять материнки по браку, вам и 4Гб вполне достаточно(при частоте 1066Мгц), если хотите 8Гб все-таки, принебригите мощностью памяти, пускай работает как PC6400(800), нежели PC8500(1066), это просто козлы, мы отдаем бабки за такие материнки, а нам еще крылья наполовину обрезают, и даже самое интересное даже простая память не запускается на материнке и тоже кстати 8Гб при частоте 1066Мгц(только уже без поддержки EPP)...это фирме произв.по рукам бить надо...и кстати отвлекся от темы, даже если на памяти написано должна работать на 2.2в, поэксперементируйте на вольтаже 1.9в, у меня лично память, на ней написано 2.2в а работает уже как год на ура на частоте 1.9в..Спасибо за то что почитал...я старался....хотя может быть и бестолку наверно смысл не поймешь.
Максим007
Спасибо, инфа интересная. Про биосы не знал, но вполне верю, что так и есть. Правда у меня то тупая древняя мамка Asus P5B на 965 чипсете, там вроде как ничем подобным и не пахнет. Есть SPD режми для памяти, есть ручной. Все. Вообще, конечно интересно. Я давно понял, что биос - дело тонкое, и вообще без необходимости его не меняю.
Кроме того, мне не очень понятно все равно где косяк пользователя, если он все делает так, как _рекомендовано_ производителем железа, а оно (это железо) летит. Обычно как - собрал машинку, какое-то время настраиваешь на нужную тебе производительность/стабильность и все, должно работать. Ну раньше так было по крайней мере. Для меня важны стабильность > тишина > производительность. Показатель стабильности - часов 15+ в 3DMark и прочие тесты простые чтоб проходили. При каждом апгрейде - прогоняю тесты на стабильность. Да, для работы 4х слотов памяти в 2-х канальном режиме мне пришлось поднять напряжение до 2.2, но избавившись от сбоившей памяти (заменил на корсар) - все прекрасно работает снова на 2.1. Ради интереса пробовал понижать напругу еще давно: на нужных мне таймингах на 2.0В даже уже подвисает периодически, т.е. стабильной работы нет. Что я делаю не так? И если я все делаю правильно, почему память мрет?
DiQ
Ну вообще-то, ты сам спалил ту память и фирма OCZ не виновата что люди не разбираются в том что покупают, память с поддержкой EPP, поддерживают матиринки только на чипсете nForce(фирмы NVIDIA), А XMP разработанно для фирмы интел и их чипсетов, т.е по памяти с поддержкой EPP, если память и поддерживает 1066Mhz это не значит что память гонится вручную до 1066Мгц, на материнках фирмы NVIDIA есть специальная функция SLI-Ready(Enabled,Disabled), версия биосника под мать P5B 2104, и если у тя вообще биос первой свежести желательно перепрошить до последней.
Максим007
Какая EPP на этих планках, блин? Нет там никакого EPP. И XMP нет.
Вот их спецификация на сайте: http://www.ocztechnology.com/products/m ... hannel-eol
На моих планках наклейки на 2-х 4-4-4-15@2.0V и на 4-х 4-4-4-15@2.1V. Если ты считаешь, что слова "оптимизирована для работы с определенной матерью" означают, что в тех же режимах на другой мамке память сгорит... ну я хз, один хрен пожизненная гарантия, но осадок остался.
Всем привет. Были ли у кого-нибудь проблемы с памятью OCZ Gold <OCZ3G1600LV4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 8-8-8 ? Планируется использовать на GA-MA785GT-UD3H. Вначале вместе с атлон II, потом с феном II x4.
приветствую форумчане, помогите пожалуйста разобраться с настройками биоса , что бы память работала нормально,(память ocz2rpx10002g точней оцените на сколько я ее настроил грамотно
Конфигурация компьютера следующая
core 2 duo e6750, ocz2rpx10002g x 2,gigabyte ga p35 ds3r thermaltake 500w
В данный момент стоят следующие настройки(прикрепляю к сообщению)
вольтаж поставил 2,14
тайминги 5.5.5.18
просто есть подозрение что что нить перепутал.
хотя вроде все стабильно , но на всякий случай
Всем привет!
Поделитесь информацией о памяти OCZ3V13332G 2Gb <PC3-10600> 9-9-9, на что можно расчитывать от такой памяти?
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
Кто может что ни будь рассказать о OCZ Platinum Edition. PC3 10666. p/n OCZ3P13334GK. может у кого стоит такая?
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Всеим привет!!!!! Мучаюсь с память OCZ Platinum 2*2 (1066) (10662g) , мат. плата. Asus P5QC, проц. Q9550. Если память разогнать больше, чем 1080, загружается виндоус и синий экран, неужели она на большее не спосбона, чтоб погнаться???
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Фото: 17
Passenger
напряжение какое ставишь??
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Passenger
надо напругу на чипсет малость поднять и пробовать дальше ;)
Team Russia Bencher
Passenger, Такая же ситуация, но только на i7(860, память китовая 2х2 голд 8500-1066). пофигу какое напряжение, хоть 1.4 хоть 1.65 - выше 1080Мгц не идёт. На всё, что можно, задрал напругу в пределах нормы - один хрен винда загрузилась любую прогу открываешь -BSoD
Никак не исправить ситуацию?
Monk0306
напряжение 2,1, пробовал 2,2, но все равно bsod
прбовал понижать тайминги, но на 1066 даже 5 5 5 12, не завелась. Может попробовать повысить тайминги и выставить что-то больше 1080, напрмер 1130? Как думаете поможет? И вообще странно, почему такой маленький результат в Эвересте, скорость записи всего 8270, это при q9550*3.6, память 1080
Сейчас этот форум просматривают: mikl777 и гости: 8
