Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35941 • Страница 118 из 1798<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Leon75 Нормальный тест, примерно соответствующий другим подобным тестам, и подтверждающий все вышесказанное. Просто, иногда возникает некий спортивный интерес по раскрытию потанцевала системы или конкретной железки.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
vorvort писал(а):
AGESA 1.0.0.6, железо в профиле, подскажите куда копать?
Обновить бивис, не?
Обновление до 1004b мне на 2700 принесло снижение задержки при тех же частотах и таймингах на 2-3 нс по сравнению с 1003abba.
CAD BUS поставить на 20-20-20-20, напряжение памяти выставить 1.45В, DRAM VRM LLC на 3.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Блин, да где обновить биос? Асус стрикс в450 i gaming предлагаетт только агесу 1003....
На свой страх и риск можете зашить альфа-биос. Спросите его у UID:10406399
fm_r2dsf У MSI висит последняя от 13 ноября:
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved PCI-E device compatibility.
Это "крутая" Агеса?
Phenomenum писал(а):
Это "крутая" Агеса?
А пес его знает. Я ставил этот биос от 3 декабря:
Код:
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT BIOS 1201
01. Fix a compatibility issue with the ASUS-ESTX II-0074 sound card
02. Update TCGStorageSecurity Module to support TCG Pyrite 2.0 Devices.
03. Fix some boot issues with NVME devices.
04. Update auto-rules for CPU and Memory overclocking
странно почему на x370 prime биос есть,а на ch6 нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Владельцы едай, обратите внимание на настройки ximix. Скопировал и пользуюсь. Тесты ок, в играх без вылетов ,прямо как мой старый пень 3770к.Фотка и в его, и моем профиле. Пробовал 3800 перейти, ошибки. Напругу выше 1,4 пока страшно, компу всего 5 дней, наслаждаюсь после пня .
fm_r2dsf Угу, оно. Это у тебя хотфикс предыдущей, от 5 ноября. Там как раз:
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT BIOS 1105
1. Update AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B
2. Support Ryzen™ 2000-series APU
* You will not be able to downgrade your BIOS after updating to this BIOS version
P.S. Интересно, у меня ничего по поводу невозможности даунгрейда не написано. Надо будет внимательней порыться в описании, а то не хотелось бы жечь мосты.
Yjhfr75 какая у тебя фотка ? скрин экрана? и как тот кому предлагаешь воспользоваться настройками должен по этой картинке узнать какие тайминги и прочие многочисленные параметры?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 4
Народ подскажите что еще можно подкрутить во вторичках?
1) Сразу скажу моя мать(asrock b450m steel legend) выше чем 3400 стабильно не заводит, берет и 3600 но сыплет ошибки в тестмем, самая стабильная частота у меня 3400
2) Понижать первички до 14, нужно поднимать напругу до 1.4, я хочу остаться на 1.35
R5 2600x(stock), asrock b450m steel legend, Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB (3400 16-17-16-36 CR1 @1.35v), Sapphire Pulse Radeon RX 5700
Фото: 1366
zedger, до 1.42 можно спокойно поднять...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
twr 16 trcdrd 16 trfc 450 twtrl 10
Фото: 4
Мать выше чем 1.4 не может дать :cry:
trfc 450, ниже чем 520 не опускает, идет сброс биоса, остальные попробую ужать
микрон e-die значит
Фото: 4
Remarc писал(а):
микрон e-die значит
да-да они родные, гонятся хорошо за свою цену, но любят когда их жарят напругой :-)
Он про эту имел в виду. Закинул я к себе в профиль, на всякий случай.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Remarc писал(а):
twr 16
Как бы да, должно быть tRTPx2, но по факту можно снижать, если сохраняется стабильность - в Фотоворксе попугаи растут. Я себе тоже tWR=12 оставил.
zedger Да все ок, только попробуй tRCDRD до 16 ужать и отключить Gear Down Mode. Если будет капризничать, повысь напряжение до 1.36-1.37 В, сопротивление ProcODT вплоть до 60 Ом.
Фото: 17
Тесты проводились на самых минимальных настройках и с разрешением в 1280х720.
Вот только никто на таких настройках не играет.
Да и разницы допустим межу 3400 и 3600Mhz ты в играх не заметишь.
Оно теперь не дает даунгрейдиться из-под Asus EZ-flash Utility, только через USB BIOS Flashback возможно.
Сейчас этот форум просматривают: Alterus и гости: 20
cron
